- 2tomgolfNouveau
- Nombre de messages : 12
Emploi : acheteur industriel
Niveau technique automobile : automobile, basket-ball, musique
[VW GOLF GTD année 90] Probleme electrique.( Résolu )
Dim 06 Aoû 2006, 19:36
J'ai un probleme avec le bloc de la cle de demarrage, car lorsque j'allume le moteur marche parfaitement mais le poste de radio ne focntionne pas à condition que j'appuie un peu sur la clé , et cela est apreil pour ma vitre electrique de droite, on dirait un faux contact!!!
Que dois-je faire, d'ou cela provient-il??? de la serrure de contact? des cables electrique dans le bloc du volant??? du neiman????
Meric de pouvoir me repondre si il vous pliat je suis trop en galere!!!!!
Si vous avez la moindre idée n'hesitez pas!!!
modération : déplacement du sujet dans la section appropriée et merci de ne pas écrire en gras.
Re: [VW GOLF GTD année 90] Probleme electrique.( Résolu )
Dim 06 Aoû 2006, 20:06
Tu dois avoir un problème de neiman, mais vérifies avant tout le branchement des fils arrivant sur celui-ci. Il te suffit de démonter le cache plastique sous le volant.
- 2tomgolfNouveau
Mar 08 Aoû 2006, 20:27
J'ai envoyer un mail mais je ne sais pas si tu l'a recu ???concernant la golf, j'ai envoyer en cliquant sur l'enveloppe
Jérôme l'apprenti mecano!
Mar 08 Aoû 2006, 20:34
je vais vérifier
Mar 08 Aoû 2006, 20:54
Vu ton problème il vaudrait mieux que tu remplaces le neiman complet.
Tu peux en trouver dans une casse sinon tu as des sites de ventes de pièces dans la partie "les liens utiles"
- 2tomgolfNouveau
Mer 09 Aoû 2006, 18:07
Meric ced , j'ai trouvé une solution c'est de recablé le poste pour qu'il soit monté en direct sur la batterie, sa face est detachable donc c bon cela n'use pas le courant de la batterie!
Et tres bien ce forum c'est vrai
