[ audi 80 1.9 tdi an1992 ] roue qui chauffe
+2
noriavag
fullgaz59
6 participants
- fullgaz59Nouveau
- Nombre de messages : 7
Emploi : chuffeur livreur
Ven 30 Juil 2010, 22:45
audi80 1.9tdi de 92 moteur b41z2,quand je roule environ 10mn les roues chauffes est beaucoup de fumée s'echappe du passage de roue,j'ai tout d'abord pensé aux plaquettes qui resté collé mais mes etriers son neuf est j'ai verifié par 3fois se n'est donc pas ça. en suite je me suis penché sur le pivot et son moyeu pour verifier le roulement est la pas de jeu!!! sachant que j'ai le cardan et la rotule de direction a faire je me demande si se n'est pas le cardan qui ait en cause (rotule de direction rien a voir je pense) ou peut etre la rotule de suspension bien qu'elle soit correct. donc voila j'ai besoin de vos competences je ne sais plus quoi faire
Re: [ audi 80 1.9 tdi an1992 ] roue qui chauffe
Sam 31 Juil 2010, 00:18
Les 2 roues avant?
Tu as changer les 2 pinces de frein? ou seulement les étrier?
Dans une pince il y a un étrier et un piston. L'étrier peu se gripper, et le piston aussi.
Cardans ou rotules n'ont rien à voir.
Les 2 roues avant?
- fullgaz59Nouveau
Sam 31 Juil 2010, 09:57
salut non les etriers sont neuf et les pistons aussi ainsi que les coulisseaux!
Sam 31 Juil 2010, 16:24
Étrier et piston = pince de frein.
Alors tes pinces sont neuve.
Je pense que tu as les 2 roues qui freinent. ( tu n'as pas répondu ).
Les plaquettes étant libre, c'est donc au niveau de la commande.
Tu as surement l'ABS.
Alors je dirai, bloc ABS
- fullgaz59Nouveau
Sam 31 Juil 2010, 23:19
oui les deux roues freine,je n'ai pas l'abs dessus,par logique je penserai au roulement de roue mais pour moi je n'ai pas de jeu donc .....!!!!!!!
- tiniTech-d'honneur
- Nombre de messages : 951
Emploi : Technicien expert
Dim 01 Aoû 2010, 13:24
Salut, est ce que les roues chauffent depuis le changemenet des pièces de freinage ?
Est ce les bonnes plaquettes qui sont montées ?
- fullgaz59Nouveau
Ven 18 Fév 2011, 17:35
salut je remonte ce sujet car mon probleme n'est toujour pas resolu. j'ai remplacer les freins avant completement donc:etrier,plaquettes,disques,flexibles mais les roues chauffes toujour autant quelqu'un aurait il la recette miracle? quels organes qui touche de pres ou de loin aux freins pourraient etre touché? merci a vous car la je n'est plus de voiture.
Ven 18 Fév 2011, 17:49
lève AV de la voiture et fait tourné la roue, regarde et écoute si elle tourne librement et si elle accroche un peu ????
dans une rue calme sans bruit, quand tu écoute un peu par la fenêtre, y a pas un bruit de grattement ou sifflement ????
- fullgaz59Nouveau
Ven 18 Fév 2011, 20:13
au debut pas du tout mais en suite petit bruit de frottement leger est au bout de 3 a 4 kms roue qui chauffe et voiture qui n'avance vraiment plus et quand je leve la voiture je fais tourné la roue y a une petite resistance mais elle tourne normalement sans bruit
Ven 18 Fév 2011, 20:19
fullgaz59 a écrit:au debut pas du tout mais en suite petit bruit de frottement leger est au bout de 3 a 4 kms roue qui chauffe et voiture qui n'avance vraiment plus et quand je leve la voiture je fais tourné la roue y a une petite resistance mais elle tourne normalement sans bruit
Re
quand sa frotte essaye de comprimé le cylindre (pour éliminé grippage de frein) si par après quand tu tourne la roue elle continue de frotté alors c'est un roulement
Ven 18 Fév 2011, 23:50
avec sacha.
avec sacha.
- Totocamboui2Tech-d'honneur
- Nombre de messages : 4332
Emploi : Contrôleur technique
Niveau technique automobile :
Sam 19 Fév 2011, 21:20
Un truc que j'ai déjà entendu mais jamais vu: la mise à l'air libre du bocal de liquide de frein était bouchée, maintenant le circuit de freinage en pression. Essaye de voir si tes roues bloquent en enlevant le bouchon.
- fullgaz59Nouveau
Sam 19 Fév 2011, 21:38
je vais essayé tout sa quand le temp le permettra merci a vous je vous tien au courant
