[ Ford FIESTA 1.3 ess an 1996 ] remplacement support moteur Techni10
Le Deal du moment :
Code promo Nike : -25% dès 50€ ...
fordfie
Emploi : Real
[ Ford FIESTA 1.3 ess an 1996 ] remplacement support moteur Empty [ Ford FIESTA 1.3 ess an 1996 ] remplacement support moteur
Jeu 21 Mar 2013, 20:13
Ford FIESTA 1.3 ess an1996 moteur endura-e
Je viens vers vous car la pièce qui se fixe du chassi au moteur vient de me peter entre les doigts, du coup mon moteur se retrouve 8cm plus bas...
Il s'agit de la pièce sur la gauche du moteur, juste en avant de la tige pour mesurer le niveau de l'huile.
[ Ford FIESTA 1.3 ess an 1996 ] remplacement support moteur Cimg0612
à votre avis, est-ce possible de remplacer la pièce moi même ou il faut absolument passer dans un garage?
Ou pourrais-je trouver cette pièce?
J'ai déjà un peu chercher sur le net mais je ne connais pas le nom de cette pièce.
Merci d'avance pour vos réponses
[ Ford FIESTA 1.3 ess an 1996 ] remplacement support moteur Empty Re: [ Ford FIESTA 1.3 ess an 1996 ] remplacement support moteur
Jeu 21 Mar 2013, 21:35
donne les info de la voiture stp merci
Exemple de titre de sujets :
[ Ford FIESTA 1.3 ess an 1996 ] remplacement support moteur 2q0653nArrow Merci de lire cette charte          CLIC avec attention AVANT DE POSTER votre premier message
Arrow cliquez sur l'appareil [ Ford FIESTA 1.3 ess an 1996 ] remplacement support moteur Alh
Jeu 21 Mar 2013, 21:45
vu ton niveau méca en passe en mode B
tu as des potes qui bricole un peu ?
c'est réalisable avec un
CLIC ICI faut posé ton crick sur la partie solide de ton moteur (jamais sous le carter) tu lève ton moteur un peu, tu vire ancien support moteur et tu installe nouveau
nouveau support moteur tu peu cherché chez ford ou chez oscaro (sur le web c'est moins cher)
fordfie
Emploi : Real
Ven 22 Mar 2013, 12:59
Il s'agit de la Fiesta 4 donc, avec un moteur endura-e 1.3L 44kw
Merci pour les conseils je vais voir pour la pièce.
Sam 23 Mar 2013, 08:04
merci pour les info,donne encore année de la voiture
si tu avais donnée les info de la voiture je aurai mis un lien sur le web pour ton support moteur
fordfie
Emploi : Real
Sam 30 Mar 2013, 16:51
bonjour, il s'agit d'une ford de 1996
