[ Renault espace I 2.1td an 1990 ] Demarrage impossible par temps froid Techni10
Le Deal du moment : -23%
(Black Friday) Apple watch Apple SE GPS 44mm ...
199 €
ZAZ65
Masculin Nombre de messages : 79
Emploi : DESSINATEUR
[ Renault espace I 2.1td an 1990 ] Demarrage impossible par temps froid Empty [ Renault espace I 2.1td an 1990 ] Demarrage impossible par temps froid
Ven 26 Nov 2010, 11:04
Salut à tous,
J'ai un problème sur mon espace depuis peu , par temps froid il est impossible de le demarrer.
Il faut obligatoirement le cabler pour qu'il démarre, ensuite il redémarre à tous les coups jusqu'au lendemain où il faudra encore le cabler.
Le demarreur est ok, alternateur ok et pour la batterie (changer il y a 6 mois) le hic c'est qu'elle se decharge toute seul lorsque le vehicule ne roule pas et une nuit suffit à la vider.
Je pense aussi au boitier de prechauffage qui pourrait cacher quelque chose.
Pouvez vous m'aider s'il vous plaît.
kilometrage + de 300 000 kms
Totocamboui2
Totocamboui2
Emploi : Contrôleur technique
[ Renault espace I 2.1td an 1990 ] Demarrage impossible par temps froid Empty Re: [ Renault espace I 2.1td an 1990 ] Demarrage impossible par temps froid
Ven 26 Nov 2010, 22:15
Tu dois avoir un courant de fuite. Pour le mesurer, tu as besoin d'un multimètre, tu t'en sers de cette façon (clic).
Pour mettre en pratique pour ton cas: Reclic.
Bonne lecture, cet extrait de bible a été faite par Darkgyver, un as des as [ Renault espace I 2.1td an 1990 ] Demarrage impossible par temps froid Nickel . Ca te permettra d'avoir un ordre d'idée sur ton problème.
