[ BMW E39 523 i ] Compteur de vitesse en panne Techni10
Le Deal du moment : -29%
269.99 €
Spidoto
Emploi : Gérant
Niveau technique automobile : Faible mais pas nullissime !
lunettes [ BMW E39 523 i ] Compteur de vitesse en panne
Sam 23 Oct 2010, 18:01
BMW 523 i - E39 - Compteur de vitesse en panne.
Déjà panne d'ABS (+ panne du régulateur de vitesse, mais ça, c'est lié) et depuis une semaine, le compteur qui lâche !
Pour l'ABS, j'ai lu sur ce forum que cela pouvait venir, entre autres, d'un capteur.
Mais pour le compteur, est-ce lié ou est-ce une autre panne ? Dans ce cas, où chercher ?
Merci d'avance.
lunettes Re: [ BMW E39 523 i ] Compteur de vitesse en panne
Sam 23 Oct 2010, 19:01
Spidoto a écrit:Bonjour,
Merci d'avance.
Oui tout à fait
C'est le capteur ABS de la "roue arrière gauche ", qui envoie les impulsions pour
le "tachymètre " ,conclusion il faut vérifier ce capteur en dynamique avec un multimètre
en position "volts alternatif", vérifier aussi la continuité des fils du capteur au boitier de
commande !
Voila à suivre .
[ BMW E39 523 i ] Compteur de vitesse en panne Nickel @+
Spidoto
Emploi : Gérant
Sam 08 Jan 2011, 16:04
Bonjour et meilleurs voeux à tous et toutes,
Merci (tardivement) pour la réponse, mais comme ce n'est pas une panne majeure et que la voiture roule (et en plus, le compteur refonctionne de temps en temps !), je n'ai pas encore regardé ni contrôlé ce capteur arrière gauche (autre mauvaise excuse : il faisait trop froid !).
Ce fonctionnement par intermittence me fait penser à un simple mauvais branchement (plutôt débranchement) d'un fil : reste à trouver lequel !
Il faudrait que je m'y mette !
Sam 08 Jan 2011, 19:01
Spidoto a écrit:Bonjour et meilleurs voeux à tous et toutes,
Bonsoir !
Faire attention certains ont u le problème suite à un montage autoradio
il y a un fil en attente qui permet à des autoradio haut de gamme ,de faire
monter "le son avec la vitesse" , il ne faut surtout pas utiliser ce Fil ( jaune )
pour une quelconque alimentation en + !!
Voila @+ No
