- t.gravillier@gmail.comNouveau
- Nombre de messages : 3
Emploi : commercial
[ ford fiesta essence an 1996 ] probleme de demarrage
Dim 28 Mar 2010, 10:52
nouveau sur ce site je viens vers vous pour un probleme recurrent sur ma ford..
Voila fin janvier ma batterie c vider et ne se rechargeait plus... mon alternateur etait HS.
Je le change donc, je chnage egalement ma batterie, j'en mets une neuve et la rebelotte la batterie se vide de nouveau alors que l'alternateur est neuf...
Je ne comprend pas tout pourriez vous m'aider a regler ce probleme car la du coup je suis oblige d'alterner tous les 2 jours les batteries que je recharge entre deux....c pas tres pratique...
theo
theo
- Totocamboui2Tech-d'honneur
- Nombre de messages : 4332
Emploi : Contrôleur technique
Re: [ ford fiesta essence an 1996 ] probleme de demarrage
Dim 28 Mar 2010, 11:19
je ne pense pas que tu ais postée dans la bonne section. Néanmoins, quels sont les éléments qui t'ont permis de conclure que ton alternateur était HS. As tu relevé la tension aux bornes de la batterie moteur tournant?
Après, en ce qui me concerne, il m'est arrivé de monter des alternateurs et des démarreurs en échange standart qui étaient aussi pourris que celui qu'il était censé remplacer.
Reteste ton alternateur et si les valeurs sont correctes, tu dois avoir un courant de fuite important lorsque ta voiture est arrêtée.
Emploi : commercial
Dim 28 Mar 2010, 11:57
merci je vais tester l'alternateur par contre je suis un peu novice en mecanique qu'entends tu par courant de fuite???
theo
theo
Dim 28 Mar 2010, 14:43
Un courant de fuite est un courant débité lorsque ta voiture est à l'arrêt. Ca peut être par exemple à cause d'une lumière qui resterait allumée en permanence (ampoule dans boite à gants, coffre, etc...). Ton alternateur se teste de la façon suivante:
Tu mesures la tension à l'aide d'un voltmètre (courant continu DC) aux bornes de la batterie dans les condition suivantes:
-moteur au ralenti,
-en accélérant à environ 3000 tours/min
-moteur au ralenti avec plein phare
-3000 tours/min avec plein phare
Dans toutes ces conditions tu dois avoir une tension allant de 13.8 à 14.5V
-moteur au ralenti,
Emploi : commercial
Dim 28 Mar 2010, 16:51
merci beaucoup je fais le test tout a l'heure avec mon beau frere et je te tiens au courant.
theo
theo
- toufiNouveau
- Nombre de messages : 7
Emploi : manutentionnaire
Niveau technique automobile : fusible
Sam 05 Mar 2011, 13:39
bjr moi jai un probleme ma voiture c est une ford cliper annee 1998 qant je tourne la cles il demarre pas la batterie tout neuf et demarreur bonne il mont dit que ca vient de boite a fusible alors je voudrai savoir est je vai changer la boite a fusible ou ya une autre solution aidez moi svp
Sam 05 Mar 2011, 17:49
toufi a écrit:bjr moi jai un probleme ma voiture c est une ford cliper annee 1998 qant je tourne la cles il demarre pas la batterie tout neuf et demarreur bonne il mont dit que ca vient de boite a fusible alors je voudrai savoir est je vai changer la boite a fusible ou ya une autre solution aidez moi svp
Salut TOUFI
ouvre un poste a toi, pour ne pas mélangé les sujets, merci
