- becaNouveau
- Nombre de messages : 3
Emploi : sans
[seat ibiza 1.9 tdi an 98] recherche d un relais
Dim 05 Sep 2010, 11:16
bonjour j espere ne pas m etre trompée de rubrique!
voici mon probleme; ma voiture ne voulant plus demarrer ,nous l avons fait mettre sur l ordinateur ; il en est sortis que le relais 50 est defectueux le probleme c est qu on ne trouve pas ce fameux relais
quelqu un pour m expliquer ou il se trouve ?
merci d avance pour votre aide
Re: [seat ibiza 1.9 tdi an 98] recherche d un relais
Mer 08 Sep 2010, 07:29
J'ai re placé ton sujet au bon endroit.
Je ne trouve pas de relais 50 chez VW, et je n'ai pas de revue Seat
Quel est ton problème?
Parce que si elle ne démarre pas, et que le démarreur ne tourne pas, le 50 est l'alimentation du neiman qui va sur le relais de démarreur.
Mais pas besoin d'ordinateur pour trouver cette panne.
- becaNouveau
Emploi : sans
Jeu 09 Sep 2010, 10:25
bonjour merci pour le replacement du sujet
la panne a commencer par le fait que la voiture ne demarrer pas le mecano a penser aux injecteurs qui on été remplacer mais ;elle ne demarre toujours pas donc il m a dit un probleme éléctrique car il n y a avait pas de courant qui passait aux bougies de préchauffages mais lui ne si connaissait pas d ou; nous avons mis la voiture sur l ordinateur et le gars m a dit disfonctionnement du relais 50 c est bien beau mais on le trouve pas pfffff
maintenant quand on remet la cosse a la battrie les aiguilles de la gauge a essence et celle de la temperature se mettent a trembler ;ca devient compliquer !!!
ps : je vais demander les details plus amples se soir et je posterai
merci bonne journée a+
