[ BMW E36 320i cabrio an 1998 ] remplacer suspension arrière Techni10
Le Deal du moment : -23%
(Black Friday) Apple watch Apple SE GPS 44mm ...
199 €
bmw325tde36
Masculin Nombre de messages : 104
Emploi : cuisinier
Niveau technique automobile : je fais l'entretient de mes véhicules
[ BMW E36 320i cabrio an 1998 ] remplacer suspension arrière Empty [ BMW E36 320i cabrio an 1998 ] remplacer suspension arrière
Sam 05 Juin 2010, 11:11
j'ai effectué un petit travail en parallèle de mon problème (https://www.techniconnexion.com/electricite-bmw-et-mini-f80/bmw-e36-320i-cabrio-an-1998-voyant-airbag-allume-t19152.htm):
le remplacement des suspensions arrière, un petit boulot qui à la base devait être simple mais c'est transformé en galère. J'ai donc scrupuleusement suivi la fiche technique de DarkGyver (http://www.darkgyver.fr/reparation-BMW-177-177-remplacement-amortisseurs-ar-e36.html) un grand merci a lui pour ces très bonnes explications, il ne me restait plus qu'à fixé l'amortisseur gauche sur le Bras oscillant longitudinal mais surprise plus de pas-de-vis!!! Ne voulant pas remplacé toute la pièce juste pour ca (env. 450€) voilà ce que j'ai fait:
_refait le passage de la vis six pans avec un taraud de 12
_tailler un morceau d'environ 8cm de tige filetée de 12
_mis un boulon de 18 à une extrémité de ma nouvelle vis (plus: du "frein-filet ", qques coups de marteau sur le boulon et une rondelle)
_fixé l'amortisseur, une autre rondelle, encore du "frein-filet" et un 2eme boulon de 18.
résultat en image
[ BMW E36 320i cabrio an 1998 ] remplacer suspension arrière 01210
[ BMW E36 320i cabrio an 1998 ] remplacer suspension arrière 01010
ca vous semble correct? Selon vous, est-ce que cela peut passer au CT?
[ BMW E36 320i cabrio an 1998 ] remplacer suspension arrière Empty Re: [ BMW E36 320i cabrio an 1998 ] remplacer suspension arrière
Sam 05 Juin 2010, 14:24
quand je regarde la photo la grosse visse que ta mis elle a l'aire tordu un peu?
question pourquoi ta pas aller chez bmw pour acheté la visse d'origine?
ça ce vois que c'est du bricolage, rondelle coupé, visse tordu un peu ver le bas, 2 boulons du chaque coté, tu imagine si ton visse casse a 150kms ?? tu perde le contrôle de la voiture
donc pour le passage au CT moi je dit ça passera pas, ça saute au yeux ton travail
[ BMW E36 320i cabrio an 1998 ] remplacer suspension arrière 2q0653nArrow Merci de lire cette charte          CLIC avec attention AVANT DE POSTER votre premier message
Arrow cliquez sur l'appareil [ BMW E36 320i cabrio an 1998 ] remplacer suspension arrière Alh
bmw325tde36
Emploi : cuisinier
Dim 06 Juin 2010, 02:58
salut sacha,
la visse d'origine est en bon état, c'est le filetage du bras qui est foutu! Donc chez bm ils m'auraient proposé de changer le bras au complet... Et la vis que j'ai remplacée n'est pas du tout tordue. Mais je suis d'accord avec toi que sur le principe c'est du bricolage.
