[ Fiat Brava 1l6 16v ess an 1996 ] problème de démarrage à froid
+2
Totocamboui2
arnaud08
6 participants
- arnaud08Nouveau
- Nombre de messages : 11
Emploi : renovateur d interieur
Niveau technique automobile : bon niveau
Jeu 21 Juin 2012, 12:57
je me présente,je m appel Arnaud j ai 35 ans des Ardennes,mon niveau en mécanique est assez bon
donc voila je vous présente mon soucie avec ma fiat brava de 1996 qui est un 1l6 16 v
donc le matin au premier démarrage il me faut mi reprendre 2 ou 3 fois pour demarer ensuite toute la journée aucun soucie jusqu au lendemain matin
voila pour le moment se que je pêu dire en attente de vos reponse
- Totocamboui2Tech-d'honneur
- Nombre de messages : 4332
Emploi : Contrôleur technique
Re: [ Fiat Brava 1l6 16v ess an 1996 ] problème de démarrage à froid
Jeu 21 Juin 2012, 18:39
Ca fait comment quand t'essaye de démarrer?
- arnaud08Nouveau
Jeu 21 Juin 2012, 19:28
donc quand je veu demarer sa fait comme si elle veu partir un bruit normal de demarage mais rien il faut je coupe le contact et je relance le demareur et la sa part et ensuite tranquille pour la journee
Jeu 21 Juin 2012, 19:32
moi je vote pour une prisse d'aire dans le circuit de essence
ta une pompe a essence dans le réservoir ?? si oui met ta clé sur contact plusieurs fois en suite démarre
- arnaud08Nouveau
Jeu 21 Juin 2012, 19:40
salut sacha
oui effectivement j ai bien une pompe immerge que j entend bien se metre en route(je dit sa au cas ou )
pour la fuite essence je ne voi rien couler et pas de trace d essence au sol sous la voiture ou moteur!!!! je vai regarder a sa quand meme
moi je pensait a mon filtre a essence qui serai encraser ou ma sonde de temperature qui ferait des siennes ou mon capteur pmh mais pas sur de tous cela et pas trop envi de changer les piece dans le vide
j ai nettoyer ma sonde lambda et la sonde de temperature peu etre rien a voir mais je le signale quand meme
Jeu 21 Juin 2012, 19:42
ok, alors attend demain et fait le teste avec clé plusieurs fois sur contact en suite démarre
- arnaud08Nouveau
Jeu 21 Juin 2012, 19:45
re
ok sacha je test sa demain matin et je vous redi koi dans la foulee
merci a toi
bonne soiree
merci a toi
bonne soiree
- arnaud08Nouveau
Ven 22 Juin 2012, 17:56
donc voila comme promi j ai tenter se que sacha ma dit
mais toujour meme soucie
a+++++
a+++++
Sam 23 Juin 2012, 07:57
Où en es-tu de l'entretien ? filtre à essence, à air, ...
- arnaud08Nouveau
Sam 23 Juin 2012, 11:51
pour l entretien j ai deja changer les bougies,les filtre a air
j ai la voiture que depuis quelque jour donc pour le reste je c pas depuis quand on eter fait les entretiens.
elle c est mise a me faire sa du jour au lendemain je comprend pas mais sa doit pas etre trop grave
Dim 24 Juin 2012, 08:01
Le problème n'est pas arrivé après avoir changé les bougies ?
