[ Citroën Xsara 1,9td an 1998 ] Conseils changement flexibles freins arrière Techni10
Le Deal du moment :
Code promo Nike : -25% dès 50€ ...
lamisteph03
Emploi : logisticien
[ Citroën Xsara 1,9td an 1998 ] Conseils changement flexibles freins arrière Empty [ Citroën Xsara 1,9td an 1998 ] Conseils changement flexibles freins arrière
Lun 29 Mar 2010, 20:07
Je compte changer mes flexibles de freins arrière sur ma xsara phase 1 et de ce fait pourriez-vous me donner quelques conseils concernant la purge par exemple et dans quel ordre dois-je procéder afin de ne pas faire trop de bêtises. Faut-il des outils spéciaux ??? Merci de m'aider pour qu'elle puisse passer au contrôle technique.
binos
binos
Emploi : expert stagiaire
[ Citroën Xsara 1,9td an 1998 ] Conseils changement flexibles freins arrière Empty Re: [ Citroën Xsara 1,9td an 1998 ] Conseils changement flexibles freins arrière
Lun 29 Mar 2010, 22:29
Pas de soucis particuliers, les clés plates ordinaires suffisent.
Pour la purge il faut purger du plus loin au plus prêt du maître cylindre donc ARD,ARG,AVD,AVG.
Lun 29 Mar 2010, 22:32
Il faut s'équiper d'un récipient (bouteille de bierre en verre par exemple) et d'un tuyau (transparent si possible) qui sera fixé sur les vis de purge et tombant dans la bouteille.
L'ordre de purge est :
roue arrière droite, roue arrière gauche, roue avant droite, roue avant gauche.
Attention a vérifier le niveau de liquide de frein régulièrement.
Positionner le tuyau sur la vis de purge de la roue voulue et l'autre extrémité du tuyau dans le récipient.
1 personne à une roue et l'autre au volant :
Vis de purge fermée, la personne au volant pompe sur la pédale 2 ou 3 fois puis reste appuyer.
La personne à la roue ouvre la purge et celle au volant continue à appuyer et s'arrête avant de toucher le plancher.
Elle maintient à cette position puis la personne à la roue referme la vis de purge.
Et ainsi de suite pour chauque jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de bulles dans le tuyau.
binos
binos
Lun 29 Mar 2010, 22:34
Avec ça c'est complet [ Citroën Xsara 1,9td an 1998 ] Conseils changement flexibles freins arrière Nickel
lamisteph03
Mar 30 Mar 2010, 11:40
Merci pour tous ces conseils, mais que faut-il que je fasse dans le bon ordre des choses. Car si je démonte les flexibles, je pense que le liquide de freins va couler, non ? dois-je le récupérer où en profiter pour vidanger le circuit complètement ? Pour effectuer une bonne vidange dans ce cas-là, plusieurs pressions successives sur la pédale de frein vont-elles suffire ??? Merci de m'aider.
binos
binos
Mar 30 Mar 2010, 12:52
Pour éviter que ça coule, je met le bouchon de la vis de purge de l'étrier au bout du tuyau de frein à l'air libre.
Sinon tu vas avoir beaucoup de mal à purger après.
Il faut pomper le temps que tu as encore de l'air dans le tuyau transparent que tu as mis pour purger.
Voilà un tuto que j'avais fais : https://www.techniconnexion.com/-t7624.htm
