[ BMW E46 330xd M57 an 2002 ] échange garnitures frein de stationnement (tuto) Techni10
Le Deal du moment :
35 €
gec191
gec191
Emploi : Retraité
lecture [ BMW E46 330xd M57 an 2002 ] échange garnitures frein de stationnement (tuto)
Ven 04 Juin 2010, 18:47
cette opération ne présente pas de difficulté particulière... hormis le disque à extraire de sur les garnitures malgré le desserrage du câble et mise à zéro du réglage d'écartement...
levage et dépose de la roue...c'est mieux comme ça...
[ BMW E46 330xd M57 an 2002 ] échange garnitures frein de stationnement (tuto) P6040012
dépose de l'étrier...
[ BMW E46 330xd M57 an 2002 ] échange garnitures frein de stationnement (tuto) P6040013
desserage du câble sous le levier...
[ BMW E46 330xd M57 an 2002 ] échange garnitures frein de stationnement (tuto) P6040014
dépose du ressort de maintien étrier glissière...
[ BMW E46 330xd M57 an 2002 ] échange garnitures frein de stationnement (tuto) P6040015
dépose de la glissière... après avoir suspendu l'étrier au ressort avec le fameux bout de porte-manteau...
[ BMW E46 330xd M57 an 2002 ] échange garnitures frein de stationnement (tuto) P6040016
[ BMW E46 330xd M57 an 2002 ] échange garnitures frein de stationnement (tuto) P6040017
dépose du disque...
[ BMW E46 330xd M57 an 2002 ] échange garnitures frein de stationnement (tuto) P6040018
[ BMW E46 330xd M57 an 2002 ] échange garnitures frein de stationnement (tuto) P6040019
dépose des machoires (garnitures)...
[ BMW E46 330xd M57 an 2002 ] échange garnitures frein de stationnement (tuto) P6040020
nettoyage total...
[ BMW E46 330xd M57 an 2002 ] échange garnitures frein de stationnement (tuto) P6040021
la pièce n° 3... du shéma...
[ BMW E46 330xd M57 an 2002 ] échange garnitures frein de stationnement (tuto) Frein_12
ouverte... où l'on peut voir le bec de perroquet en haut où l'arrêt de câble vient se loger...
[ BMW E46 330xd M57 an 2002 ] échange garnitures frein de stationnement (tuto) P6040022
fermée...
le câble, en le tirant, le fait venir "vers" la première position vue plus haut...
lorqu'on relâche la traction, le levier de la pièce n° 3 reprend sa position "fermée"...(action des ressorts)
il n'y a donc aucun rattrapage automatique comme indiqué dans la "RTA"...
[ BMW E46 330xd M57 an 2002 ] échange garnitures frein de stationnement (tuto) P6040023
contrairement au système archaïque de la E30...il n'y a pas de linguet (pièce n° 4) tendu pas un ressort (près du chiffre 7 ) pour faire tourner les crans de la molette (pièce n° 6) en fonction du rapprochement des garnitures vers le tambour...
[ BMW E46 330xd M57 an 2002 ] échange garnitures frein de stationnement (tuto) Frein_11
repose des garnitures... neuves... c'est mieux aussi...
[ BMW E46 330xd M57 an 2002 ] échange garnitures frein de stationnement (tuto) P6040024
approche des garnitures coté réglable... (molette)...ne pas oublier d'enlever le bout de porte-manteau du ressort...
[ BMW E46 330xd M57 an 2002 ] échange garnitures frein de stationnement (tuto) P6040025
j'aurait du penser à changer aussi les câbles car ce sont eux le vrai problème...
à cause des nombreux réglages de garagistes pressés qui ne veulent pas s'embêter à refaire un réglage d'approche à l'aide des molettes...
(il sont en commande...)
Cordialement,
lecture Re: [ BMW E46 330xd M57 an 2002 ] échange garnitures frein de stationnement (tuto)
Dim 27 Juin 2010, 01:28
Salut GEC,
Encore un super tuto [ BMW E46 330xd M57 an 2002 ] échange garnitures frein de stationnement (tuto) N56_1138 et [ BMW E46 330xd M57 an 2002 ] échange garnitures frein de stationnement (tuto) Forum03