Tu peux déjà commencer par le filtre à essence vu que tu ne sais pas quand il a été fait la dernière fois : ça ne lui fera pas de mal
- arnaud08Nouveau
Dim 24 Juin 2012, 10:13
il me semble que le soucy est venu apres le changement de bougie mais pas de suite et pas tres sur non plus
pour le filtre a essence je change sa lundi et je vou retien au courant
Lun 25 Juin 2012, 23:42
Ok,
On attend de tes nouvelles
- arnaud08Nouveau
Mer 27 Juin 2012, 10:58
salut,
bon voila j ai nettoyer mon filre a essence car impossible de trouver un fitre dans les magazin du cotez de chez moi loool a part en commande
donc apres nettoyage du filtre behhhh toujour pareil arffffffffffff
- Laure BTech-d'honneur
- Nombre de messages : 3350
Mer 27 Juin 2012, 12:31
Avant de le changer, tu peux peut-être essayer de nettoyer ton capteur pmh. Puis, si ça ne change rien, tester ta sonde de température. Ou dans l'ordre inverse. Tu ne dépenses rien et tu écartes (ou tu trouves) ces pannes. Je vérifierais aussi les bougies, au cas où il y aurait un rapport (bien que je n'y croie pas).
A bientôt.
A bientôt.
- arnaud08Nouveau
Mar 03 Juil 2012, 00:21
bonsoir desoler du retard
donc j ai verifier et netoyer ma sonde de temperature = meme probleme
capteur pmh netoyer meme probleme
je voudrait savoir pensez vous que sa pourrait venir de mes cable bougie ??? peu etre un qui commencerai a etre hs mais j y croi pas il on l air en bonne etat
demarreur? deja changer une fois car en le demontant j ai trouver de la graisse mais sa viens pas du moteur surement l ancien proprio a voulu bien faire lol pour éviter le grippage mais bon je pense pas que se soi a faire
ma batterie date de 2009 et etai monter sur mon ancienne voiture ??
je me souviens une fois elle ma fait pareil impossible de demarer même en poussant j ai mis les pince et op c parti et depuis ne la jamais refait mise a part le souci du premier démarrage
la je suis un peu perdu jai lu aussi k il ya un moteur pas a pas ????et que cela pourrai venir de cela mais vu le prix de la piece j espere pas lool
voila merci a vous
voila merci a vous
Mar 03 Juil 2012, 08:49
Voici ce que je ferais, dans l'ordre (du plus simple au plus fastidieux):
- tentative de démarrage avec câbles sur une batterie de secours (en bonne forme) ;
- test des fils de bougies avec un tournevis dans la protection isolante (et des gros gants, on sait jamais !) ;
- vérification de l'écartement de l'électrode des bougies (si réglable) et test des bougies ;
- démontage et test du démarreur.
Si aucune panne n'est décelée, je continuerais vers une panne en alimentation (essence).
A bientôt.
A bientôt.
- Nombre de messages : 20415
Mar 03 Juil 2012, 14:07
arnaud08 a écrit:
Bon voila j ai nettoyé mon filtre a essence car impossible de trouver un filtre dans les magasin du cotez de chez moi loool a part en commande
donc après nettoyage du filtre behhhh toujours pareil arffffffffffff
Quand le moteur a réussi à démarrer ,au ralenti est ce que
en prêtant l'oreille la pompe à essence te semble plus bruyante
que d'habitude
Si c'est le cas ton filtre à essence " est complétement
saturé , ( ces filtres ne sont pas prévus pour être nettoyé )
voila à vérifier
- arnaud08Nouveau
Mer 04 Juil 2012, 02:03
Eu non pas plus que d habitude
mais une chose me chiffonne mon ralenti a 1000 tour je pense que c est un peu haut
et on ma parler de la Sonde lambda????
quand pensez vous?
quand pensez vous?
Mer 04 Juil 2012, 08:17
arnaud08 a écrit:Salut
quand pensez vous?
Ce que je pense ,une sonde "lambda défectueuse" n'empêche pas
le moteur de démarrer , ses défauts ( forte consommation essence
marche irrégulière du moteur ,à coups ) !
Il faut chercher ailleurs ,moi je ferais quand même l'essai avec une
autre bonne batterie , maintenant 4 ans pour une batterie on approche
de la "fin de vie " !!
Voila @+
- arnaud08Nouveau
Jeu 05 Juil 2012, 01:44
Salut ok merci je fait tou ces tests dans la semaine
Par contre quand je coupe mon moteur ,on entend un bruit de refoulement au niveau injecteurs il me semble ?
