[ BMW E34 520i an 1991 ] Impossible de purgerAujourd'hui à 09:39BMW PASSION
[ BMW E30 325ix ] Remplacement Soufflet de cardan avant ( TUTO ) Techni10
Le Deal du moment : -29%
269.99 €
Type17
Type17
Emploi : N/A
http://www.type17.fr
r?solu [ BMW E30 325ix ] Remplacement Soufflet de cardan avant ( TUTO )
Dim 30 Oct 2016, 08:14
Hello,
Un nouveau petit tuto, cette fois sur le changement des soufflets de cardan avant (spécifiques comme vous vous en doutez...)
Ceux de la ix étaient particulièrement résistants apparemment, car au démontage, ils étaient datés de 1989... Donc d'origine  Twisted Evil
Lorsque vous commandez les pièces n'oubliez pas les rondelles de calage neuves et les écrous chez BMW (ceux qui sont fournis dans les kits ne sont en principe pas les bons...)
Le premier qui a lâché
[ BMW E30 325ix ] Remplacement Soufflet de cardan avant ( TUTO ) 141011_000
Par chance, ceux que j'avais commandés étaient du même fabriquant!
Pour commencer les choses sérieuses,
1) Démonter la rondelle stop sur l'écrou central, elle vient simplement avec un tournevis plat et une pince à bec
[ BMW E30 325ix ] Remplacement Soufflet de cardan avant ( TUTO ) 141011_001
2) Démonter l'écrou central, pour ce faire je laisser la voiture freinée au sol, ensuite une douille de 30 est une rallonge font l'affaire
[ BMW E30 325ix ] Remplacement Soufflet de cardan avant ( TUTO ) 141011_002
3) Il faut maintenant démonter la biellette de direction et la fixation du moyeu sur le trapèze
[ BMW E30 325ix ] Remplacement Soufflet de cardan avant ( TUTO ) 141011_MA001
4) Après avoir dégagé le cardan du moyeu avec un objet pointu (attention aux filetages!), tirer sur le cardan pour le sortir du côté boîte, nous devons obtenir quelque chose de ce genre (c'est le gauche)
[ BMW E30 325ix ] Remplacement Soufflet de cardan avant ( TUTO ) 141011_005
5) Pour sortir la tête côté roue, il faut maintenir ce circlip ouvert et taper sur la tête avec une cale pour la dégager, en principe cela vient facilement, dans mon cas une des têtes était tellement grippée que j'ai dû détruire le roulement à bille pour l'extraire! C'est la que j'ai appris qu'il y a deux modèles de cardans pour ix, avec ou sans ABS ;)
[ BMW E30 325ix ] Remplacement Soufflet de cardan avant ( TUTO ) 141011_003
6) Après remontage, nous obtenons ceci (on voit bien la couronne pour l'ABS côté roue):
[ BMW E30 325ix ] Remplacement Soufflet de cardan avant ( TUTO ) 141011_006
7) Il n'y a plus qu'a renfiler le cardan dans son emplacement et remonter l’écrou et la rondelle de verrouillage
[ BMW E30 325ix ] Remplacement Soufflet de cardan avant ( TUTO ) 141011_007
@ plus
Chris
www.type17.fr
! Le shop enfin en ligne !
r?solu Re: [ BMW E30 325ix ] Remplacement Soufflet de cardan avant ( TUTO )
Dim 30 Oct 2016, 08:46
Encore [ BMW E30 325ix ] Remplacement Soufflet de cardan avant ( TUTO ) Forum03 pour le partage [ BMW E30 325ix ] Remplacement Soufflet de cardan avant ( TUTO ) Lol4
Sujet répertorié ici : www.techniconnexion.com/t16681-e30-bmw-problemes-de-trains-roulants-resolus
Adrien43
Emploi : Technicien
Niveau technique automobile : Assez bon
Mar 13 Aoû 2024, 15:29
Salut ! Je suis super intéressé par ce petit tuto de changement de soufflet, seulement les photos n’apparaissent plus sur le forum.. il y aurait moyen de les remettre ou de me les envoyer ??
Merci d’avance !
Masculin Nombre de messages : 20414
Jeu 15 Aoû 2024, 15:30
Salut ,[ BMW E30 325ix ] Remplacement Soufflet de cardan avant ( TUTO ) Ring23
D'abord à mon avis ce Tuto est trop vieux et mal construit avec impossibilité d'exploiter les "images "sans les enregistrer une par une [ BMW E30 325ix ] Remplacement Soufflet de cardan avant ( TUTO ) Pasmafau
Le mieux à mon avis serait que tu poste un nouveau sujet avec toutes
les coordonnées de ta Bmw comme spécifier  ICI dans la charte du Forum
le nouveau sujet sera poster  ICI .
Voila je crois que c'est en pratiquant  de cette façon que nous pourrons t'aider le mieux .
Voila bon courage à bientôt    [ BMW E30 325ix ] Remplacement Soufflet de cardan avant ( TUTO ) Nickel
