[ Bmw E70 X5 an 2009 ] problème démarrageVen 25 Oct 2024, 11:27BMW PASSION
[ Audi A1 1.6 TDI an 2013 ] neiman bloquéJeu 24 Oct 2024, 10:53flo du 47
[ Renault twingo 2 an 2011 ] phare avMer 23 Oct 2024, 07:31nonox88
[ Bmw E36 320i an 1995 ] Pont AR HSDim 20 Oct 2024, 10:24BMW PASSION
[ Bmw E46 330D ] Réparation faisceau de coffre.Mar 15 Oct 2024, 11:58BMW PASSION
PrésentationMar 15 Oct 2024, 07:08ced-46
[ Audi A4 tdi 170 BRD an 2006 ] accoups moteurLun 14 Oct 2024, 13:54BMW PASSION
[ BMW E46 320i an 1998 ] probleme train arriere Techni10
2k
Emploi : Mecanicien industriel
Niveau technique automobile : correct
[ BMW E46 320i an 1998 ] probleme train arriere Empty [ BMW E46 320i an 1998 ] probleme train arriere
Lun 18 Mar 2013, 15:49
Salut a tous,
je me presente "2K"
je pocede un 320i e46 berline pack luxe de 1998 qui totalise un peu plus de 161000 km.Pour ma part beaucoup de travaux effectué sur ce véhicule (merci a ce qui ne prenne pas soin de leur véhicule).
Donc mon probleme aujourd-hui et que j'ai un ressenti de ripage au niveau de la roue arriere droite,tres desagreable dans les rond points,sachant que le train arriere a ete refait entierement a neuf (par mes soins)je ne vois pas d'ou cela peu venir donc si quelqu'un a une idée merci d'avance pour vos conseilles
Masculin Nombre de messages : 33928
[ BMW E46 320i an 1998 ] probleme train arriere Empty Re: [ BMW E46 320i an 1998 ] probleme train arriere
Lun 18 Mar 2013, 23:13
As-tu fait faire un contrôle de la géométrie ?
2k
Mar 19 Mar 2013, 00:38
salut,
non pas de controle de la geometrie,qui me reste a faire,comme le renplacement des amortisseurs arriere.
je comprend que la voiture peut avoir de la souplesse et une petite derive a la conduite mais la c'est brutale!!
lors du demontage du train arriere j'ai bien controlé les points d'encrage du berceau,R.A.S (probleme connu et reconnu sur E36 et E46)
pour le reste tout le pack silent bloc a ete remplacé
tu pense qu'une geometrie pourrait me faire chasser autant que d'un coté?
MERCI @+
Mar 19 Mar 2013, 00:46
Si un côté est mal régler elle peut avoir un problème de comportement uniquement sur ce côté là.
2k
Mar 19 Mar 2013, 00:53
ok,je pensais faire la geometrie apres le remplacement des amortisseurs,pour le moment c'est inutile! (gain d'argent)
demain matin je mais le nez sous la caisse pour une petite inspection!securité
Bilstein B6 quand pense tu?
un peu plus ferme que ceux d'origine mais pas trop!
Mar 19 Mar 2013, 01:08
Un très bon compromis.
Remplaces tes amortisseurs et vérifies qu'il n'y ait pas un problème de serrage ou jeu anormal, puis fait un contrôle de géométrie.
2k
Mar 19 Mar 2013, 01:17
Merci pour t'as reponse ,j'etais sur le bon choix!
tu dis "un probleme serrage ou jeu anormal" tu parle de l'ensemble du train arriere?
j'ai verifier l 'integrale du train il y a plus d'un mois ,mais ma plus grosse inquietude est que l'un ou plusieurs point de fixation est cédé !!!
Mar 19 Mar 2013, 22:18
Oui il faut vérifier le serrage et l'état des différents silent-bloc et supports. Mais si tu l'as déjà fait, il faut faire contrôler la géométrie et si tu peux mettre en ligne le relevé pour qu'on regarde ce qu'il ne va pas.
2k
Mer 20 Mar 2013, 00:24
salut ced,
je me suis penché sur le probleme ce matin,effectivement la roue arriere droite etait completement vriée!!
un carrossage exterieur important et la roue tirant vers l'interieur donc geometrie maison a l'ancienne (provisoire)et nickel!!
merci pour ton conseil!
si tu as une idée sur un bruit "glock glock glock"que j'entends au niveau du moteur,coté tablier?
merci d'avance
Mer 20 Mar 2013, 04:33
Fais un contgrole géo et préviens nous une fois que ton problème est complètement résolu [ BMW E46 320i an 1998 ] probleme train arriere Lol4
Pour ton bruit moteur il faut que tu ouvres un autre sujet ici : https://www.techniconnexion.com/f76-problemes-moteur-bmw-et-mini
