- arnauldTech-d'honneur
- Nombre de messages : 1028
Emploi : salarié
[ BMW e34 525 tds an 1994 ] comment remplacer les silentblocs de fixation du pont
Ven 27 Aoû 2010, 21:30
bonjours ,
je viens de passer ma 525 tds au contrôle technique , j'ai le pont qui se balade d'avant en arrière et le maintien latéral n'est au mieux ,en cause les 2 silent-blocs qui le relie à la caisse sont déchirés !
question : le remplacement des ces 2 silent-blocs est il facile ? qui l'a déja fait ? d'avance merci .
Re: [ BMW e34 525 tds an 1994 ] comment remplacer les silentblocs de fixation du pont
Ven 27 Aoû 2010, 22:04
regarde par la comment c'est sous la voiture http://bmwfans.info/parts/catalog/E34/Sedan/Europe/525tds-M51/LHD/M/1992/may/browse/front_axle/cross_member_wishbone_rod/
et ici comment faire http://passion-e34.forumxpress.net/tutos-e34-f30/tuto-changement-des-silentblocs-traverse-arriere-t681.htm
Emploi : salarié
Sam 28 Aoû 2010, 10:23
hello ,
merci sacha ! très bien ce tuto !
Sam 28 Aoû 2010, 15:49
pas de quoi, tu peu aussi en faire un si ta le temps
Emploi : salarié
Dim 05 Sep 2010, 11:02
bonjour ,
je viens vous donner un peu d'infos sur le remplacement de ces silentblocs !!!
le tuto est correct et je l'ai suivi jusqu'au moment de leur extraction ,et la tout se complique c'est franchement pas facile ! très peu de place ! et ils sont fermement collés dans leur logement .
après réflexion et observation , j'ai déposé uniquement la traverse en laissant suspendu les triangles avec les cardans et amortisseurs ainsi que le pont lui même ! c'est un gain de temps et de facilité assuré !
une fois la traverse au sol , j'ai brulé les silentblocs sans risque de mettre le feu à ma voiture ! une fois le caoutchouc complètement brulé les cage se retirent facilement avec un petit burin .
pour replacer les nouveau silentblocs ,j'ai bien beurré de graisse les cages et les silentlocs ,puis avec un gros étau placer la cage de la traverse et le silentbloc entre les mords et serré doucement il reprend sa place !
ensuite repose dans l'ordre inverse .
j'ai fais un petit reportage photos ,je le mettrai bientôt, il viendra illustrer mes dires .
- Contenu sponsorisé
- [ BMW E36 316i de 1994 ] comment remplacer le démarreur ?
- [ BMW E36 316i M43 an 1994 ] Comment remplacer les poussoirs? (résolu)
- [ BMW E39 525tds an 1997 ] comment remplacer amortisseur ?
- [ renault clio 1.4 energy an 1994 ] problème fixation accélèrateur cassée
- [ BMW E34 525 TDS an 1994 ] Bruit pont arrière
