- viirusNouveau
- Nombre de messages : 18
Emploi : Maçon
Niveau technique automobile : Gros Noob
[ Ford Fiesta 1.8L Diesel an 1996] Couinement Moteur (résolu)
Ven 03 Sep 2010, 17:10
Bonjours je suis nouveau sur le forum.
Je fait appel à vous car comme le dit le titre j'ai un soucie au niveau de mon moteur, mais je n'y connais rien.
(Moteur Endura)
Je m'explique depuis 1 semaine se fameux bruit enfin je devrais plutôt dire (Impression d'avoir un moineau dans le moteur) aussi bien a chaud qu'a froid.
Voici exactement ce qui ce passe, le matin je démarre paff elle couine d'ou sa vient? je sais pas je me dit bon c'est rien sa va passé, je roule tranquillement je m'aperçoit que le moineau n'a pas disparut, arf bizarre je continue de rouler je prend le premier rond point habituelle du matin donc je tourne a gauche bien entendu et la j'entend que mon couinement s'amplifie d'avantage je finit mon rond point et le bruit est redevenu comme avant moi fort mais toujours la par contre quand je tourne a droit le bruit ne change pas.
Ensuite une autre choses qui fait augmenter le bruit le régime moteur admettons je fait tiré n'importe quelle vitesse le bruit s'amplifiera donc ce que je fait je roule en 5ème a 50Kmh car je suis entrain de pité.
Donc voial ma question d'ou viendrais ce couinement qui est apparut du jour au lendemain?
J'espère avoir bien détailler le problème merci de m'avoir lut
(Moteur Endura)
Re: [ Ford Fiesta 1.8L Diesel an 1996] Couinement Moteur (résolu)
Sam 04 Sep 2010, 00:05
La 1er chose à regarder, est le niveau de ton huile dans le bocal de direction assistée.
- viirusNouveau
Emploi : Maçon
Sam 04 Sep 2010, 12:19
d'accord je regarderais aujourd'hui merci je tient au jus.
- viirusNouveau
Emploi : Maçon
Dim 05 Sep 2010, 13:11
Bonjours a tous,
j'ai regarder mon niveau d'huile de direction assisté comme vous me laver dit Noriavag et bien le niveau est correcte pas de soucie a ce niveau la.
Une autre proposition?
Lun 06 Sep 2010, 18:32
Es-tu sur que ton bruit vient de la direction?
Est ce que le bruit augmente au point mort si tu mets les gaz?
As-tu simplement re tendue la courroie ou bien gicler un peu de dégrippant? ( juste pour voir si ça enlève le bruit ).
- viirusNouveau
Emploi : Maçon
Lun 06 Sep 2010, 18:40
Bonjours a vous.
Tout d'abord merci de m'aider.
Es ce que sa vient de ma direction? et ben je pense car quand je tourne a gauche tout en roulant elle couine beaucoup plus.
Oui le bruit augmente si je met plein gaz quand je suis au point mort.
Retendu ma courroie? la quelle? Il y a une semaine j'ai mit de la WD40 un peut de partout sur la distribution sans rien démonté et sur la courroie d'accessoire sa a empiré, la sa va a nouveau mais toujours ce bruit :(
- viirusNouveau
Emploi : Maçon
Lun 06 Sep 2010, 19:09
peut cela vous éclairera a détecté une anomalie, c'est ma courroie d'accessoire.
Mar 07 Sep 2010, 02:08
viirus a écrit:Retendu ma courroie? la quelle? Il y a une semaine j'ai mit de la WD40 un peut de partout sur la distribution sans rien démonté et sur la courroie d'accessoire sa a empiré, la sa va a nouveau mais toujours ce bruit :(
Je pense que tu veux dire " courroie accessoire et non distribution ". Parce que il vaut mieux éviter de mettre quoi que se soit sur la distribution.
Je ne vois pas bien sur ta photo ( mais c'est la courroie d'accessoire ).
Commence par la changer. Une fois la courroie démontée, fais tourner à la main le tendeur ( qui doit être automatique ). Si il fait du bruit, change le aussi.
Note bien le cheminement de la courroie avant de la démonter ( fais un petit dessin ).
- viirusNouveau
Emploi : Maçon
Mar 07 Sep 2010, 11:37
arf je sais pas faire sa moi :( il va falloir que j'aille au garage
Ces une choses dur a faire je pense changer une courroie :(
Mar 07 Sep 2010, 14:20
viirus a écrit:arf je ne sais pas faire sa moi :( il va falloir que j'aille au garage
C'est une chose dur à faire je pense, changer une courroie? :(
Désolé, je ne peux rien faire de plus. C'est pas dur pour un mécano ou amateur averti. Mais je comprend que ça puisse faire peur pour un néophyte.
- viirusNouveau
Emploi : Maçon
Mer 08 Sep 2010, 08:34
bon je fait changer ma courroie et mon tendeur, et je repasserais vous dire le résultat si c'était sa ou pas.
Encore merci
Encore merci
Mer 08 Sep 2010, 14:44
Si tu l'amènes au garage, peut être demande lui son avis avant de donner l'ordre de changer ta courroie
Un mécano reconnaitra au premier coup d'oreille
- viirusNouveau
Emploi : Maçon
Mer 08 Sep 2010, 19:24
premier coup d'oreille? houaaaaa par contre il risque de me faire payé pour sa
- viirusNouveau
Emploi : Maçon
Jeu 09 Sep 2010, 17:59
Panne Trouver Courroie d'accessoire HS trop détendu d'ou le bruit.
Ven 10 Sep 2010, 14:24
viirus a écrit:Panne Trouver Courroie d'accessoire HS trop détendu d'ou le bruit.
Je te l'avais bien dis " au 1er coup d'oreille.
Par contre, elle est HS et pas trop détendue. C'est un tendeur automatique.
Merci pour l'info. Bonne route
- viirusNouveau
Emploi : Maçon
Ven 10 Sep 2010, 20:19
oui voila c'est ce qu'il ma dit :) Merci mille fois Noriavag ;) J'en est pour 60E a peut prêt
- [ FORD FIESTA Essence Diesel 1989-1996 ] RTA revue technique
- [ Ford Fiesta 1.8l Diesel an 2000 ] Démarrage difficile (RESOLU)
- [ Ford FIESTA 1.3 ess an 1996 ] remplacement support moteur
- [ ford fiesta 1.8 turbo diesel an 1993 ] très gros claquement moteur
- [ Ford fiesta studio 1.25 zetec-se an 1996 ] Moteur s'étouffe
