- tilou310777Nouveau
- Nombre de messages : 2
Emploi : sans emploi
[ fiat panda 750L an 1989 ] ne démarre plus
Ven 20 Aoû 2010, 04:35
voila j'ai une fiat panda 750L de 1989. Depuis quelques temps je rencontre quelques probleme de démarrage. j'ai changé les bougies et la bobine mais elle ne démarrait toujours pas. je me suis rendu compte que le filtre a essence était presque vide, j'ai donc soufflé a l'air comprimé dans le tuyau qui va du réservoir au filtre. l'essence est à nouveau passée dans le filtre et j'ai pu la redémarrer. après une une nuit de pause elle a eu du mal à démarrer mais après plusieurs essais elle a redémarrer j'ai pu m'en servir quelques heures. mais la à nouveau après 3 ou 4 h de pause impossible de la redémarrer. quand j'ai regardé dans le moteur au niveau du filtre à essence il était presque rempli d'essence. j'ai pensé qu'il devait y avoir un soucis au niveau des tuyau et j'ai donc ressoufflé dedans. j'ai entendu les bulles dans le réservoir donc pas de bouchon cette fois. j'ai retenté de la démarrer mais la plus d'essence qui arrivait une fois de plus. je ne sais plus ou regardé. je ne suis pas très bon en mécanique mais en meme temps je ne peux pas me payer le garagiste cause de moyen. pourriez vous m'indiquer d'ou le probleme pourrait venir car j'ai vraiment besoin de cette voiture.
Merci d'avance pour vos réponses.
- Nombre de messages : 3001
Re: [ fiat panda 750L an 1989 ] ne démarre plus
Ven 20 Aoû 2010, 12:00
as tu commencé d'abord par changer ton filtre ?
Ven 20 Aoû 2010, 12:24
Bonjour, j'ai changé le filtre il y a 2 mois environ.
Lun 27 Sep 2010, 22:25
As-tu vérifié qu'il n'y ait pas de fuite ?
Essaies de laisser le bouchon de remplissage ouvert et fais le test en la laissant quelques heures arrété.
Mer 29 Sep 2010, 10:30
Première chose à faire lorsqu'une voiture ne démarre pas, c'est de contrôler si tu as de l'allumage.
En faisant comme tu fais, tu risques de te fixer sur un problème d'essence alors que le problème est peut-être en amont.
La marche à suivre:
https://www.techniconnexion.com/les-apports-theoriques-et-les-fiches-pratiques-f57/fiche-pratique-recherche-de-panne-moteur-essence-t179.htm
La marche à suivre:
