[ Hyundai accent ] code défaut p1123 (système trop riche)
3 participants
TECHNIconnexion, forum auto technique, diagnostic, panne automobile :: FORUM DES MARQUES :: :: Nissan, Honda, Toyota, Hyundai, Suzuki, Mitsubishi, etc ... :: Résolution des problèmes techniques Nissan, Honda, Toyota, Hyundai, Suzuki, Mitsubishi, etc ... :: Problèmes Moteur Nissan, Honda, Toyota, Hyundai, Suzuki, Mitsubishi, etc ...
- David13430Nouveau
- Nombre de messages : 13
Emploi : Cuisinier
Mar 18 Mar 2014, 23:58
Bonsoir ca fait 6mois que je roule avec le voyant moteur check in allumer (couleur orange)on la branchera la valise et il m'indique système too rich .jai donc mis un nettoyant injecteur qu'un mécanicien ma conseiller et effectivement 25% d'économie d'essence .il ma conseiller d'aller le revoir et d'effacer le code ..quand pensez vous?
Re: [ Hyundai accent ] code défaut p1123 (système trop riche)
Mer 19 Mar 2014, 22:27
Peut-être un problème sur les injecteurs.
Le voyant est toujours allumé ?
- David13430Nouveau
Emploi : Cuisinier
Jeu 20 Mar 2014, 09:04
Bonjour oui le voyant est toujours allumer mais ca fait 4mois que je roule avec..
Jeu 20 Mar 2014, 21:43
Donc si le voyant est allumé le problème n'est pas résolu.
Tu peux toujours tenter de le faire effacer mais je pense qu'il va revenir.
- David13430Nouveau
Emploi : Cuisinier
Ven 21 Mar 2014, 22:34
A oui cest ce qu'il ma dit le mécano qui a tenter de l'effacer avant que je mette le nettoyant injecteur mais il risque de revenir non?je comprend pas une chose cest quand la branchant a la valise il ne voit pas le soucis dou il vient?
Mystère ...
Mystère ...
- william51Mécano qualifié
- Nombre de messages : 1102
Emploi : Sécurité mobile
Sam 22 Mar 2014, 07:45
Maintenant que tu as nettoyé les injecteurs il faut éteindre le voyant voir si le problème est résolu, attention le voyant peut revenir pas forcement aussitôt, mais au bout de quelques km. Au sujet de la valise je pense que c'est pas celle du constructeur, mais d'une ou il peut lire les codes défaut de d'autres marques de voiture et donc ils ne peut pas lire tous les codes défaut.
Petit conseil il faut éviter de conduire plusieurs mois avec le voyant check car si tu venais d'avoir un autres problème ton voyant est déjà allumé.
- David13430Nouveau
Emploi : Cuisinier
Sam 22 Mar 2014, 21:58
Oui cest ce qu il me fait peur par contre il deviendrai pas rouge au lieu d'être orange?Alors pour la valise effectivement c'était pas une du constructeur mais une universelle .
- [ VW POLO 5 1.2 ess an 2004 ] defaut système de dosage du carburant Système trop pauvre
- [Hyundai accent crdi an 04] Problème démarrage trop long.
- [ hyundai accent 1.5 12v an 2002 ] pb boitier power systeme (résolu)
- [ Hyundai accent crdi an 2004 ] Problème démarrage trop long
- [ hyundai accent 1.5 12v an 2002 ] ressort ou amortisseur ???
