- nato988Nouveau
- Nombre de messages : 2
Emploi : brancardier
[ Ford ?? an ???? ] batterie se décharge
Lun 31 Mai 2010, 10:27
salut à tous,
J'ai un souci avec ma voiture au sujet de mon alternateur.
J'ai acheté une nouvelle batterie et trois semaines plus tard elle s'est vidée complétement, heureusement j'ai un chargeur batterie; que je recharge tous les soirs, mais voilà pour combien de temps?
J'ai aussi changé le démarreur en passant.
J'ai testé la batterie en démarrant l'auto, puis enlevé la cosse +, et là, le moteur s'est arrêté net.
Je dois, néanmoins changé un relais pour l'éclairage,je crois.
Pouvez-vous me renseigner.
Merci d'avance
Merci d'avance
Re: [ Ford ?? an ???? ] batterie se décharge
Lun 31 Mai 2010, 17:31
prends un multimètre et mesure la charge de alternateur, normalement tu dot en trouvé 13 volte ou +, si y a rien alternateur HS!!
ton courroie de alternateur est toujours la??
- nato988Nouveau
Mar 01 Juin 2010, 03:12
Je pense que la courroie est tjs là et je vais vérifier cela en rentrant ce soir.Et s'il le faut, je le changerai aussi.
Merci de ton aide sacha !!!!!
