- steff59Nouveau
- Nombre de messages : 2
Emploi : menuisier
Niveau technique automobile : un peu
[ renault espace 3 2.2 dt an 1999 ] problème de démarrage à froid.
Lun 19 Nov 2012, 22:38
j'ai un petit soucis de demarage a froid sur mon renault espace 3 2.2 dt de 99 j'ai changer
les bougies le filtre a gazoil mais j'ai des bull d'aire entre la poire et le support filtre a gazoil
j'ai beau purger toujour autant de bull qui pourrai m'aider merci
- bibTech-d'honneur
- Nombre de messages : 1675
Emploi : technicien renault
Re: [ renault espace 3 2.2 dt an 1999 ] problème de démarrage à froid.
Mar 20 Nov 2012, 20:19
controle le support de ton filtre a go voir si il n est pas fendu
controle les tuyaux de retours injecteurs
- [ Renault espace I 2.1td an 1990 ] Demarrage impossible par temps froid
- [ Renault espace 4 2.2 dci an 2004 ] Problème démarrage a froid
- [ renault espace 4 2.2 dci an 2002 ] problème de démarrage difficile a froid
- [ renault master 2.5d an 1999 ] problème de démarrage à froid (résolu)
- [ renault f8q630 1.9 d 65 an 1999 ] problème de démarrage a froid suite au changement de moteur ??
