[ Renault Kangoo 1,4 ess an 1998 ] Réparation de plip et synchronisation Techni10
Le Deal du moment : -25%
599 €
sarfati
sarfati
Emploi : frigoriste
malade [ Renault Kangoo 1,4 ess an 1998 ] Réparation de plip et synchronisation
Sam 05 Juin 2010, 19:04
hé bien voilà, le plip de la Kangoo ne fonctionnait plus (ça arrive à plus d'un),
l'agent Renault demandait 100€ pour changer la clef,
je trouvait ça trop cher, alors j'ai envoyé la clef (le plip) en réparation chez
quelqu'un qui répare toutes (ou presque) les télécommandes.
au retour de réparation, (c'est une télécommande à infra rouge, TIR)
j'ai essayé toutes les méthodes décrites dans divers forums,
la plus simple étant: appuyer sur le bouton intérieur de verrouillage des portières
jusqu'à la fermeture / ouverture des portes, puis appuyer 3 fois sur le plip
en l'orientant vers la cellule du récepteur. ça marche pas;
j'ai apporté la voiture et sa clef chez mon agent renault préféré:
ça marche toujours pas ! [ Renault Kangoo 1,4 ess an 1998 ] Réparation de plip et synchronisation 669104
est-ce qu'il y a une autre façon de re-synchroniser ce foutu plip ?
comment est-ce que je peux être sûr qu'il fonctionne ?
comment savoir si c'est pas plutôt le récepteur qui a un problème ?
je n'ai pas trouvé de réponse à mon problème dans tout ce que j'ai pu lire sur ce forum.
quelqu'un de bien informé a peut être la solution.
merci [ Renault Kangoo 1,4 ess an 1998 ] Réparation de plip et synchronisation Forum03
autosufisant
autosufisant
Masculin Nombre de messages : 132
Emploi : cotech
Niveau technique automobile : j'en apprend tous les jours
malade Re: [ Renault Kangoo 1,4 ess an 1998 ] Réparation de plip et synchronisation
Sam 19 Juin 2010, 12:48
Bonjour, ces cléfs sont codifiées et quand elles se commandent il faut le nº de chassis et les codifier avec la valise ou la Clip, l'action du vérouillage sincronise l'ouverture des portes et non pas l'antidémarrage. Ton agent Renault devrait savoir si la commande est la coupable ou soit le boitier en voyant les paramètres d'emission ou pas de la commande. Généralement et malheureusement vu le cout, la commande est la responsable.
Salut et bonne chance
sarfati
sarfati
Emploi : frigoriste
Sam 19 Juin 2010, 18:44
bonjour et merci, autosufisant,
pour avoir pris le temps de me repondre.
Tu dis: "ces cléfs sont codifiées et quand elles se commandent il faut le nº de chassis et les codifier avec la valise ou la Clip".
est-ce que on peut recodifier le plip (la commande) ?
soit remettre son code d'origine, soit un autre code ?
je vais voir un autre agent équipé de cette fameuse valise.
encore merci
a bientot
cordialement
autosufisant
autosufisant
Emploi : cotech
Dim 20 Juin 2010, 11:27
Bonjour , je ne connais pas la posibilité de recodifier ces commandes. Beaucoup de gents lors de la commande d'une nouvelle cléf, ils la demande sans ouverture électromagnétique, donc la commande vient seulement avec la puce et la fiabilité est presque du 100%.
