[ VW Polo 4 1.2 70cv ess an 2007 ] Lève vitre en panne Techni10
Le Deal du moment : -16%
Friteuse sans huile NINJA Foodi Dual Zone 7,6 L 2400W ...
135.01 €
Wh1te
Emploi : Cadre
[ VW Polo 4 1.2 70cv ess an 2007 ] Lève vitre en panne Empty [ VW Polo 4 1.2 70cv ess an 2007 ] Lève vitre en panne
Dim 25 Oct 2020, 09:24
J'ai une Polo 4 de 09/2007. Les vitres électriques (G et D) ont commencé à ne plus marcher de façon intempestive. La voiture est passée au garage, ils n'ont pas fait grand-chose (réparé des soudures... je n'ai pas bien compris). En tout cas aucune pièce n'a été changée sur la voiture.
Depuis quelques jours : panne totale des deux lève-vitre.
J'ai constaté en bricolant qu'un des deux lève-vitre (le droit) fonctionne, mais il ne marche que 14 minutes chrono après avoir débranché la batterie plus de 10 secondes...
Ce que j'ai fait:
J'ai débranché la batterie plus de 10 secondes. Suite à cela, le lève-vitre droit s'est remis à fonctionner.
J'ai démonté les garnitures des deux portes :
- Pas de traces d'eau, ou autres souillures dans les portes. Les circuits imprimés comme les faisceaux sont en bon état visuel.
- Je n'ai pas vu de fils coupés (j'ai aussi testé au multimètre les fils de la même couleur, je n'en ai pas trouvé qui soit coupés)
- Les deux moteurs fonctionnent (testés en les branchant en direct depuis les fils d'alimentation)
- L’électricité arrive jusqu'aux circuits imprimés qui commandent les moteurs.
- J'ai interverti les deux circuits imprimés (gauche à droite et inversement). Visiblement celui de droite est mort. L'autre marche, qu'il soit monté à G ou à D.
Il se trouve en plus que le coffre est capricieux. Quand on manipule la poignée pour l'ouvrir, on entend un petit "clic" du switch de la poignée, mais le mécanisme de fermeture du coffre ne se déverrouille pas. Le fait de débrancher la batterie plus de 10s a remis en marche le switch de la poignée... Pour combien de temps? Je ne sais pas si c'est lié, mais je préfère le signaler. Par contre il ne tombe pas en panne en même temps que le lève-vitre.
Je vous remercie par avance.
Stéphane
lemaire michel
lemaire michel
Masculin Nombre de messages : 370
Emploi : retraité
Niveau technique automobile : moyen(averti)
[ VW Polo 4 1.2 70cv ess an 2007 ] Lève vitre en panne Empty Re: [ VW Polo 4 1.2 70cv ess an 2007 ] Lève vitre en panne
Lun 09 Nov 2020, 16:12
bonjour, en votre cas, et ceci m'a déjà arriver plusieurs fois, alors que les lèves vitres ne fonctionnaient pas normalement, j'ai tout simplement passer le véhicule a mon outil de diagnostiques(valise autel) qui m'a indiquer qu'il fallait en donner l'ordre de réinitialisation de ces lèves vitres et après cela ils refonctionnent,
ces phénomènes de désinitialisassions de lèves vitres ou autres sont complexes a expliquer, provoquées, des fois par des chocs, ou des claquement trop violent de portières comme beaucoup le fon ((idioties)),et même passages incontrôlés d'ondes qui désinitialisent, Renault a eu ce problème avec certain modèles équipés d'UHC, qui ne fonctionnaient plus normalement et qu'il fallait réinitialiser a chaque pertes de contrôle de celui-ci
j'espere pour vous que tout ceci vous guidera mieux pour essayer de vous dépanner.
ps=tout ceci bien sur après un contrôle rapide et efficace des organes =moteur condensateur temporisateur câblages fusibles et commutateur.
Cordialement.
Alohanukah
Emploi : Technicien
Niveau technique automobile : Debutant
Sam 25 Mai 2024, 17:45
J’ai le meme souci. Avez-vous trouvé la solution?
Merci d’avance,
