[ Ford Focus 1,8L TDDI Trend an 2001 ] Probleme puissance Techni10
-20%
Drone Dji DJI Mini 4K (EU)
239 € 299 €
ludinor
Emploi : agent d'exploitation
Niveau technique automobile : Maniement du marteau
[ Ford Focus 1,8L TDDI Trend an 2001 ] Probleme puissance Empty [ Ford Focus 1,8L TDDI Trend an 2001 ] Probleme puissance
Dim 09 Mai 2010, 11:49
J'ai depuis peu changé la pompe a injection sur ma Focus pour une pompe d'occasion (qui fonctionnait car appartenait a mon ancien moteur) mais depuis la voiture fonctionne tres bien hormis un gros probleme de perte de puissance qui survient une vingtaine de seconde apres avoir demarré (moteur froid). Des lors que le moteur est chaud la puissance originale ne revient plus. Je me demande si une piece n'a pas ete endommagee lors du remplacement de la pompe car la pompe defectueuse ne provoquait pas cette panne. Si vous avez quelques idees pour me guider je suis preneur avant de faire engager des travaux pharaoniques par un concessionnaire qui ne saura peut etre pas detecter la panne. Merci
[ Ford Focus 1,8L TDDI Trend an 2001 ] Probleme puissance Empty Re: [ Ford Focus 1,8L TDDI Trend an 2001 ] Probleme puissance
Lun 10 Mai 2010, 01:53
Quel était le problème avant le remplacement de la pompe ?
Est-ce que le moteur fume à l'accélération ?
ludinor
Lun 10 Mai 2010, 22:09
En fait elle faisait des ratés a l'acceleration puis arrivait a caler et ne plus redemarrer.
Depuis le changement de la pompe elle tourne normalement et ne semble pas fumer plus qu'a l'accoutumee, seul reste le probleme de puissance qui n'etait pas present avec la pompe defectueuse par contre.
Dim 16 Mai 2010, 01:57
Est-ce que c'est exactement la même pompe ?
Si oui, un passage à la valise de diag s'impose...
ludinor
Dim 16 Mai 2010, 12:29
En fait j'avais changé le moteur complet suite a une casse de celui ci et il s'est avéré que la pompe d' injection sur le moteur de remplacement etait defectueuse (ratés a l'acceleration, calages ...). Du coup j'ai fait remonté la pompe d'origine et les problemes ont ete regle mais un nouveau est apparu c'est celui de la perte de puissance apres une vingtaine de secondes que le moteur est en route. C'est comme si je n'avais plus de turbo en fait sauf dans les 20 premieres secondes suivant le demarrage a froid.
Lun 17 Mai 2010, 01:18
Est-ce qu'elle fume ?
Est-ce que c'est la même pompe ?
Une lecture des codes défauts ne serait pas de trop.
lolofane
Emploi : Carrossier
Lun 14 Juin 2010, 22:06
J'ai le même problème avec ma focus de 1999 "perte de puissance".
Ce soucis est là depuis que j'ai changé le moteur, mais pour ne pas avoir de problème au redémarrage, j'ai remis ma pompe injection que j' ai fais changer il y a 6 ans.
J'ai été chez Ford pour un passage à la valise et d'après eux pompe injection ou faisceau pompe.Je suis un peu septique, je vais pas changer de pompe tous les 100 000kms (la voiture a 230 000 km au compteur).Si quelqu'un peut me guider sur une autre panne comme une sonde ou autre?
Merci a bientôt
batman49
Emploi : architecte
Lun 30 Aoû 2010, 15:36
Bonjour Tout le monde,
Di moi LUDINOR
As-tu réglé ton problème depuis, car j'ai exactement le même blèm.
Merci d'avance .
