- ruth abagaNouveau
- Nombre de messages : 31
Emploi : ouvrier
[ Peugeot 106 an 1996 ] porte ne s'ouvre pas entièrement (résolu)
Sam 26 Juin 2010, 16:32
sur une 106 5 portes phase II, la butée de porte avant gauche (qui limite l'ouverture) ne fonctionne plus.
la porte s'ouvre à moitié, si on appuie sur la "tringle" on peut ouvrir en grand.
on a regardé en démontant la garniture, mais on ne passe pas la main sans démonter le moteur de lève vitre.
avant de tout démonter, peux on changer la pièce sans passer par l'intérieur de la porte ?
PS question qui doit avoir déjà été posée mais je ne trouve pas avec la recherche pour la 106 5 portes.
Re: [ Peugeot 106 an 1996 ] porte ne s'ouvre pas entièrement (résolu)
Dim 27 Juin 2010, 03:58
Je pense que tu es obligé de déposer la garniture pour accéder aux vis ...
Peux-tu faire des photos afin que l'on t'indique exactement la marche à suivre ?
- ruth abagaNouveau
Emploi : ouvrier
Dim 27 Juin 2010, 08:56
merci de ta réponse.
nous avons démonté la garniture, et devant l'ouverture il y a le moteur de lève vitre qui empêche tout passage de main.
je n'ai pas la possibilité de redémonter avant un certains temps (voiture de passage le week end chez moi) pour faire des photo. sans la garniture.
je tente d'en faire de la partie externe.
8-)
8-)
Dim 27 Juin 2010, 14:30
Ok, on attend les photos.
- ruth abagaNouveau
Emploi : ouvrier
Dim 27 Juin 2010, 15:58
voilou, ce qu'on voit de l'extérieur, çà parait étroit pour rentrer le truc par là.
Dim 27 Juin 2010, 16:11
En effet il faut le dévisser et passer derrière la garniture de porte pour l'enlever.
Si le moteur du monte-glace te gène il n'est pas difficile à enlever
Fais-nous des photos de la garniture déposé.
- ruth abagaNouveau
Emploi : ouvrier
Dim 27 Juin 2010, 16:17
merci,
on voit cela au prochain passage de l'auto. par ici.
8-)
8-)
- aymericNouveau
- Nombre de messages : 16
Emploi : ca me regarde
Niveau technique automobile : ancien mecano
Dim 20 Fév 2011, 00:31
Sinon si cest juste provisoire avant d' acheter un arret de porte, tu peut le demonter completement, et sans passer tes(enfin presque).
Tu tombe les 2 vis de 10 et tu retire la goupille. ensuite la piece s enleve completement. :)
Par contre attention aux coups de vent, plus rien ne retiens la porte !!
Jeu 24 Mar 2011, 00:43
Tu peux voir à cette adresse
http://206cc.blog4ever.com/blog/lire-article-334523-1420214-refection_d_une_retenue_de_porte.html
- Totocamboui2Tech-d'honneur
- Nombre de messages : 4332
Emploi : Contrôleur technique
Jeu 24 Mar 2011, 16:41
Juste un truc pénible: l'arrêt de porte est fixé au pied avant par des vis torx de 27 gavées de loctite
- ruth abagaNouveau
Emploi : ouvrier
Dim 17 Avr 2011, 18:57
désolé pas de photo.
nous avons changé l'arrêt de porte.
la pièce (26 euros), vient d'un bloc, la partie interne à la porte, la fixation sur le pied de porte, et l'axe est "rivé".
ôter la pièce cassée est facile (défaire les deux écrous clé de 10) et le récupérer par l'intérieur de la porté dénudée. (aussi le torx pour le pied de porte comme dis au dessus)
il n'est pas besoin sur cette phase II 5 porte de démonter le lève glace électrique, on peut passer la main par le trou du HP.
Par contre il faut libérer la glissière de glace.
Présenter la pièce neuve dans ces conditions est un jeu de patience, nous avons réussi en présentant la partie interne à la porte (où il y a le ressort) en haut (en effet la pièce partie pied de porte passe en biais dans le trou, mais on manque de place derrière pour présenter comme on veut.
attention en fixant la glissière, plastique dur qui a vieillit, malgré un serrage prudent, la patte a cassé au droit du trou de vis. réparation par un trou à 1 cm en avant avec mise en place d'un petit boulon de 3 gavé de loctite, il y a la place.
voilou.
8-)
voilou.
8-)
Dim 17 Avr 2011, 21:43
Merci pour le retour d'infos
- [ BMW E36 320I m52 an 1996 ] bruit aero porte avant (RESOLU)
- [ Volkswagen golf 4 cab 1.6 an 1999 ] capot ne souvre plus (résolu)
- [ Peugeot 207 an 2007 ] porte arrière gauche bloquée (résolu)
- [ Peugeot 106 1.4 I an 1996 ] moteur broute (résolu)
- [ Peugeot 106 1.0 an 1996 ] fuite de liquide de refroidissement (résolu)
