- breakeurdamourNouveau
- Nombre de messages : 5
Emploi : technicien de maintenance
[ BMW e39 530D an 1998 ] Probleme voyant plein phare toujours allumé
Mar 30 Mar 2010, 22:53
Bonjourà tous.
Depuis quelques temps j'ai le voyant plein phare sur mon compteur qui reste en permanence allumé.
Seul le voyant reste allumé et il n'y a aucune incidence sur l'allumage et l'extinction des pleins phares, des clignotants ou meme des autres feux qui fonctionnent normalement.
Quelles sont les pistes pour résoudre le problème?
Merci beaucoup
Merci beaucoup
- PlaplaNouveau
- Nombre de messages : 36
Emploi : retraité
Re: [ BMW e39 530D an 1998 ] Probleme voyant plein phare toujours allumé
Mer 31 Mar 2010, 07:44
Débranches le négatif de ta batterie 5 minutes, ensuite, tu rebranches.
Mer 31 Mar 2010, 20:35
Bonjour et merci pour votre réponse.
J'ai débranché la cosse negative de la batterie pendant 15 minutes et quand j'ai rebranché le voyant était toujours présent.
Peut etre y-a-t-il une autre piste.
Mer 31 Mar 2010, 22:36
Il faudrait vérifier l'état des connexions derrière le compteur.
Jeu 01 Avr 2010, 07:29
Je dois donc verifier les broches ou plutot les connections au cul du bloc compteur?
J'ai essayé avec un autre compteur et le résultat est le meme.
En fait il semble qu'il n'y ai pas seulement le voyant plein phare d'allumé mais egalement le fond de l'afficheur lcd qui soit legèrement allumé et le tout s'éteind quand je retire le fusible 24.
Je vais essayer de bien verifier les connection du compteur, je vous tiens au courant.
Ven 02 Avr 2010, 22:04
Bonjour.
J'ai vérifié l'état des connections et je n'ai pas trouvé d'anomalies.
La broche qui gère l'éclairage c'est celle de gauche lorsue l'on est face au compteur mais elle semble en parfait état.
Dim 04 Avr 2010, 11:35
Rebonjour.
Le probleme ne pourrait-il pas venir du module d'eclairage?
Quelqu'un connait-il le numero des broches du connecteur de compteur ou je peux verifier si effectivement le courant arrive en permanence?
- bmw e60 530d anee 2005 probleme de voyant check engine ne s allume pas a la mise du contact
- [ BMW e39 M57 BVA 530d Touring an 1999 ] Problème voyant ASC / ABS s'allume
- [Peugeot 306] 96 probleme de plein phare
- [ BMW E36 325 TDS M51 an 1998 ] problème voyant abs asc reste allumé
- [ mercedes c 220 diesel an 1998 ] problème EPC : voyant allumé
