- bigjojoPetit mécano
- Nombre de messages : 128
Emploi : informatique
Niveau technique automobile : tres moyen
[ audi A4 avant 1.9 tdi an 2003 ] autoradio pas de son lorsque le moteur est démarré.
Ven 23 Juil 2010, 18:59
bonsoir, je fais appel a vos compétences car j'ai un problème sur mon audi A4
je viens de changé d'autoradio, les branchements me paraisse bon car lorsque le moteur est eteind le poste fonctionne parfaitement par contre dès que je démarre le moteur et bien plus aucun son mais le poste continue de fonctionné.
je précise qeue je me sers des connections iso d'origine.
avez vous une solution.
d'avance je vous remercie.
- tiniTech-d'honneur
- Nombre de messages : 951
Emploi : Technicien expert
Re: [ audi A4 avant 1.9 tdi an 2003 ] autoradio pas de son lorsque le moteur est démarré.
Ven 23 Juil 2010, 19:13
Salut, lorsque tu démarre ton poste fonctionne: il est allumé et tu voit le nom de la radio ou le temps de la chanson qui défile ou tu voit juste qu'il est allumé mais rien écrit ?
Vérifie les branchement des hp dérrière le poste, vérifie aussi les alimentations du poste si c'est du +12V permanent ou après contact !!
Ven 23 Juil 2010, 19:32
bonsoir et merci pour ta réponse.
en effet tout fonctionne bien lecture cd radio mais aucun son
mais lorsque je suis moteur couper voir sans la clé (pontage fait pour que le poste fonctionne sans la clé) tout fonctionne bien le son est bien présent.
normalement si tout fonctionne moteur eteind sa doit fonctionné moteur démarré?
niveau branchement je sais pas si sa a de l'importance c'est un autoradio dvd gps tnt, j'ai juste le cable antenne qui ne passe pas par l'ampli de l'antenne car il me manque un raccord antenne.( il en fallait deux mais j'en ai qu'un seul)
Ven 23 Juil 2010, 21:34
re, je viens de faire quelque teste.
autoradio sans contact = son ok
autoradio avec contact = son ok
autoradio moteur démarré = son pas ok
si je coupe le contact directement apres avoir demarré le son reviens rapidement
si je laisse tourné un peu le moteur et que je le coupe le son met plus longtemps a revenir.
j'ai aussi constaté que la tension est differente quand le moteur est démarré
sans moteur 12.4V
avec moteur 14.6V
est que ca peux venir de la ??? car c'est la seul difference que j'ai remarqué
j'ai aussi testé un autre autoradio que celui qui etait dedans et lui fonctionne bien moteur démarré.
en attende de vos réponses merci.
sans moteur 12.4V
avec moteur 14.6V
Ven 23 Juil 2010, 23:19
je pense avoir ciblé le probleme qui viens bien a mon avis de la tension trop haute.
apres des essais et verification sur l'autoradio, j'ai une option qui me dit la tension directement sur l'autoradio.
mon teste :
demarrage du moteur la tension monte a 14.8V et forcement pas de son
je coupes le moteur et la tension diminue et arrivé a 13.4 je recommence a avoir du son avec des distorsions, sa diminue encore et arrivé a 13.2V le son fonctionne a nouveau nickel .
mon teste :
Sam 24 Juil 2010, 14:15
impossible de trouve un regulateur ou stabilisateur 12v.
y a t'il un point sur audi qui assure du 12v voir 13V
Sam 24 Juil 2010, 16:03
Salut, oui ton problème doit surement venir de la, essaye d'enlever le pontage que tu a fait et de tout rebrancher normalement.
Lun 26 Juil 2010, 14:25
bonjour, j'ai tirer un cable du contac clef et toujours pareil.
je commence a plus savoir quoi faire
a+
a+
Lun 26 Juil 2010, 18:31
Salut, c'est quand même bizarre que le poste ne puisse pas fonctionner sous 14V, toutes les voitures sortent à peu près 14V lorsque le moteur est en route.
Essaye de voir si ton poste est garantie et si tu peut le faire changer !!!
Lun 26 Juil 2010, 21:12
oui mais la je suis a 14.8V donc certain que sa viens de la.
deja demandé pour un changement il me reponde il fonctionne bien puisque sans le moteur il fonctionne.
donc le probleme viens pas du poste.
pffff
pffff
Lun 26 Juil 2010, 21:32
Alors soit c'est le régulateur de ton alternateur car 14.8V pour moi c'est trop, ou alors c'est un stabilisateur ou régulateur intédré au poste qui déconne.
Pour moi c'est les 2 seuls possibilités !!!
Mer 28 Juil 2010, 09:06
bonjour, j'en suis arrivé a la meme conclusion, j'ai commandé un regulateur de tension 24v/12v en 1er temps et je vais regardé de plus près le regulateur de tension de l'alternateur en esperant que c'est un bosh lol
merci encore
merci encore
- djedje0000Nouveau
Emploi : serveur
Sam 17 Sep 2011, 20:54
Désolé de détérer un si vieux fil mais j'ai exactement le meme probléme.
j'ai le autoradio équivalente dvd gps tnt qui fonction nickel avec ou sans clé, avec ou sans contact
quand je demarre plus de son mais tous le reste fonctionne bien.
J'ai aussi constaté une tension superieur a 14V
Avez vous trouvé une solution ?
Merci de votre aide
Merci de votre aide
- Contenu sponsorisé
