[Mobylette Peugeot 104 an 1977] question sur allumages +rénovation de la peinture Techni10
Le Deal du moment :
35 €
r?solu [Mobylette Peugeot 104 an 1977] question sur allumages +rénovation de la peinture
Mar 26 Oct 2010, 19:54
Salut a vous [Mobylette Peugeot 104 an 1977] question sur allumages +rénovation de la peinture 340936
Depuis 2 jours sur ma mobylette, j'ai tout nettoyer, carburateur, les cosses et les connectique, réservoir, bougie neuf, (avec essence neuf mélange 4%) elle démarre bien mais elle ce coupe une fois chaude [Mobylette Peugeot 104 an 1977] question sur allumages +rénovation de la peinture Grrrr09
d'après moi une fois chaude plus de allumage, car essence sort non brulé par le pot (elle ce noie) une fois refroidie elle redémarre grrrr
alors c'est quoi comme problème, bobine, rotor, ou????
[Mobylette Peugeot 104 an 1977] question sur allumages +rénovation de la peinture Spm_a035
[Mobylette Peugeot 104 an 1977] question sur allumages +rénovation de la peinture Dscn4410
[Mobylette Peugeot 104 an 1977] question sur allumages +rénovation de la peinture Spm_a036
cette pièce condensateur elle peu provoqué la coupure du moteur ???? fusible vérifier avec multimètre-OK
[Mobylette Peugeot 104 an 1977] question sur allumages +rénovation de la peinture Spm_a030
la bobine
[Mobylette Peugeot 104 an 1977] question sur allumages +rénovation de la peinture Spm_a031
c'est quoi ce truc il ser a quoi????
[Mobylette Peugeot 104 an 1977] question sur allumages +rénovation de la peinture Spm_a032
C'est une batterie ????
[Mobylette Peugeot 104 an 1977] question sur allumages +rénovation de la peinture Spm_a033
allumage a l'aire correct pas trop usé
[Mobylette Peugeot 104 an 1977] question sur allumages +rénovation de la peinture Spm_a034
Merci [Mobylette Peugeot 104 an 1977] question sur allumages +rénovation de la peinture Lol4
[Mobylette Peugeot 104 an 1977] question sur allumages +rénovation de la peinture 2q0653nArrow Merci de lire cette charte          CLIC avec attention AVANT DE POSTER votre premier message
Arrow cliquez sur l'appareil [Mobylette Peugeot 104 an 1977] question sur allumages +rénovation de la peinture Alh
bidouapache
bidouapache
Technicien supèrieur
r?solu Re: [Mobylette Peugeot 104 an 1977] question sur allumages +rénovation de la peinture
Mar 26 Oct 2010, 20:35
la bobine le fait
et le serrage le fait aussi
mais moi j'opterais pour une bobine, sa ne coute pas cher, et c'est facile a remplacer, alor tu peux la changer
si non, pour savoir si tu as de étincelle, tu te trouve une ame charitable qui voudrait bien pédaler pour toi, tu prends le fil de bougie et tu le mets a la masse pour voir si y a étincelle ou pas, c'est se que je fais moi sur les scoot 2 temps
si non, tu change ta bobine, de toute façon, elle est super vielle, sa t'évitera d'etre en panne plus tard [Mobylette Peugeot 104 an 1977] question sur allumages +rénovation de la peinture 40
Mar 26 Oct 2010, 20:46
bidouapache a écrit:la bobine le fait
Salut a toi
quel serrage ?? moteur ???
