[ Renault super 5 gtx 1.3 an 1987 ] Problème train avant
+2
David13700
alexandre
6 participants
- alexandrePetit mécano
- Nombre de messages : 56
Emploi : ouvrier
Lun 31 Mai 2010, 21:41
bonjour, j'ai un souci sur le train avant de ma super 5 gtx année 1987. Il y a un bourdonnement ou un bruit de frotement a l'avant, moteur allumé et en roulant. Quand je débraye le bruit continu.J ai levé l'avant de la voiture et les roue ne tourne pas librement des deux cotés elle sont comme légèrement freiné. çà ne semble pas être les roulements mais plûtot la boite. que pensez vous?
- Nombre de messages : 3796
Emploi : Technicien
Re: [ Renault super 5 gtx 1.3 an 1987 ] Problème train avant
Lun 31 Mai 2010, 21:45
met les 2 roue en l'air et fait les tourné a "vive" allure et écoute le bruit.
Lun 31 Mai 2010, 21:57
ta direction assisté ? j'ai un doute sur les super 5??
Emploi : ouvrier
Lun 31 Mai 2010, 23:44
rebonjour , non pas de direction assistée.
- Totocamboui2Tech-d'honneur
- Nombre de messages : 4332
Emploi : Contrôleur technique
Mar 01 Juin 2010, 20:31
Un bruit sourd qui te "remplit" l'habitacle, dont le niveau sonore est proportionnel à la vitesse fait penser à un roulement de roue en premier lieu. Qu'est ce qui te fait penser que ce n'est pas le cas? Ca peut être la boite, mais les roulements de roue sont à inspecter avec certitude. Le plus souvent quand ils sont morts, ils ne présentent pas forcément de jeu, ou alors ils sont flingués de chez flingués et tu peux prévoir d'autre choses à changer avec.
As tu fait le test proposé par david?
- binosTech-d'honneur
- Nombre de messages : 2221
Emploi : expert stagiaire
Mar 01 Juin 2010, 20:38
Moi ce que je fais pour tester un roulement:
je lève un côté de la voiture, je met une chandelle par sécurité et c'est primordiale pour ce test, ensuite je me met en 4eme moteur tournant puis j'accélère jusqu'à 80 km/h environ, je débraye, coupe le moteur et là tu écoute ton bruit de roulement.
Mar 01 Juin 2010, 20:42
binos a écrit:Salut
Salut binos.
C'est une façon de faire effectivement.
Emploi : ouvrier
Mar 01 Juin 2010, 22:12
bonjour merci pour vos réponses , je vais faire le test mais ça me fais plûtot penser a un problème de boite , est ce possible? Je pense a la boite parce que les deux roue présente une légère résistance que je veux la tourner a la main .
Mar 01 Juin 2010, 22:31
alexandre a écrit:bonjour merci pour vos réponses , je vais faire le test mais ça me fais plûtot penser a un problème de boite , est ce possible? Je pense a la boite parce que les deux roue présente une légère résistance que je veux la tourner a la main .
T'as toujours une légère résistance qui est normale. Même si elle ne l'est pas, le problème viendrait d'un étrier grippé, piston ou coullisseaux, mais ça n'aurait aucun rapport avec ton bruit sourd.
Mar 01 Juin 2010, 22:36
P.S: il faudrait que tu sois plus précis sur ton bruit, car les 2 sont différents. Un frottement pourrait venir de tes plaquettes qui, complètement usées viendraient frotter contre le disque. Ton bruit s'amplifie t' il au freinage?
Un bourdonnement proviendrait de ton roulement.
C'est pas évident de se faire une idée d'un bruit sans voir la voiture
Emploi : ouvrier
Mar 01 Juin 2010, 22:51
re bonjour , le bruit c'est plutot un bourdonnement.
- dimidu67Petit mécano
- Nombre de messages : 122
Emploi : mécanicien
Niveau technique automobile : 5 bts MAVA en 2000 + brevet de matrise (touche à l'auto depuis mes 15ans)
Mar 01 Juin 2010, 22:56
bon un bourdonnement on aurait tendance à dire un roulement , tu le remarque encore mieux si quand elle bourdonne , en ligne droite tu essaie de zigzaguer, et le bourdonnement change de bruit , peut même s'estomper...
la boite de vitesse ferait aussi un bruit de bourdonnement, qui s'amplifie avec la vitesse , mais alors qui ne réagit pas aux changements de direction
Emploi : ouvrier
Mar 01 Juin 2010, 23:05
re le bruit augmente avec la vitesse mais ne parrais pas changer avec les zigzags.
Emploi : mécanicien
Mar 01 Juin 2010, 23:11
comme dis on est pas à côter pour juger du bruit...
l'indice est que en débrayant tu as encore le bruit
pour moi c'est un roulement , essais une à une les 4 si tu as un roulement mort tu le remarque ra , en les faisant tourner , y en a une qui va "gratter, bourdonner" même légèrement en tournant
Emploi : ouvrier
Mer 09 Juin 2010, 12:49
bonjour, il semblerai que le bruit vienne de derriere, est ce que le roulement sont difficile a changer ou d'apres vous vaut il mieu faire appel a un spécialiste ?
Emploi : mécanicien
Mer 09 Juin 2010, 13:19
il faut une presse hydraulique pour remplacer les roulements, normalement c'est pas très cher sauf si tes freins arrières sont proches de la fin ,c'est limite à prévoir avec
Emploi : Technicien
Mer 09 Juin 2010, 19:29
Si le bruit provient de la boite à vitesses ( plus précisément les roulement pont ), le bruit change lors des alternances de charge.
Si le bruit varie en fonction de la vitesses c'est bien probable que ce soit un roulement.
Attention certain pneu font du bruit.
Il faut lever le véhicule et faire tourner les roues jusqu'à une vitesses élevé et couper le moteur.
Emploi : ouvrier
probleme résolu
Ven 11 Juin 2010, 23:14
bonjour merci pour vos conseil, j'ai trouvé le bruit c'est un roulement arriere qui est mort.
- [ Renault super 5 gtx an 1987 ] bruit a l'avant en roulant
- [ Renault scenic 1 phase 2 dti an 1999 ] probleme train avant
- [ Renault Mégane 1.5 dci an 2003 ] Problème train avant après changement rotule de direction
- [ Super 5 GTT 1.4 ess. ann 1987 ] Problème direction trop souple
- [ Renault clio 2 1.6 essence an 2002 ] bruit train avant droit
