[vend] toutes pièces détachées - 525 TDS - E34 M51 1994Mer 20 Nov 2024 - 11:49charpentier83340
[ E46 328ci ] Silentbloc de pont n°9 HS ?Mer 20 Nov 2024 - 10:55BMW PASSION
RTA Renault clio 4 1,5 DCI Diesel année 2016Mar 19 Nov 2024 - 8:32Renaullttt
CLIO II 1.5 DCI perte de puissanceMar 19 Nov 2024 - 8:05Seb63
[ BMW F06 640da an 2015 ] documentation techniqueLun 18 Nov 2024 - 14:29BMW PASSION
[ OPEL ADAM ] problème chauffage intérieur Sam 16 Nov 2024 - 17:29bobmcfly
[ DACIA SANDERO ] revue technique gratuiteJeu 14 Nov 2024 - 13:44yo62136
N57 Problèmes moteur résolusJeu 14 Nov 2024 - 6:09ced-46
Présentation yobmwJeu 14 Nov 2024 - 6:02ced-46
[ Hyundai getz 1.4 an 2006 ] Serrage culasseMer 13 Nov 2024 - 6:58DLC MECA
[ Dacia duster an 2017 ] effacement code d'erreurMer 13 Nov 2024 - 2:32DiaboloEtSatanas
[ Peugeot boxer 2.2 hdi an 2005 ] ne démarre plusMar 12 Nov 2024 - 16:21oursonkiller
[ Renault Megane classic 1.6 ess an 1999 ] c'est éteint et ne démarre plus. Techni10
Le Deal du moment : -29%
269.99 €
slivers
slivers
Emploi : macon
malade [ Renault Megane classic 1.6 ess an 1999 ] c'est éteint et ne démarre plus.
Sam 28 Aoû 2010 - 17:45
bonsoir j'ai un probleme avec ma mégane classic aida essence 1.6l année 1999 je roulais tranquillement quand elle s'est eteinte toute seule et depuis elle refuse de demarrer j'ai changer le contacteur pmh mais sans resultat la pompe a essence fonctionne car on entend qu'elle arrive au moteur y'at'il quelqu'un pour m'aider svp ??? MERCI
Édité le titre selon la charte et déplacé dans la bonne section. noria
noriavag
noriavag
Emploi : Aucun
malade Re: [ Renault Megane classic 1.6 ess an 1999 ] c'est éteint et ne démarre plus.
Sam 28 Aoû 2010 - 18:22
Merci d'aller lire la charte comme demandé lors de ton inscription et de modifier ton titre.
Km?
Dans l'attente, avant de faire une recherche de panne correct, as-tu regardé si ta courroie de distribution n'avais pas lâchée?
noriavag
noriavag
Emploi : Aucun
Lun 30 Aoû 2010 - 18:30
Je me permet de copier-coller ton MP que tu m'a envoyé pour la simple raison que le but du forum est, que les expériences des uns puissent profiter au autres.
De slivers A noriavag, Aujourd'hui à 19:29
bonsoir noriavag
je t'envoie ce message en remerciement de ton diagnostic sur ma megane essence aida 1.6 qui s'est eteinte et n'a plus redemarrer c'etait bien ma courroie distrib j'aurais encore un renseignement a te demander est ce qu'il y a un risque que le moteur soit hs en sachant qu'elle a ceder au niveau d'un dos d'ane encore merci pour ton aide bonne soirée .slivers
Je suis désolé pour toi, mais malheureusement la rupture de la courroie de distribution créer des dégâts.
Le moteur n'est pas HS ( je suppose que tu veux dire foutu ), mais il y a des grosses réparations à faire.
La courroie synchronise le bas moteur ( les pistons ) avec l'ouverture des soupapes du haut moteur.
Quand la courroie casse, les pistons continuent leurs mouvements de bas en haut alors que les soupapes ne bouges plus.
Ce qui veut dire: que les pistons vont taper sur les soupapes restées ouvertes. = soupapes pliées.
Il faut déculasser, changer les soupapes pliées, + divers choses.
Tu ne nous as toujours pas dit les Km.
slivers
slivers
Emploi : macon
Mar 31 Aoû 2010 - 6:35
bonjour dsl pour le mail mais comme je suis nouveau je croyais que tu ne l'aurais pas vu dans le forum je te remercie encore pour ton aide ma megane est a 126000 km je voulais te demander si c'est automatique sur une essence que quand la courroie casse les soupapes sont plier car j'ai deja changer une courroie cassé sur diesel et il n'y avait pas de degats???
noriavag
noriavag
Emploi : Aucun
Mar 31 Aoû 2010 - 9:12
Non, je ne peux pas dire que c'est automatique et de plus ça va dépendre des modèles.
