[ BMW e46 330d an 2001 ] Accoup en 4 et 5 sur des reprises versd 1500tr Techni10
-55%
49.99 € 109.99 €
Foine87
Masculin Nombre de messages : 31
Emploi : Maintenance
lol [ BMW e46 330d an 2001 ] Accoup en 4 et 5 sur des reprises versd 1500tr
Ven 02 Avr 2010, 17:19
Salut à tous.
Ma voiture accélère par "crans" en 4 et 5 quand je fais des reprises vers 1500tr. Mais seulement si j'accélère à fond d'un coup. Si accélére doucement la 1ere seconde puis à fond après les accoups disparaissent.
On dirait qu'il faut que je mette l'arbre de transmission en charge avant de tous mettre.
Ça sent le silent bloc à plein nez.
La voiture : 330d e46 de 2001
lol Re: [ BMW e46 330d an 2001 ] Accoup en 4 et 5 sur des reprises versd 1500tr
Lun 05 Avr 2010, 00:30
Ton moteur tourne correctement ?
Si oui, alors il faut vérifier le jeu axial et lateral de l'arbre de transmission et des cardants, puis le jeu des silent-blocs et rotules du train arrière.
Foine87
Lun 05 Avr 2010, 13:36
Oui le moteur tourne parfaitement.
J'ai même changé le débitmètre en pensant qu'il était coupable.
Mais le soucis viens bien de la transmission.
Je vais vérifier ça.
Foine87
Ven 30 Avr 2010, 22:33
Bon flector changé et pas de miracle.
Toujours les mêmes soucis.
De plus les vis étaient "soudé" sur l'arbre, soit à cause de l'humidité ou alors elles se tordent de rire avec le couple.
Sam 01 Mai 2010, 01:58
As-tu vérifié les jeux que je t'ai indiqué avant d'acheter des pièces ?
Foine87
Sam 01 Mai 2010, 12:55
Oui on à tous vérifier on a rien trouvé de spéciale.
C'est pénible comme panne à trouver.
Lun 03 Mai 2010, 01:04
Peux-tu m'indiquer si le jeu axial (en rotation) est le même sur chaque cardan ?
Tu n'entends pas de "craquements" ? Il y a des problèmes sur quelques E46 au niveau des fixations du pont arrière sur la caisse.
Foine87
Lun 03 Mai 2010, 17:07
Je vais voir ça. Je te dirais.
J'ai pas de craquement.
Juste quand je change les vitesses brutalement j'ai un bruit sur le dessous de la voiture. Comme si quelque chose bougé et revenais en place.
Pour le pont ma voiture est de mi 2001 normalement c'est résolu le soucis du pont pour cette date. J'ai déjà le débitmètre nouvelle version d'origine sur ma voiture.
Foine87
Mar 04 Mai 2010, 17:47
Pour info les 6 vis du flector et les écrous 12€ chez bm.
Dim 09 Mai 2010, 23:57
Toujours ton problème d'accoup ?
Foine87
Lun 10 Mai 2010, 21:32
Oui je repasse sur le pont la semaine pro.
C'est plus facile pour bricoler.
Faudrait que j'arrive a enregistrer le bruit quand ça merde.
Ça fait un bruit de pont...
Foine87
Lun 17 Mai 2010, 19:54
Demain je repasse sur le pont.
Je remets des vis identiques neuves partout sur le flector.
Et je vais regarder le silent bloc de pont n°9.
Lun 17 Mai 2010, 20:18
regarde aussi coté fixation du pont, ça arrive que tout ce déchire (carrosserie) au tour de fixations
[ BMW e46 330d an 2001 ] Accoup en 4 et 5 sur des reprises versd 1500tr 2q0653nArrow Merci de lire cette charte          CLIC avec attention AVANT DE POSTER votre premier message
Arrow cliquez sur l'appareil [ BMW e46 330d an 2001 ] Accoup en 4 et 5 sur des reprises versd 1500tr Alh
David13700
David13700
Technicien supèrieur
Emploi : Technicien
Lun 17 Mai 2010, 20:28
le remplacement du débitmètre s'accompagne toujours de la mise à jour du dde (calculateur moteur)
as tu une boite auto ou manuel
contrôle le silent bloc 7
[img][ BMW e46 330d an 2001 ] Accoup en 4 et 5 sur des reprises versd 1500tr Mtewot14[/img]
Foine87
Mar 18 Mai 2010, 18:35
Pour le débimètre pas besoin. Je l'avais amené chez bmw pour le faire. Ils m'ont allégé de 84€ sans rien faire du coup...
Pour les fixations tous va bien. En plus mon véhicule est pas concerné (elle est de juin 2001).
Mon pote qui a le pont est tombé dans un apéro un peu dur aujourd'hui. Du coup ça repousse à jeudi...
Foine87
Mar 18 Mai 2010, 18:36
Par contre j'ai pas souvenir d'avoir vu le centreur pièce n°1?
C'est bizarre ça.
Foine87
Dim 06 Juin 2010, 14:55
Changement des vis du flector par 6 d'origine neuves.
Contrôle des silent bloc de pont.
Bilan toujours le même soucis.
David13700
David13700
Emploi : Technicien
Dim 06 Juin 2010, 17:01
As-tu controler le jeu dans le pont arrière. ?
a+
Foine87
Mer 09 Juin 2010, 20:26
Nan on fait comment ça?
David13700
David13700
Emploi : Technicien
Mer 09 Juin 2010, 20:30
Tu met les roues arrières en l'air.
tu tiens d'une mains l'arbre de transmission ( venant de la boite )
et de l'autre du fait bouger la roues
tu doit sentir un petit jeu ( jeu entre le pignon d'attaque et la couronne )
Je te conseille de la faire controler par quelqu'un qui a l'habitude de le faire.
Foine87
Mer 09 Juin 2010, 22:39
Oui vaut mieux parce que cela sera une 1ere pour moi.