oui je pensai aussi pour la bobine, et vu le prix c'est vrais remplacement de selle si peu lui faire que du bien
non pas de étincelle au bougie, j'ai testé te seule sans pédalé lol avec une perceuse et une douille de 16 sur le la visse de volant moteur, petit teste pas de étincelle au bougie mais le klaxon fonctionne= donc le jus arrive bien partout sauf a la bougie, si je me trompe corrige moi
bidouapache
bidouapache
Mar 26 Oct 2010, 20:51
tu as tout bon, pour la bougie, et pour la perceuse [Mobylette Peugeot 104 an 1977] question sur allumages +rénovation de la peinture 46
pour serrage, effectivement, serrage moteur, mais bon, on laissera sa pour la fin, alors remplace te bobine demain, après on verra
Ven 29 Oct 2010, 22:23
Re
de retours avec les bonne nouvelle
bobine remplacé
bougie remplacé
rajoute de un filtre a essence
antiparasite remplacé
remplacement du essence par sp98 + additif au plomb+ mélange a 4% que je trouve trop (elle fume pas mal) au prochaine mélange je descende a 3%
voila sujet résolu, elle tourne nickel CLIC ICI
[Mobylette Peugeot 104 an 1977] question sur allumages +rénovation de la peinture Spm_a044
[Mobylette Peugeot 104 an 1977] question sur allumages +rénovation de la peinture Spm_a045
bidouapache
bidouapache
Sam 30 Oct 2010, 10:57
cheers content pour toi l'ami
fais attention aux radars quand meme [Mobylette Peugeot 104 an 1977] question sur allumages +rénovation de la peinture 46
Sam 05 Mar 2011, 23:49
je remonte mon poste pour vous faire voir la nouvelle couleur de ma mob
je commencé a refaire la peinture sur la mobylette déjà avant l'hiver, et après j'ai stopper, trop froid dans le garage pour la peinture, et depuis 2 jours je redémarrer les travaux
je les colle ici
partie arrière
avant
après
[Mobylette Peugeot 104 an 1977] question sur allumages +rénovation de la peinture Photo011
réservoir
avant et après
[Mobylette Peugeot 104 an 1977] question sur allumages +rénovation de la peinture Photo012
cache moteur
[Mobylette Peugeot 104 an 1977] question sur allumages +rénovation de la peinture Spm_a026
prochaine épisode
partie avant
[Mobylette Peugeot 104 an 1977] question sur allumages +rénovation de la peinture Dscn4411
partie avant deja démonter
[Mobylette Peugeot 104 an 1977] question sur allumages +rénovation de la peinture Photo013
bidouapache
bidouapache
Dim 06 Mar 2011, 07:15
j'aime bien la couleur, sa fera sérieux comme mob
Dim 06 Mar 2011, 10:23
bidouapache a écrit:j'aime bien la couleur, sa fera sérieux comme mob
yo bidou
je suis sérieux comme mec [Mobylette Peugeot 104 an 1977] question sur allumages +rénovation de la peinture 46
bidouapache
bidouapache
Dim 06 Mar 2011, 10:43
arrete tu vas finir par me faire peur lol
dis, tu as pensé a une couleur bi-temps ?
Dim 06 Mar 2011, 10:55
oui et finalement je suis resté sur ma 1er idée bleu
dit tu sais toi comment je peu récupérer effet chromé , sur tout les roues il sont bien attaqué, ca me fait chier de les repeindre
Dim 06 Mar 2011, 21:20
Elle va être au top cette mob !!!
