- KAMEL59Petit mécano
- Nombre de messages : 86
Emploi : technicien méthodes
[ E39 525 tds M51 an 1998 ] Bruit suite à remplacement amortisseurs avants
Dim 31 Oct 2010, 20:34
Je pensais être tranquille suite au changement de mes amortisseurs avants et les bras de suspension supérieurs et inférieurs de ma voiture mais de nouveaux bruits sont apparu!!
un bruit de grincement ou de "clic" apparaît quand je tourne le volant ou quand je fais une manoeuvre.....
Remarque, le ressort d'amortisseur n'est pas en butée avec la coupelle supérieure même chose pour l'autre coté du ressort (lorsque j'ai installé le ressort sur la semelle de l'amortisseur je n'ai pas vu de butée qui permet d'arréter le ressort).
Merci encore pour votre aide précieuse
Kamel
Kamel
Re: [ E39 525 tds M51 an 1998 ] Bruit suite à remplacement amortisseurs avants
Dim 31 Oct 2010, 23:42
Vérifies bien le montage des têtes d'ammortisseur.
Peux-tu faire une photo du ressort et de la coupelle ?
Lun 01 Nov 2010, 08:36
Merci pour votre réponse
Je n'arrive malheureusement pas à prendre de photo..... j'ai constaté qu'il y a un espace d'environ 1 cm entre la fin du ressort et l'angle droit de la coupelle supérieur (pièce N°9 du croquis)
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=DF71&mospid=47543&btnr=31_0256&hg=31&fg=10
Autre point: de l'autre coté: je n'ai pas remarqué d'encoche sur la semelle inférieur de l'amortisseur qui permet d'arréter le ressort (pièce N°1 sur le croquis)
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=DF71&mospid=47543&btnr=31_0255&hg=31&fg=10
- Nombre de messages : 20415
Mar 02 Nov 2010, 09:42
J'essaie de cerner ton problème , mais visiblement il semblerait que
ce soit une erreur de montage !
Je vais me renseigner pour savoir, qu'elle erreur on peu faire !
à bientôt
Mar 02 Nov 2010, 10:01
Après vérification je vois qu'une fausse manoeuvre possible
c'est que les N°13 . SEMELLE INFERIEURE DE RESSORT 2 10/1999 31331091864
Soient resté sur les anciennes ( jambes de force amortisseurs) voir dessin !
Mer 03 Nov 2010, 06:54
Bonjour et merci pour votre réponse...
La pièce N°13 est bien monté de chaque coté....
Mer 03 Nov 2010, 14:32
KAMEL59 a écrit:Bonjour et merci pour votre réponse...
Bon cette hypothèse ne conviens pas !
je vous l'avez donné par ce 7/10 c'est la plus "courante ",
les semelles restent collées sur les vieux amortisseurs !
Sur ce je vais envisageais d'autres possibilités
Mer 03 Nov 2010, 19:22
Ce bruit n'apparaît pas tout les temps et pas à la même intensité....par contre quand je fais une manoeuvre dans certaine position c'est à dire quasiment à l'arret, c'est un bruit de craquement qui apparaît .....C'est horrible!!!!!!
Pour rappel, j'ai également changer les pièces N°11 et 4 avec les amortisseurs.
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=DF71&mospid=47543&btnr=31_0617&hg=31&fg=05
KAMEL
KAMEL
Mer 03 Nov 2010, 22:09
Bonsoir !
Je pense avoir déjà ce problème , vas voir du coté des paliers supérieur
d'amortisseur N°1 sur le lien dessous ,
Nous à l'atelier ont les changeaient d'office avec les amortisseurs il y a un petit roulement sertis dedans qui prend du jeu !
Bon courage
Mer 03 Nov 2010, 22:54
Merci pour votre réponse.....
La pièce N°1 a également été changé.....
Au fait Le bruit que j'entends est comme un bruit de ressort qui craque ou grince .....
Jeu 04 Nov 2010, 07:56
Question est ce que sont des amortisseurs "origine Bmw" ?
IL est aussi possible que ça ne soit pas le bon modèle pour
cette Bm E.39 voir sur le dessin ( erreur possible avec une marque adaptable ) !
Jeu 04 Nov 2010, 14:54
Ce ne sont pas des amortisseurs d'origine BMW..je mesure la cote et je vous la communique....
Merci pour votre aide
KAMEL
KAMEL
- [ Ford mondeo an 2002 ] claquement suite remplacement amortisseurs arriere (résolu)
- [e39 525 TDS an 98] Remplacement amortisseurs avant
- [ vw lupo 1.0l essence an 1998 ] problème suite remplacement moteur (résolu)
- [ Audi A4 ] Remplacement freins avants
- [E34 M30 92] remplacement amortisseurs avant et arriere
