- bmw325tde36Petit mécano
- Nombre de messages : 104
Emploi : cuisinier
Niveau technique automobile : je fais l'entretient de mes véhicules
[e36 325td] peinture intégrale???
Lun 30 Oct 2006, 04:56
bonjour à tous. j'ai acheté mon véhicule en allemagne il y près d'un an (j'en rèvai depuis tjr... de posséder une bm) passé la frontiére les ennuis ont commencé: changement de la cullasse par une neuve (fissurée au niveau de la chambre de combustion), puis le thermostat, la pompe à eau, les triangles et rotules de suspenssion, tout le systeme de freinage refait à neuf (disque/plaquettes av et ar durites etc) le jour de noel dernier, le pompon: la chaine de distibution a sautée d'une dent résultat: changement de moteur.
un nouveau probleme apparait: la peinture (rouge) au bord des fenetres commence à s'écaillée pour laisser apparaitre l'ancienne peinture (elle a sans doute été repeinte (à la va vite) à la suite d'un accident d'autant que la couleur est de plus en plus terne. est il possible de 'simplement' rendre brillant la peiture avec un verni ou faut il refaire la peinture entièrement? (vu tout ces problèmes on pourait se moquer facilement de mon achat...mais vu ce que j'ai investis je voudrai la garder un peu plus longtemps et en bon état...) merci pour vos conseils
Re: [e36 325td] peinture intégrale???
Lun 30 Oct 2006, 07:16
Difficile de te répondre comme celà, sans voir à quoi elle resseble....
Toutefois, ce qu'il faut savoir!
BMW m'utilise plus que des systèmes de peinture "bi-couche" depuis longtemps.... Le bi-couche, c'est une couche de peinture qui "donne la couleur", et une couche de vernis par dessus. L'avantage de ce système, c'est que la teinte ne s'oxyde (devenir mate) que très peu...
Si ta peinture a été refaite, et qu'elle devient mate, c'est probablement qu'elle a été repeinte en monocouche. Dans ce cas pas de vernis!
Les possibilités....
Première solution : La moins chère!
Deuxième solution
Troisième solution :
J'espère avoir répondu à ta question!
- Supprimer l'oxydation:
Acheter un polisch "sans silicone, et avec un polisseuse passer sur toute la voiture une première fois.
rattraper les défauts
Avec un pinseau de retouche, faire les retouches au mieux.
Rendre le brillant:
Avec un autre polisch pouvant contenir des silicones refaire la même chose.
Protéger la peinture:
Finir avec de la cire liquide pour protéger la peinture...
Comme tu peux le constater,c'est pas mal de travail! De plus le résultat n'est pas "durable", car il faudra refaire la 3ème et 4ème étape tout les ans au moins!
Deuxième solution
- Il est possible dans certains cas, quand la peinture est en bon état (pas de bosses ni de grosses rayures mais uniquement mate), de faire un ponçage à "grain fin", et de re-vernir le tout....
Possible en théorie, mais difficile en pratique d'obtenir un bon résultat!!! Le peintre doit déjà savoir y faire!
De plus : Pas de garanti en ce qui concerne les craquelures le long des joints!
- La peinture complète :
Dans le cas d'un véhicule déjà repeint, il faut savoir qu'il y a des risques de complications (mais ce n'est pas systématique!), surtout si la première peinture n'a pas été faite dans les règles de l'art...
De plus le problème de peinture qui se décolle le long des joints risque de refaire surface, sauf si toute la peinture "mal fixée" est enlevée. Ceci suppose dans ton cas de remplacerles joints "lèche-vitres", et probablement les joints de pare brise et de lumette arrière.
Pour les lèche-vitres pas de problème particulier, si ce n'est le prix, mais pour les joints de pare brise et lunette arrière, il faut enlever les vitres!Ceci pose très fréquemment problème, surtout si ces pièces ont déja été replacées (pare brise).
Le risque de devoir le remplacer pour casse au démontage est alors important!
On peut éventuellement essayer une peinture en glissant des câbles électriques de bon diamètre sous les joints, mais dans ce cas pas de garantie à long terme..
Emploi : cuisinier
Lun 30 Oct 2006, 23:46
merci dark (tjr la pour donner un coup de pouce!) je pense réellement refaire entièrement la peinture...
si toutes fois qqun connait un peintre dans les environs du Luxembourg (Alsace/lorraine, belgique allemagne) qui ne prend pas trop chère (maleureusement dans ces régions qui bordent ce pays j'ai l'impression qu'ils ont des prix 'spéciaux' pour les plaques d'immatriculation luxembourgeoise...) faites le moi savoir je suis près à faire qq kilometre! encore merci dark! a+
- adel13Mécano
- Nombre de messages : 869
Emploi : préparateur auto
Niveau technique automobile : passionné bmw
Mar 31 Oct 2006, 09:31
il et trop fort
- Renseignement sur les transmissions intégrales (ix) en E30
- [ e46 330 xd an 2003 ] symtomes bizare transmission intégrale
- [ Actualité : Nouveauté ] Prochaine BMW M5 : ce serait en transmission intégrale
- [ Actualité : Nouveauté ] BMW M5 2017 : Une transmission intégrale désactivable
- [e36 325 tds] peinture jantes
