- jeanluNouveau
- Nombre de messages : 11
Emploi : exploitant agricole
Niveau technique automobile : trés moyen
[ Bmw e30 320i an 1990 ] panne lève vitre.
Dim 05 Sep 2010, 13:33
bonjour a tous ,
voila tout est dans le titre...
je précise:
- une ou toutes les portiers ouvertes, cela fonctionne...les inters sont bien alimentés.
- les 2 portieres fermées, inters non alimentés d'ou impossible de faire fonctionner les vitres..
-pas de jus au niveau fusible n° 14 (ni 13 ni 15, normal ?)
- fonctionne tres bien en alimentant en direct un inter par la batterie
- relais bleu au niveau volant coté gauche changé.... mais rien .
voila en gros tout ce que j'ai testé,merci a vous.
je précise:
- jeanluNouveau
Re: [ Bmw e30 320i an 1990 ] panne lève vitre.
Dim 05 Sep 2010, 19:38
help ! et merci!
- Nombre de messages : 3796
Emploi : Technicien
Mer 08 Sep 2010, 21:30
slt
contrôle les connecteurs entre la caisse et la portes
- jeanluNouveau
Jeu 09 Sep 2010, 13:00
bonjour et merci pour ta reponse.
tu veux que je verifie la conductivité ? j'ai pas bien saisi....
- jeanluNouveau
Lun 13 Sep 2010, 20:03
bonsoir a tous,
n'ayant toujours pas trouvé mon défaut, j'ai pensé que si quelqu'un
avait le schéma électrique de l'alimentation allant jusqu'aux inters,
il me serait alors peut etre possible de tester la connectivité....
merci de vos réponses !
- jeanluNouveau
Sam 18 Sep 2010, 20:33
bonsoir,
en fait c le fusible n° 17 qui n'avait pas d'alimentation........
j'ai donc simplement alimenté ce fusible au niveau du boitier par un autre qui se coupe au niveau du neiman..... voila, simple mais efficace !
- jeanluNouveau
Sam 18 Sep 2010, 20:35
et merci a ce site !!
Emploi : Technicien
Sam 18 Sep 2010, 23:48
cela fonctionne t 'il de manière durable
- jeanluNouveau
Dim 19 Sep 2010, 18:24
bonsoir,
oui je pense que c'est viable[img][url=https://servimg.com/view/15667392/2][img[/img]
- jeanluNouveau
Dim 19 Sep 2010, 18:29
pardon
...https://i.servimg.com/u/f26/15/66/73/92/boitie12.jpg
Dim 19 Sep 2010, 19:55
c'est mieux comme ca
Dim 19 Sep 2010, 20:34
dans ton ka, tu prends un turne vise témoin 12v tu teste le curent sur ton fusible sur le quel ta piqué ton câble
normalement un fusible est alimenter sur une broche (en permanence) en suite courent passe dans l'autre coté, quand fusible claque la 2ém partie du fusible reste sans curent
donc si tu pique ton câble du coté de la fusible qui est alimenter en permanence tu risque de provoqué une incendie le jours ou un truc tombe en panne
mon conseille tu prends ton câble tu le coupe en 2 et tu installe un fusible pour protéger faisceaux des vitres
j'espère que tu ma compris ?????
- jeanluNouveau
Mer 22 Sep 2010, 21:17
slt sacha67,
je te remercie de ta reponse et vais faire comme indiqué... je n'y avais pas pensé...
encore merci a tous.
Mer 22 Sep 2010, 21:24
do rien, mais vu ton installation pas vraiment dans les norme un jours si ta rien a faire pense a vérifier ton faisceau depuis fusible pour trouvée ou ca déconne
