[ VW passat 1.9tdi an 1999 ] perte de puissance et explications codes defaut  Techni10
-35%
359.99 € 549.99 €
lege39
Emploi : mecanicien
Niveau technique automobile : bac pro
[ VW passat 1.9tdi an 1999 ] perte de puissance et explications codes defaut  Empty [ VW passat 1.9tdi an 1999 ] perte de puissance et explications codes defaut
Ven 03 Déc 2010, 23:13
bonjour!j ai passe mon véhicule une passat 1.9 tdi 110 a la valise speedy
lecture code défaut
4626 pression suralimentation différence de régulation
449c coupure de pression d admission
44a1sonde température tuyaux d aspiration
0502 valve de commande du tuyaux d aspiration
si quelqu un peut m aidez merci
[ VW passat 1.9tdi an 1999 ] perte de puissance et explications codes defaut  Empty Re: [ VW passat 1.9tdi an 1999 ] perte de puissance et explications codes defaut
Ven 03 Déc 2010, 23:36
Chez speedy ils ne t'ont rien expliqué ?
On dirait un problème au niveau de la suralimentation.
lege39
Emploi : mecanicien
Ven 03 Déc 2010, 23:43
non c est un copain qui ma prete la valise;donc une sonde.le véhicule perd de la puissance après avoir tiré les rapports.
Ven 03 Déc 2010, 23:56
Re,
Est-ce qu'elle fume anormalement ?
tini
tini
Masculin Nombre de messages : 951
Emploi : Technicien expert
Sam 04 Déc 2010, 17:47
Salut, est ce que lorsque tu coupe le contact la puissance revient ?
lege39
Emploi : mecanicien
Mer 08 Déc 2010, 23:12
problème plus ou moins réparé.j ai démonté vanne egr durite de turbo échangeur tout nettoyé fait une remise a zéro avec la batterie.le véhicule tire bien mais fais des troue de temps en temps.elle ne fume pas est quand je coupe le contact ca fais rien de plus. petite question?débitmètre débranchée ca changera quelque chose ou rien
dante77
Emploi : Technicien de maintenance
Mar 11 Jan 2011, 01:38
Si elle marche mieux avec le débitmètre débranché c'est qu'il est mort, si elle marche moins bien c'est qu'il est bon.
