- sarfatiNouveau
- Nombre de messages : 9
Emploi : frigoriste
[ Renault Kangoo 1,4 ess an 1998 ] question fermeture centralisée
Dim 19 Sep 2010, 11:20
question a propos de la cellule réceptrice du signal infra rouge (celle qui est sur le plafonnier):
est ce que ça tombe en panne ?
je pose cette question parce que le plip de la voiture ne déverrouille plus les serrures;
j'ai envoyé ce plip en réparation (chez un spécialiste des télécommandes),
la "réparation" du plip n'a rien résolu.
selon l'avis d'un 1er agent renault: faut changer le clé parce que le cellule ça tombe jamais en panne.
selon un 2eme agent renault: faut changer la cellule , parce que la clé émet un signal.
voilà pourquoi je pose cette question: la cellule , ça tombe en panne ou pas ?
est ce que quelqu'un a été obligé de changer la cellule réceptrice infra rouge ?
merci pour les réponses éventuelles
bonne journée
bonne journée
Re: [ Renault Kangoo 1,4 ess an 1998 ] question fermeture centralisée
Dim 19 Sep 2010, 12:04
tout peu tombé en panne, mais si ta clef était chez un réparateur pour quel fonctionne faut faire une synchronisation, et si fonctionne toujours pas apres faut cherché plus loin
un peu de lecture pour voir commet ça fonctionne
essaye voir ça j'ai trouvé sur internet
Pour la synchronisation, Il faut maintenir le coté "ouverture" du bouton de la console centrale pendant 15 secondes. Et une fois que le led rouge du tableau de bord reste fixe(il se fixe suivi d'une ouverture et fermeture de la centralisation),appuyez plusieurs fois et rapidement sur la télécommande jusqu'à ce que celle ci ouvre et ferme la porte
Dim 19 Sep 2010, 12:07
regarde te message privé
- sarfatiNouveau
Emploi : frigoriste
Dim 19 Sep 2010, 14:10
merci pour ces documents, lecture intéressante, même si je ne comprends pas tout
quant à la re synchronisation de l'émetteur, je l'ai tentée plusieurs fois , seul ou avec des personnels compétents:
ça n'a pas été efficace.
il est évident, en ce qui me concerne, que si j'avais 300€ à dépenser, je ne m'embêterai pas avec ça.
en dernier ressort donc, remplacement des piles dans un 1er temps, puis du récepteur TIR, dans un second temps.
merci encore.
s'il y a d'autres avis, je suis preneur
a bientôt
merci encore.
a bientôt
- cathNouveau
Emploi : retraitée
Niveau technique automobile : quasi nul
panne fermeture centralisée kangoo
Lun 07 Mai 2018, 10:40
je tiens à remercier la personne qui m'a donné une solution à mon pb:
le fait d'appuyer quelques secondes sur le bouton de fermeture centralisée entre les 2 passagers avant puis d'actionner la fermeture centralisée via la clé:CA MARCHE!!!!!
un grand merci
un grand merci
- albatrosTech-modo
- Nombre de messages : 7871
Lun 07 Mai 2018, 10:50
cath
Ravi que le sujet de " sarfati " vous est dépanné
- [ Renault Kangoo 1.2 essence an 1998 ] problème fermeture centralisée
- [ Renault Clio II phase 1 1.2 ess an 1998 ] problème fermeture centralisée
- [ Renault clio 2 1.2 rte an 1998 ] Problème fermeture centralisée ET manuelle
- [ Peugeot 106 1.5d an 1998 ] fermeture centralisée ne fonctionne pas
- [ Renault TWINGO 3 an 2018 ] Fermeture centralisée
