[e39 520I an 01] panne de compteur de vitesse Techni10
Le Deal du moment : -17%
249 €
spisere
Emploi : POMPIER
http://CIS.VILLETTE.FREE.FR
non [e39 520I an 01] panne de compteur de vitesse
Sam 15 Mar 2008, 13:15
E39 520I DE 2001- BONJOUR A TOUS, j'ai un problème mon compteur de vitesse se coupe et le voyant ABS s'allume je pense qu'il s'agite du câble situé au niveau de la roue arrière gauche et qui va sur la sonde de vitesse sur le pont est-ce que vous pouvez me confirmer et si oui est-ce que parmi vous une personne peut me donner la marche à suivre pour changer se câble ça serait vraiment très sympat.
non Re: [e39 520I an 01] panne de compteur de vitesse
Sam 15 Mar 2008, 15:07
Bonjour;
Je confirme que le vapteur abs de la roue arrière gauche est bien celui qui permet l'aquisition du signal de distance (vitesse).
Est ce que ta panne est constante???
Le remplacement de ces capteurs est relativement simple s'ils ne sont pas grippés par la rouille....
Ils ne tiennent que par une vis 6 pans creuse. Une fois la vis enlevée, il audut l'extraire du trou...
En fait le capteur est un cylindre de 2cm de diamètre enviro,n enfoncé sur 4 cm environ dans un trou d'un diamètre à peine plus grand!!!
Il arrive parfois que la corrosion le "soude" dans ce trou.....
Dans ce cas, l'extraction peut être difficile!
Mais avec un véhicule de 2001, cela ne devrait pas être le cas!
Tu peux tester la résistance de capteur pour voir s'il est HS.
Dans certains cas, le simple fait de le démonter et de soufler dans le trou pour enlever la poussière et nettoyer la surface de contact de la vis de fixation pour qu'il soit bien relié à la masse suffit à le remettre en état.....
A essayer!
@+ arkyver
spisere
Emploi : POMPIER
Lun 17 Mar 2008, 16:36
MERCI pour ces indications, par contre je ne voit aucun cable electrique au niveau de la roue arrière, pour réponde à la question si le défaut est permanent " non "je roule et plus rien ensuite quand je repart parfois ce refonctionne.
POUVEZ VOUS ME FAIRE UN POST SUR CE DEPANNAGE AVEC EVENTUELLEMENT PHOTO
Lun 17 Mar 2008, 23:08
Je n'ai malheureusement pas le temps de t'aider actuellement....
Il faudra patienter quelques jours.... Je m'absente pour probablement une semaine!
Nous reprendrons à ce moment là.... si ce n'est pas résolu!
spisere
Emploi : POMPIER
Mar 18 Mar 2008, 15:16
JE TE REMERCIE BIEN
@ BIENTÔT
SPISERE
Lun 24 Mar 2008, 07:56
Est ce que ton prob est résolu???
spisere
Emploi : POMPIER
Mer 26 Mar 2008, 13:27
BONJOUR,
non je vois a peu prêt d'où cela vient mais j'aimerais un post sur la marche à suivre si possible avec photo.
Si tu as cela en réserve ça m'arrangerai bien, surtout ça m'éviterai de faire quelques bêtises.
@ plus
Ven 28 Mar 2008, 17:33
Malheureusement je n'ai aucune photo pour celà....