Pour rattraper les chromes il y a du belgom ou de la laine d'acier [Mobylette Peugeot 104 an 1977] question sur allumages +rénovation de la peinture Lol4
bidouapache
bidouapache
Lun 07 Mar 2011, 18:40
les polir, laine d'acier, et du belgom pour bien finir le travail
si non, fait un tour sur forum moto mécanique, y a quelques tutos sur ce sujet, avec photos et de très très bonnes explications
Lun 07 Mar 2011, 18:41
bidouapache a écrit:les polir, laine d'acier, et du belgom pour bien finir le travail
yo
Bidou CED [Mobylette Peugeot 104 an 1977] question sur allumages +rénovation de la peinture Nickel et merci a vous [Mobylette Peugeot 104 an 1977] question sur allumages +rénovation de la peinture Lol4
bidouapache
bidouapache
Lun 07 Mar 2011, 19:00
aller, je fais la recherche pour toi l'ami [Mobylette Peugeot 104 an 1977] question sur allumages +rénovation de la peinture Super14
http://tuto3.olympe-network.com/tuto3/Polir%20ses%20jantes%20sans%20effort.pdf
http://tuto1.olympe-network.com/tuto1/Derouillage%20par%20electrolyse.pdf
http://tuto3.olympe-network.com/tuto3/Faire%20briller%20ses%20collecteurs.pdf
Lun 07 Mar 2011, 19:08
bidouapache a écrit:aller, je fais la recherche pour toi l'ami [Mobylette Peugeot 104 an 1977] question sur allumages +rénovation de la peinture Super14
excellent bidou merci a toi
bidouapache
bidouapache
Mar 08 Mar 2011, 14:47
avec grand plaisir l'ami [Mobylette Peugeot 104 an 1977] question sur allumages +rénovation de la peinture Nickel
thiecand
Masculin Nombre de messages : 29
Emploi : pas d'intérêt , j'm'y embête grave !!!
Mer 09 Mar 2011, 19:16
Tiens ça me rappelle la peinture lorsque j'avais refait ma mob....
[Mobylette Peugeot 104 an 1977] question sur allumages +rénovation de la peinture P1290010
Mer 09 Mar 2011, 21:18
elle est cool je aime bien [Mobylette Peugeot 104 an 1977] question sur allumages +rénovation de la peinture Nickel
et hop la mienne remonté ce soir, il me reste encore a refaire les roues
1er jour quand elle est arrivée a la maison
et soir après quelle que mois dans mon garage
[Mobylette Peugeot 104 an 1977] question sur allumages +rénovation de la peinture Dscn0410
Mer 09 Mar 2011, 23:01
Elle est toute neuve [Mobylette Peugeot 104 an 1977] question sur allumages +rénovation de la peinture Hallucin [Mobylette Peugeot 104 an 1977] question sur allumages +rénovation de la peinture N56_1138
bidouapache
bidouapache
Mer 09 Mar 2011, 23:43
si je peux monsieur, je vous conseillerais peut etre une petite peinture du moteur en noir, matt bien sur
vous en dites quoi
Jeu 10 Mar 2011, 19:44
oui pourquoi pas pour la peinture Schwarz du moteur, la je cherche le temps pour passé a la préfecture pour la immatriculé ma mob, en suite assurance, et un casque
(pffff quand je me lève le matin la préfecture est fermé, et quand j'ai finie avec mon travail, la préfecture est toujours fermé) [Mobylette Peugeot 104 an 1977] question sur allumages +rénovation de la peinture 669104
bidouapache
bidouapache
Ven 11 Mar 2011, 01:21
a croire qu'ils ne sont que fermés dans cette préfecture [Mobylette Peugeot 104 an 1977] question sur allumages +rénovation de la peinture 192
la peinture a la bombe tien aussi mon sacha
thiecand
Ven 11 Mar 2011, 10:19
Bo petit 104 , de plus en plus rare ....
Belle peinture .....
spot02
spot02
Mécano qualifié
Mécano qualifié
Masculin Nombre de messages : 1926
Emploi : comptable
Niveau technique automobile : j'aime pas les garages
Ven 11 Mar 2011, 10:49
souvenir souvenir tout ça
quand on bidouillait la moindre bricole pour obtenir quelques kms en + [Mobylette Peugeot 104 an 1977] question sur allumages +rénovation de la peinture 40 toute une époque
moi j'avais ça
démonté / remonté plusieurs milliards de fois [Mobylette Peugeot 104 an 1977] question sur allumages +rénovation de la peinture Petard2n que du bonheur
[Mobylette Peugeot 104 an 1977] question sur allumages +rénovation de la peinture Magnum10
Beau boulot en tout cas SACHA [Mobylette Peugeot 104 an 1977] question sur allumages +rénovation de la peinture Super14