Mais le pourcentage de chance que ce n'ai pas touché doit avoisiner les 5%.
Donc tu peux faire contrôler avant de démonter, mais pour ça il faut remettre une courroie.
A moins qu'un spécialiste Renault lise se message et qu'il puisse te répondre avec certitude.
slivers
slivers
Emploi : macon
Mar 31 Aoû 2010 - 9:34
re
merci pour ta reponse je pense que c'est ce que je vais faire changer la courroie on verra bien reste plus qu'a prier lol encore merci
a+
slivers
slivers
Emploi : macon
Sam 4 Sep 2010 - 11:57
bonjour noriavag
j'ai changé ma courroie de distribution la voiture demarre mais il y a un léger claquement dans le moteur est ce que tu saurais ce que c'est
noriavag
noriavag
Emploi : Aucun
Sam 4 Sep 2010 - 21:15
Désolé, mais c'est impossible à distance.
Est-ce que tu as l'impression qu'elle tourne sur 3 cylindres?
Pour éliminer les doutes d'une soupapes pliée, il faut prendre les compressions.
slivers
slivers
Emploi : macon
Sam 11 Sep 2010 - 14:40
bonjour noriavag
voila croyant avoir mal mis ma courroie je l'ai enlever et je l'ai remis en mettant bien les repères mais voila maintenant elle demarre mais cale des que je lache l'accelerateur est ce que tu aurais une solution ??? et comment fait'on pour prendre les compressions???
djoul
djoul
Masculin Nombre de messages : 29
Emploi : Mécancien
Niveau technique automobile : Bac Pro mécanique
Sam 11 Sep 2010 - 20:03
Salut, est-ce que tu peux préciser ta motorisation ? 1.6L ou 1.6L 16s ?
Logiquement s'il y a des repères il doit s'agir du K7M, le 1.6L 8s.
Vérifies bien ton calage, si tu es décalé d'une dent elle tourne mal c'est logique...
Le claquement peut provenir d'une ou plusieurs soupapes tordues, d'un mauvais calage, d'un culbuteur/linguet cassé ou encore un poussoir qui a pris un gros coup lors de la casse de la courroie... Dépose le cache culbuteur et contrôle le jeu aux soupapes si tu sais le faire.
Personnellement je commencerais par prendre les compressions mais avant tu dois être sûr de ton calage.
slivers
slivers
Emploi : macon
Dim 12 Sep 2010 - 5:58
pour la motorisation s'est 1.6l,le calage est bon maintenant elle demarre mais quand je lache l'accelerateur elle cale ,je voudrais savoir comment on prend les compressions ???
noriavag
noriavag
Emploi : Aucun
Dim 12 Sep 2010 - 6:33
A l'aide d'un compressiomètre que tu peux visualiser ici:
https://www.techniconnexion.com/divers-trucs-et-astuces-outillage-audi-vw-seat-skoda-f100/outillage-general-t420.htm
Mais tu ne vas pas en acheter un rien que pour une fois.
Amène la au garage, il en aura pour 1/2 heure.
Je continue à ne pas la sentir bien du tout [ Renault Megane classic 1.6 ess an 1999 ] c'est éteint et ne démarre plus. Pasmafau
slivers
slivers
Emploi : macon
Dim 12 Sep 2010 - 6:37
merci ,impossible de l'amener au garage car elle ne tient pas le ralenti
djoul
djoul
Emploi : Mécancien
Dim 12 Sep 2010 - 15:37
Salut, d'après mon expérience et tes symptômes je suis convaincu que tu as des soupapes tordues. Le plus souvent ce sont les échappement qui touchent. Si tu ne peux pas prendre les compressions, je te conseille de déculasser. Par contre c'est un avis, ce n'est pas une vérité absolue, je n'ai pas la voiture sous les yeux.
slivers
slivers
Emploi : macon
Dim 12 Sep 2010 - 18:45
slt ce que je ne comprend pas c'est que j'ai monté une premiere fois ma courroie la elle a demarré impeccable comme je trouvais que le moteur claquer un petit peu je l'ai enlevé et remonter mais la elle demarre mais quand je lache l'accelerateur elle cale
djoul
djoul
Emploi : Mécancien
Mer 15 Sep 2010 - 17:51
Décullasse...
