[ renault Scenic 1 phase 2 1.9 dci ] courroie accessoires détendue Techni10
-25%
599 € 799 €
lolo62114
Emploi : ouvrier
[ renault Scenic 1 phase 2 1.9 dci ] courroie accessoires détendue Empty [ renault Scenic 1 phase 2 1.9 dci ] courroie accessoires détendue
Mer 17 Nov 2010, 20:52
bonjour je voudrais savoir si il y a possibilité de retendre la courroie d'alternateur de mon vehicule celle ci tremble et fait du bruit lorsque que je debrayage au demarrage au en leger sous regime
merci de vos réponse
Totocamboui2
Totocamboui2
Emploi : Contrôleur technique
[ renault Scenic 1 phase 2 1.9 dci ] courroie accessoires détendue Empty Re: [ renault Scenic 1 phase 2 1.9 dci ] courroie accessoires détendue
Mer 17 Nov 2010, 22:54
La tension de ta courroie est automatique. Si elle sautille, c'est probablement à cause de ta poulie roue libre alternateur qui est morte.
Jeu 18 Nov 2010, 00:00
Il faut également vérifier le tendeur automatique et la poulie damper.
Attention, il ne vaut mieux pas rouler comme ça, il y a beaucoup de problème à cause de ces poulies d'alternateur .... si elle casse la courroie accessoires risque de passer dans la distribution et c'est la casse moteur ...
lolo62114
Emploi : ouvrier
Jeu 18 Nov 2010, 04:15
est t'il possible de changer que ces pièces la?
Totocamboui2
Totocamboui2
Jeu 18 Nov 2010, 08:10
Oui bien sur, mais il faut d'abord la contrôler, on ne décrète pas qu'une pièce est morte. Dans la cas suivant, elle est morte.
Il y a une autre façon de la contrôler sans déposer la courroie. Tu passes ton tournevis comme dans l'exemple suivant et tu essais d'entraîner le rotor de l'alternateur (avec le tournevis). Quand c'est bon, dans un sens ça bloque, dans l'autre tu peux entrîiner ton rotor. [dailymotion]
Poulie Alternateur
envoyé par samakiabbas. - Course et crash spectaculaires en vidéo.[/dailymotion]
