[ BMW E34 525 tds an 1994 ] antidémarrage capricieux. Techni10
35 €
arnauld
arnauld
Emploi : salarié
[ BMW E34 525 tds an 1994 ] antidémarrage capricieux. Empty [ BMW E34 525 tds an 1994 ] antidémarrage capricieux.
Jeu 22 Avr 2010, 23:16
bonjour ,
depuis quelques temps je rencontre un soucis avec l'antidémarrage de ma 525 ,pour la mise en marche je présente un jack face à une petite console fixé au tdb , le témoin d'alarme s'éteint , se qui signifie que l'antidémarrage est désactivé ! je tourne la clef de contact et le moteur s'élance , sauf que dans mon cas c'est une fois sur 2 !!!
parfois , je n'ai rien en tournant la clef de contact , comme une batterie vide !
les différents témoins s'allument ( préchauffage , contrôle du niveau d'huile .... ) lorsque je met le contact plusieurs fois de suite elle démarre ! j'ai cru à une défaillance du démarreur , je l'ai remplacé , mais pour rien ! alors peut être le neiman ? ou le boitier antidémarrage !? avez vous déjà rencontré ce problème ?
[ BMW E34 525 tds an 1994 ] antidémarrage capricieux. Empty Re: [ BMW E34 525 tds an 1994 ] antidémarrage capricieux.
Ven 23 Avr 2010, 00:00
Ca pourrais venir des deux mais avec plus de chance que se soit l'antidemarrage.
Il faudrait essayer d'enever cet antidémarrage et de refaire le faisceau sans lui pour voir si le probleme persiste.
arnauld
arnauld
Emploi : salarié
Ven 23 Avr 2010, 19:54
merci ced , mais pourrais tu m'indiquer ou il se situe elle quelles opérations à suivre pour déposer l'antidémarrage .
Ven 23 Avr 2010, 21:04
démonte le cache sous le volant et prends quel que photo (pas flous) de faisceaux qui va ver neiman on suite ont te explique comment faire
une heure pour démonter sans ce presser
[ BMW E34 525 tds an 1994 ] antidémarrage capricieux. 2q0653nArrow Merci de lire cette charte          CLIC avec attention AVANT DE POSTER votre premier message
Arrow cliquez sur l'appareil [ BMW E34 525 tds an 1994 ] antidémarrage capricieux. Alh
arnauld
arnauld
Emploi : salarié
Ven 23 Avr 2010, 21:54
hello , je fais ça des que possible merci beaucoup .
