318 iS E36 11/1994 Coupe Ne Démarre Pas Techni10
-36%
254.99 € 399.01 €
tichoulagon
Emploi : Technicien
Niveau technique automobile : Passionné
malade 318 iS E36 11/1994 Coupe Ne Démarre Pas
Mer 28 Juil 2010, 22:23
Bonjour à tous !
Je vous expose mon probleme :
Mon E36 ne demarre plus. Pkoi je nen sais rien !
Le demarreur tourne mais pas de demarrage. jai verifie le relais de la pompe a essence en effectuant les mesures et il a tout bon.
je lai shunte, la pompe tourne, lessence arrive mais mon moteur ne tourne pas.
A ma derniere visite chez le mecano celui ci ma conseille de changer deux capteurs. Un se trouvant sur la culasse et l'autre sur le volant moteur.
Quels sont ces capteurs ? Agissent tils sur mon demarrage ?
Dautre part, en essayant de faire demarrer le moulin je me suis rendu compte que mes faisceaux de bougies nenvoyaient pas de courant ! est ce lié a ces deux capteurs ?
Merci davance pour vos reponses !
bleualpine
bleualpine
Emploi : commercial
malade Re: 318 iS E36 11/1994 Coupe Ne Démarre Pas
Mer 28 Juil 2010, 22:37
Les 2 capteurs évoqués sont les capteurs PMH et d'arbre à came. L'un et l'autre envoient des signaux au boitier gestion moteur donc peuvent influer sur le demarrage du véhicule !
tichoulagon
Emploi : Technicien
Jeu 29 Juil 2010, 00:53
Merci pour la réponse !
Existe t il un moyen de les verifier ?
Mesures, valeurs ?
Merci par avance
noriavag
noriavag
Emploi : Aucun
Jeu 29 Juil 2010, 07:20
Tu n'as donc plus d'allumage.
Le capteur PMH va donner l'information de la position de ton moteur au calculateur.
Sans cette info, tu n'as pas d'allumage et également pas d'info pour l'ouverture des injecteurs.
La première chose à faire est :
- avec un tournevis en guise de stéthoscope, tu écoutes claquer tes injecteurs en phase démarrage.
Si tu n'entends rien:
- mesurer le capteur PMH ( fixé sur la poulie de vilebrequin ) .
prise débranchée: sur le capteur 540 ohmes
également voltmètre sur alternatif: environ 1,5V en phase démarrage.
tichoulagon
Emploi : Technicien
Jeu 29 Juil 2010, 22:57
Merci beaucoup, je verifie tout cela et je vous tiens au courant.
tichoulagon
Emploi : Technicien
Dim 22 Aoû 2010, 11:31
Bonjour a tous
Donc jai changé le capteur aac et elle redemarré
Merci pour vos rreponses
a bientot
noriavag
noriavag
Emploi : Aucun
Lun 23 Aoû 2010, 06:52
Merci pour l'info.
Bonne route 318 iS E36 11/1994 Coupe Ne Démarre Pas Vroumvro
