[ VW Golf 3 VR6 174 CV an 1993 ] moteur broute et cale - Page 2 Techni10
Le Deal du moment :
599 €
noriavag
noriavag
Emploi : Aucun
[ VW Golf 3 VR6 174 CV an 1993 ] moteur broute et cale - Page 2 Empty Re: [ VW Golf 3 VR6 174 CV an 1993 ] moteur broute et cale
Lun 09 Aoû 2010, 20:38
Le fait d'avoir débranché les sondes vont les mettre en mémoires défaut.
Le fait de ne pas pouvoir rentrer dans les mémoires peu venir qu'il manque une alimentation au boitier.
thibautvr6
Masculin Nombre de messages : 20
Emploi : Etudiant
Niveau technique automobile : correct
Lun 09 Aoû 2010, 21:29
J'aimerai de tout cœur trouver quelque chose qui ne va pas.....Ca me rassurerait.
Pour tester les alims il faut que je les teste toutes sans contact, avec contact et en essayant de démarrer???
Merci Noria
noriavag
noriavag
Emploi : Aucun
Lun 09 Aoû 2010, 21:34
Certaine c'est du 30: alimentation sans contact.
Certaine c'est du 15: alimentation avec contact.
Il te faut le schéma électrique pour savoir si il y en manque.
Va voir dans les présentations, il y a un nouveau membre qui c'est présenté en disant qu'il administrait un forum exclusivement VR6. Il a surement ça.
Stone
Stone
Emploi : fonctionnaire
Lun 09 Aoû 2010, 21:51
Je me permets de poster, VR6 inside [ VW Golf 3 VR6 174 CV an 1993 ] moteur broute et cale - Page 2 Lol4
Je n'ai pas tout lu mais est-ce que l'étincelle arrive bien au distributeur? As-tu essayé ton calculateur sur un autre VR? Ta distribution n'a rien à voir la-dedans, sinon ça aurait cassé (tu l'aurais entendu).
Quand tu essaies de démarrer, la procédure se fait normalement? Je veux dire par là, est-ce que la tentative de lancement du moteur est régulière?
Parce qu'il m'est déjà arrivé de casser la chaine de distribution et la voiture a calé toute seule en ralentissant au feu rouge, sans bruit suspect. Résultat, 4 soupapes pliées.
thibautvr6
Emploi : Etudiant
Lun 09 Aoû 2010, 22:04
Salut stone,
même si la distribution n'est pas bien calée il n'y a pas forcement de casse.
La distribution est bien calée le moteur à moins de 80 000 KMS.
Noria: merci pour l'info, je vais lui demander, je vais déjà relever les valeurs au calculo présentes avec et sans contact puis je reviendrais vers le forum demain soir certainement.
Stone
Stone
Lun 09 Aoû 2010, 22:08
thibautvr6 a écrit:Salut stone,
Ce que je voulais dire par là, c'est que si ta distribution était mal calée, soit ça aurait cassé, soit elle aurait démarré mais tournerait comme une patate. C'est soit l'un soit l'autre. Là, ça cale direct, donc pas de distri en cause.
Perso, je me redirigerais vers ce que tu as changé. Ton calculo m'a l'air d'etre un suspect idéal! [ VW Golf 3 VR6 174 CV an 1993 ] moteur broute et cale - Page 2 Lol4
thibautvr6
Emploi : Etudiant
Lun 09 Aoû 2010, 22:20
Malheureusement elle ne démarre plus du tout Evil or Very Mad
Elle tournait et avait des ratés, donc j'ai re-déposé le moteur ce week end pour contrôler correctement, mais tout va bien de se coté la.
Le calculateur a été remplacé par un d'occasion en bon état ayant les mêmes numéros. Je me demande si il est correctement alimenté....
Je dois le vérifier demain....
thibautvr6
Emploi : Etudiant
Jeu 12 Aoû 2010, 21:15
Ma voiture fonctionne!!! [ VW Golf 3 VR6 174 CV an 1993 ] moteur broute et cale - Page 2 Super14
Une panne à la con que j'aurais pu chercher longtemps.
Pour vous faire la version courte:
Un jour de la semaine mon père sort sa 2 CV et tombe en panne d'essence à 500 mètres de la maison. Je récupère un litre d'essence du VR pour le dépanner. On met l'essence dans la deuch puis on la rentre à la maison. Hier il ressort la voiture pour aller la laver et faire le plein puis il s'aperçoit que sa chère voiture fonctionne très mal. Il fait le plein puis tout rentre dans l'ordre.
Je vois laisse deviner la suite. Je vidange la réservoir du Vr6, je remets 10 litres de SP et depuis ça re-fonctionne.
C'est vraiment la panne à la con que j'aurais pu chercher longtemps. Je suppose que l'essence qu'il y avait dans mon réservoir devait être un fond de cuve ou peut être un mélange avec un peu de gasoil.
J'ai toujours mes ratés quand du ralentis j'accélère franchement mais cela fera certainement l'objet d'un nouveau sujet.
Merci à Noria et à ceux qui m'ont aidé.
noriavag
noriavag
Emploi : Aucun
Jeu 12 Aoû 2010, 22:07
Panne résolue grâce à la 2 CV [ VW Golf 3 VR6 174 CV an 1993 ] moteur broute et cale - Page 2 Super14
On a toujours besoin d'un plus petit que soit [ VW Golf 3 VR6 174 CV an 1993 ] moteur broute et cale - Page 2 192
Bonne route [ VW Golf 3 VR6 174 CV an 1993 ] moteur broute et cale - Page 2 Vroumvro
thibautvr6
Emploi : Etudiant
Jeu 12 Aoû 2010, 22:16
Ça c'est bien vrai!!!!
En tout cas merci pour tout et à la pour le coup
[ VW Golf 3 VR6 174 CV an 1993 ] moteur broute et cale - Page 2 Gs_84354
Timan
Emploi : sans
Niveau technique automobile : sans
Ven 25 Nov 2011, 17:02
Salut c'était quoi comme panne, et comment t'as vidanger ta voiture, car la mienne cale lorsque le bac est 3/4 vide.
