- InvitéInvité
[ Peugeot 806 2.1 TD an 1998 ] Utilisation appareil de diagnostic
Sam 18 Sep 2010, 09:57
Possédant plusieurs véhicules PSA il me paraissait évident d'avoir dans la caisse à outils une centrale de diagnostic pour ne pas être obligé à chaque fois de passer par la case garage.
Hier soir j'ai donc voulu passer le 806 d'un ami au diag (PPS v22) et bizarrement n'y suis jamais arrivé malgré plusieurs tentatives.
Je possède (en principe) tous les câble me permettant de diag tous les modèles PSA depuis 1993 depuis les 1eres 205 et AX injection jusqu'aux modèles les plus récents tels le Hoogar et la RCZ et les modèles Citroën Chinois...
Ma question, le 806 est il compatible avec ma version de PPS ?
Edit modération : merci de lire la charte pour à l'avenir formuler le titre de vos sujets correctement
- fabi186Tech-modo
- Nombre de messages : 3880
Re: [ Peugeot 806 2.1 TD an 1998 ] Utilisation appareil de diagnostic
Jeu 23 Sep 2010, 21:48
salut oui c est compatible je l utilise tout les jour apres un 2l1 td y a pas gros calculateur... de plus tu a quoi comme interface?
- InvitéInvité
Jeu 23 Sep 2010, 22:39
fabi186 a écrit:salut oui c est compatible je l utilise tout les jour apres un 2l1 td y a pas gros calculateur... de plus tu a quoi comme interface?
Interface logicielle ou matérielle ?
niveau matériel j'ai une interface ACTIA connectée sur mon portable par un câble USB <-> DB9
niveau logiciel j'ai le Peugeot Planet Office v1.9.11 (PPS v22) et Lexia3 (v45)
le PPS couvre les véhicules suivants : 1007, 106, 107, 205, 206, 207, Hoggar, 3008, 306, 307, 308, RCZ, 309, 4007, 405, 406, 407, 408, 5008, 605, 607, 806, 807, Bipper, Boxer, Expert et Partner. Tous véhicules depuis 1993 avec les câbles correspondants
Le lexia3 couvre les véhicules suivants : C1, C2, C3, C4, C5, C6, C8, C-Crosser, Nemo, Berlingo, Jumpy, Jumper, DS3, AX, Saxo, BX, ZX, Xsara, Xantia, XM, Evasion, C15 et les modèles chinois Fukang, Fukang 988, Elysée, C.Elysée, C.Triomphe, C.Quatre
- fabi186Tech-modo
Ven 24 Sep 2010, 03:35
sa te marquer quoi a l ecran?
- InvitéInvité
Ven 24 Sep 2010, 08:50
rien, pas de nouvelle fenêtre, juste le "ding" qui correspond à une erreur Windows pas de message non plus
- fabi186Tech-modo
Ven 24 Sep 2010, 12:29
tu a deja eseiller tes outils sur un autre vehicule?
- InvitéInvité
Ven 24 Sep 2010, 20:50
Oui j'ai deja essayé le Lexia sur mes 2 Xsara (HDi et VTS de 2001) et la C3 (1.4i 2006) de ma mère plus 2 Xsara Sport (2002) que j'ai été essayé.
Je voulais tester une 106 mais un modèle 91 ne passe pas car pas d'injection et le 806 (1998) qui m'envoie un signal d'erreur mais sans message.
Autour de moi j'ai plus de Citroën que de Peugeot et je ne sais pas si les modèles avant 2001 sont compatibles avec mes versions. Et toi tu as quelles version de PPS et Lexia ?
- fabi186Tech-modo
Ven 24 Sep 2010, 20:59
a tu edeiller de passer avec l evasion? c est la meme chose
pour info je passe des 106 de 95 avec le pps que j utilise
- InvitéInvité
Ven 24 Sep 2010, 21:02
Non j'ai pas essayé l'evasion mais de toutes façons je n'ai pas de problèmes avec le Lexia c'est le PPS qui m'a fait des problèmes
Tu as quelles versions ?
- fabi186Tech-modo
Ven 24 Sep 2010, 22:56
la derniere (je travaille chez un agent peugeot) mais j ai eu les autre avant et sa poser pas de probleme
regarde si les pilotes de la vci ne rentre pas en conflie se qui pourai expliquer ton plantage
- InvitéInvité
Sam 25 Sep 2010, 17:44
Ben vu que c'est pas moi qu l'ai installé,j connais pas bien le fonctionnement.
C'est quoi la VCI ? ou se trouvent les pilotes et comment je vois si ils sont en conflit ?
- fabi186Tech-modo
Sam 25 Sep 2010, 18:52
la vci c est ton interface qui relie le pc a la voiture
pour le conflie regarde dans ton gesionnaire de periferie du pc ou au pire reinstale les pilotes pour le logitiel peugeot
