- Laure BTech-d'honneur
- Nombre de messages : 3350
[ Ford Fiesta 1,8 D 60 ch an 1996 ] Remplacement soufflet de cardan
Lun 13 Juil 2015, 16:24
Ford Fiesta 1,8 D 60 ch an. 1996, 139000 km
Qu'est-ce qui m'a pris de vouloir réparer cette ruine... Ce matin, je m'attaque au soufflet extérieur de cardan, côté gauche. Mais ce cardan ne veut pas sortir de son moyeu !! Je viens d'arrêter, je sens que je vais le tronçonner .
J'ai tout essayé, enfin je crois, j'ai même réussi à déformer l'extrémité, je dois aller en ville et je suis couverte de cambouis malgré l'utilisation massive de la Spontex.
Vous voyez le désastre.
Si vous avez une idée
- Poulpy 68Tech-modo
- Nombre de messages : 4166
Emploi : Mecanicien auto
Re: [ Ford Fiesta 1,8 D 60 ch an 1996 ] Remplacement soufflet de cardan
Lun 13 Juil 2015, 16:38
Heu, chez Ford c'est courant les cardans grippé, le dernier même à la presse il est pas sorti...
Carte des outils de diag
Test Icarsoft I902 opel
Test Powerscan PS100
Test MaxiDiag 704
Test Mot Pro EU
Lun 13 Juil 2015, 18:56
Super! En tout cas merci Poulpy, et contente de te retrouver 😊.
Lun 13 Juil 2015, 20:37
Coucou Laure :)
Ca me fait aussi plaisir de revenir ici, cela me manquait.
Ah les souvenirs des cardans grippés de chez ford, faire un embrayage sur cette marque me faisait tout le temps peur, car tu avais peu de chance de sortir le cardan seul, je demontais regulierement l'ensemble (Cardan, pivot, etc...) sinon pas possible.
Sans parlé de declipser les cardans du différentiel, l'outil officiel ford que j'ai utilisé qu'une fois a plié :D
Je veux pas te pourrir le moral, mais bonne chance.
Les cardans grippés c'est dans l'adn de la marque, j'ai fait dernierement deux embrayages de focus et toujours meme combat.
Test MaxiDiag 704
Test Mot Pro EU
Lun 13 Juil 2015, 22:36
Je sens que j'entame une dépression;))
Au pire j'enlève le cardan avec son moyeu. Poulpy, côté boite, à quelle réjouissance dois-je m'attendre ?
Lun 13 Juil 2015, 23:00
Je sais pas si tu a déjà démonté des cardan peugeot, coté gauche tu tire et le cardan vient. Chez ford il y a un clip qui maintient le cardan dans le différentiel et ils sont souvent récalcitrant.
Donc il te faut un démonte pneu / pied de biche ou autre outils numéro 1 du mécano il te faudra prendre appui sur la boite et donné des coups sur le cardan pour essayer de le faire sortir. Le meilleur truc c'est bien dur de se mettre en tension et essayer un donné un bon coup, mais parfois même la tu galère. Mais suivant le type de boite ou berceau tu va un peu galèré, surtout que je suppose que tu le fais par terre.
Une fois il voulait pas du tout venir, j'ai démonté le cardan de l'autre coté, pris un tournevis et tapé sur le cardan au travers du différentiel. J'espère que tu en arrivera pas la, si oui vérifie bien que ton tournevis soit bien sur l'autre cardan et pas sur un des pignons du différentiel.
Allez on va partir positif, tu va mettre un bon grand coup et il va sortir proprement. :)
Test MaxiDiag 704
Test Mot Pro EU
Mer 15 Juil 2015, 12:28
Bonjour Poulpy, bonjour à tous,
Il ne bouge pas d'un millimètre. Même si la voiture est levée au maximum, je n'aurai pas assez de débattement pour faire levier côté boite. Je renonce, je risque de faire plus de dégâts que de réparations. Je savais déjà qu'un manque d'entretien régulier provoque ces déconvenues, sans compter ce que tu m'as dit sur les cardans de Ford, Poulpy.
Tant pis...
Bonne journée, à bientôt.
Tant pis...
- william51Mécano qualifié
- Nombre de messages : 1102
Emploi : Sécurité mobile
Mer 15 Juil 2015, 16:58
Bonjour Laure,
Pourquoi tu essaies pas ce que tu as dis plus haut à savoir d'enlevé le cardan avec son moyeu ?
Mer 15 Juil 2015, 18:20
Bonjour William,
Je n'ai pas de débattement, pas assez de hauteur.
Mer 15 Juil 2015, 19:44
Les cardand ford on toujours été des m.... a démonté / déposé, j'ai bossé 8 ans dans cette marque, c'est pour cela que je connais ces engins. Et que j'avais demandé a faire que les transits (Vu que c'était des propulsions) je galèrais jamais sur les cardans.
Test MaxiDiag 704
Test Mot Pro EU
Mer 15 Juil 2015, 20:14
En fait Poulpy je demandais des conseils pour persévérer, et tu m'as rappelé qu'il faut parfois peser le pour et le contre. Je suis allée chercher un écrou de cardan cet après-midi dans un garage très sympa (ils me prêtent des outils) et ils comprenaient très bien le problème.
Demain direction montagne. Ce n'est pas le conseil que j'attendais. Poulpy, mais finalement c'est le meilleur!
Mer 15 Juil 2015, 20:23
Laure,
Je suis perseverant, mais parfois faut savoir dire stop. Imagine tu réussis a déboité le cardan / pivot, tu va a la presse, et la le cardan sort pas, tu plie l'ensemble, tu te retrouve coincé.
Ca m'est arrivé avec une mégane, 30 tonnes et a part avoir commencé a plié le bati de la presse, rien n'est sorti.
J'aurais préféré t'annoncé une super technique pour les déboité, mais je suis désolé.
Tu a raison, va faire un tour en montage, le bonjour aux cimes ;) ca change de la graisse et des pièces grippés.
Test MaxiDiag 704
Test Mot Pro EU
Jeu 16 Juil 2015, 09:16
Et faire chauffer la pièce au chalumeau cela parfois fonctionne.
Jeu 16 Juil 2015, 20:01
Oui en éspérant que le roulement est pas trop vieux, sinon je vois déjà le 'vouououou' en roulant, car la graisse a pas apprécié.
Test MaxiDiag 704
Test Mot Pro EU
Jeu 03 Sep 2015, 08:51
Bonjour à tous, bonjour Poulpy,
La voiture a été réparée chez Ford. Mais comme tu l'avais prédit, grosse galère : ils ont dû mettre le cardan + moyeu sous presse pour réussir.
Je voulais juste clore ce sujet, et que cet exemple puisse servir, pour moi c'était la première fois que je rencontrais ce problème et je m'y attendais pas du tout.
Merci encore pour tes conseils, à très bientôt.
Jeu 03 Sep 2015, 08:57
Merci pour le retour.
Malheuresement je veus pas te faire peur, ca sera surement pas la première ni dernière fois. Plusieurs fois en voulant faire des embrayages, j'avais même pas réussi a desserré l'écrou de cardan !! Du coté gauche l'avantage c'est que souvent si tu desserre la rotule de direction tu arrive a faire pivoter tout l'ensemble (Cardan, pivot, etc..) sur le coté donc pas un soucis.
J'ai eu encore pire sur une Volvo il y a pas longtemps, j'ai du commandé cardan, fusée, roulement et pivot. Car même a la presse, jamais réussi a le sortir.
Les joies de la mécanique !!
Test MaxiDiag 704
Test Mot Pro EU
