- abeillemayaPetit mécano
- Nombre de messages : 139
Emploi : en recherche
Niveau technique automobile : amateur niveau 4
[ Fiat brava an 1996 ] faire un diagnostic
Lun 08 Mar 2010, 18:31
Salut tout le monde,
voilà j'aimerais me faire un petit diagnostic electronique pour savoir notamment les codes défauts qui sont apparus dans mon calculateur, cependant ma brava étant de 96, je ne dispose pas de prise OBDII standard, mais d'une prise 3pins sous le caport (enfin si j'ai bien compris). Or j'ai trouvé un site qui vend un adapteur Fiat 3pins vers port serie, mais je ne sais pas ce que ca vaut, ni avec quel logiciel cela pourrait fonctionner. Quelqu'un aurait il déja reussi a utiliser cette prise diagnostic sur un PC avec ce type de cable ? Quelques retours ? voici le lien du site :
http://www.jadefrance.fr/469-conne [...] -c027.html
NON A LA FERMETURE DE LA RAFFINERIE DES FLANDRES!!!
BOYCOTTONS TOTAL!!!
Re: [ Fiat brava an 1996 ] faire un diagnostic
Mar 09 Mar 2010, 23:09
En effet il s'agit d'une broche située sous le capot.
Ton lien ne fonctionne pas.
Mer 10 Mar 2010, 00:01
bonsoir,
desole pour le lien je le remet :
http://www.jadefrance.fr/469-connecteur-db9-fem-a-fiat-c027.html
voila
voila
BOYCOTTONS TOTAL!!!
Mer 10 Mar 2010, 21:52
Il s'agit bien de cette prise
Le plus dur va être de trouver un logiciel de diag ....
Est-ce qu'un membre aurait cet info ?
- CleemmentNouveau
- Nombre de messages : 38
Emploi : Commercial
Mar 13 Nov 2012, 22:58
A voir s'il est compatible avec l'ELM327... Normalement il est valable pour les voitures essence a partir de 2003, j'ai testé sur ma voiture de 2000, je peux lire les codes défauts, mais je ne peux pas les effacer (ils s'effacent seuls !)
Des versions gratuites existes, sur 01net par exemple, pour ne pas le citer !
- bleualpineTech-modo
- Nombre de messages : 2110
Emploi : commercial
Jeu 22 Nov 2012, 22:54
pour Fiat il y a un soft complet Multiecuscan ( autrefois fiatecuscan ). Il est compatible via le connecteur 3 Pin. En interface il te suffira d'un ELM 327 ou d'un VAGCOM KKL 409.1
- CleemmentNouveau
Emploi : Commercial
Ven 23 Nov 2012, 16:40
bleualpine a écrit:Bonjour
Je n'ai pas tout a fait compris, peux tu m'expliquer ou me donner un lien, si c'est compatible avec ma punto ?
Emploi : commercial
Sam 24 Nov 2012, 23:20
Partie logiciel:
http://www.multiecuscan.net/
compatibilité véhicule:
http://www.multiecuscan.net/SupportedVehiclesList.aspx
Ensuite partie matériel:
http://shop.ebay.fr/i.html?_nkw=kkl&_sacat=0&LH_PrefLoc=0&cmd=Blend&LH_TitleDesc=0
Partie logiciel:
