[ SEAT INCA 1.9 SDI moteur AYQ an 2002 ] Fumée bleue 1500 à 2500 tr - Page 2 Techni10
Le Deal du moment : -35%
359.99 €
langue Re: [ SEAT INCA 1.9 SDI moteur AYQ an 2002 ] Fumée bleue 1500 à 2500 tr
Lun 10 Jan 2011, 18:13
eddyt1000 a écrit:Bonsoir,
Tu peux toujours tester la résistance à l'injecteur pilote : 100 ohms +ou- 5%.
Normalement, le cliquetis sur les pompes EDC, c'est normal quand on met le contact, la pompe fait son auto-contrôle. Sur certaines, ça s'arrête, sur d'autres, ça continue jusqu'au démarrage du moteur: rien d'anormal...
J'ai la nette impression que tu es en mode dégradé, le manque de puissance et la fumée, on dirait qu'il manque une info à la pompe: sonde de t° d'eau? injecteur pilote? As-tu essayé de nettoyer la grosse cosse qui va à la pompe? C'est des fois tout bête...
Oui effectivement le "mode dégradé " j'ai u ça sur une Bmw , dont la turbine
de la pompe à eau était Hs , et comme elle montait trop en température elle
passait en "mode dégradé" , plu de puissance + fumée noire !
Le coup de la prise ronde ,on a ça sur les grosses prise des Boites Automatique
avec pénétration d'huile et une mauvaise connectique !
@+ [ SEAT INCA 1.9 SDI moteur AYQ an 2002 ] Fumée bleue 1500 à 2500 tr - Page 2 Lol4
Bernard(29)
Emploi : retraite
Niveau technique automobile : connais un peu
Lun 10 Jan 2011, 19:28
Bonsoir à tous,
Je vais contrôler vos dernières infos . Je vous tiens informé. [ SEAT INCA 1.9 SDI moteur AYQ an 2002 ] Fumée bleue 1500 à 2500 tr - Page 2 Gs_84354
baba601
baba601
Masculin Nombre de messages : 1311
Emploi : électromécanicien en maintenance industrielle
Niveau technique automobile : Je fais tous sur ma voiture en aprenant à mesure
Lun 10 Jan 2011, 19:57
As tu débranché le débitmetre pour voir si ça tournait mieux comme l'a demandé Eddy?? Car j'ai pas vu de réponse la dessus.
Bernard(29)
Emploi : retraite
Lun 10 Jan 2011, 20:22
Salut baba601,
c'est un moteur sdi, au niveau du filtre à air il y a une sonde mais je crois que c'est de température, débitmètre !! je l'ai débranché mais pas d'amélioration
moteur . Démarrage à froid, le moteur démarre normalement au bout de 1 à 2 minutes il tourne anormalement (boite) coups violents et fumée noire à l'échappement . Ralenti instable 900 à 1300 tours.
baba601
baba601
Lun 10 Jan 2011, 21:09
Un passage au vagcom ou à la valise pourrait vérifier si tout va bien de ce coté là, tu n'as pas de moyen de l'emmener au garage pour vérifier ça?
Bernard(29)
Emploi : retraite
Mar 11 Jan 2011, 19:33
J'ai débranché la (grosse) fiche qui a à la pompe un coup de soufflette et anti-humidité. J'ai testé l'injecteur pilote (résultat 95.3). J'ai voulu redémarrer et maintenant le moteur ne tourne plus. Le voyant de préchauff clignote en permanence et il y a le boitier élect. de la pompe qui fait clic clic en permanence aussi. Je vais essayé de me faire prêter une valise . Peut-être un défaut de la clés ?? AFFAIRE A SUIVRE
qui a une [ SEAT INCA 1.9 SDI moteur AYQ an 2002 ] Fumée bleue 1500 à 2500 tr - Page 2 226546
Mar 11 Jan 2011, 22:36
Bernard(29) a écrit:Bonsoir,
Eddyt avait donné 100/Ohms donc 95,3 tu est dans les clous ,le clic de la pompe est normal ,
le voyant de préchauffage qui "clignote" signale un défaut sur DDE c'est sur !
Je ne crois pas "au truc de la clé !
Mon Seat inca 1.9 sdi moteur AYQ (220 000kms) fume bleue entre 1 500 et 2 500 tours. Il le fait également en décélération
En réfléchissant il débranche la prise avec nettoyage ,et ça ne démarre plus , donc on peu conclure
qu'il le doigt sur le problème ?
A méditer ! [ SEAT INCA 1.9 SDI moteur AYQ an 2002 ] Fumée bleue 1500 à 2500 tr - Page 2 Lol4
Bernard(29)
Emploi : retraite
Mar 18 Jan 2011, 19:58
Bonsoir vous tous,
Cela ne venait pas la prise mais bien de la pompe. Donc démontage de la partie supérieur et nettoyage car limaille sous la bobine. Remontage et réglage (délicat). Le moteur démarre et tourne comme une horloge, trop beau. Dés qu'il monte en température ça recommence donc il faut trouver l'erreur (15 kms max) . Je vais encore chercher car les GARAGISTES ici ne sont que des remplasseurs de pièces et un passage à la valise 60 € qu'ils ne veulent pas faire sans (réparer) comme il en faudrait 2 (120€) . Je vais chercher du côté de la sonde t° eau. Je vous tiens au courant.
Mar 18 Jan 2011, 22:43
Bernard(29) a écrit:Bonsoir vous tous,
Bonsoir !
Vu que tu doit avoir "un actuateur de pompe à induction", la limaille viens
se coller dessus !
Pour les garagistes ( changeurs de pièces ,et les rois de la valise ), c'est malheureusement
une triste évidence dans le monde d'aujourd'hui !
Heureusement que sur ce Forum ,il y a une équipe de modos qui sans voir les 'véhicules" ,
pensent et réfléchissent sur les problèmes que vous nous soumettez !
Pour moi je pense qu'il faut suivre la piste de la sonde NTC ( d'enrichissement ), et avec un
multimètre faire le "test" à froid on doit trouver environ 2500 à 3000 Ohms, et à température de
service environ 350 à 450 Ohms !
[ SEAT INCA 1.9 SDI moteur AYQ an 2002 ] Fumée bleue 1500 à 2500 tr - Page 2 165801 @+
spot02
spot02
Mécano qualifié
Mécano qualifié
Masculin Nombre de messages : 1926
Emploi : comptable
Niveau technique automobile : j'aime pas les garages
Mar 18 Jan 2011, 23:02
ça me fais penser aux joins de queue de soupapes
Mar 18 Jan 2011, 23:20
spot02 a écrit:salut
A non tu n'ai sur la bonne longueur d'ondes !
Joints queue des de soupapes = consommation d'huile et Fumée
bleu à l'échappement !
Voila @+ No
spot02
spot02
Mécano qualifié
Mécano qualifié
Emploi : comptable
Mer 19 Jan 2011, 09:00
Voila @+ No
j'ai cru comprendre que ça fumait scratch
Totocamboui2
Totocamboui2
Emploi : Contrôleur technique
Mer 19 Jan 2011, 22:08
Oui, mais noir, pas bleu, de plus la consommation d'huile est acceptable.
[ SEAT INCA 1.9 SDI moteur AYQ an 2002 ] Fumée bleue 1500 à 2500 tr - Page 2 St10
[ SEAT INCA 1.9 SDI moteur AYQ an 2002 ] Fumée bleue 1500 à 2500 tr - Page 2 Diesel10
spot02
spot02
Mécano qualifié
Mécano qualifié
Emploi : comptable
Mer 19 Jan 2011, 22:11
ok je me reccouche alors ! [ SEAT INCA 1.9 SDI moteur AYQ an 2002 ] Fumée bleue 1500 à 2500 tr - Page 2 Pasmafau [ SEAT INCA 1.9 SDI moteur AYQ an 2002 ] Fumée bleue 1500 à 2500 tr - Page 2 Excellen
edit : ayé je viens devoir que la fumée avait changé de couleur [ SEAT INCA 1.9 SDI moteur AYQ an 2002 ] Fumée bleue 1500 à 2500 tr - Page 2 40
Totocamboui2
Totocamboui2
Mer 19 Jan 2011, 22:16
Non reviens jouer aux "unes dans les autres" [ SEAT INCA 1.9 SDI moteur AYQ an 2002 ] Fumée bleue 1500 à 2500 tr - Page 2 192 [ SEAT INCA 1.9 SDI moteur AYQ an 2002 ] Fumée bleue 1500 à 2500 tr - Page 2 192
spot02
spot02
Mécano qualifié
Mécano qualifié
Emploi : comptable
Mer 19 Jan 2011, 22:20
[ SEAT INCA 1.9 SDI moteur AYQ an 2002 ] Fumée bleue 1500 à 2500 tr - Page 2 Coucou10
Jeu 20 Jan 2011, 09:10
Ho les amis !
Pour l'instant j'ai l'impression d'être derrière un écran de Fumée noire ou bleu !
On avance pas la , il faut faire avancer le" smilblick "il me semble avoir donné les
"valeur de contrôle de la Sonde NTC " ; par contre j'attends encore la réponse Question
Voila @+ [ SEAT INCA 1.9 SDI moteur AYQ an 2002 ] Fumée bleue 1500 à 2500 tr - Page 2 62
Totocamboui2
Totocamboui2
Jeu 20 Jan 2011, 09:16
Ho les amis !
Salut BMW
certes il faut faire avancer le problème, mais il faut que tout les intervenants comprennent aussi non? [ SEAT INCA 1.9 SDI moteur AYQ an 2002 ] Fumée bleue 1500 à 2500 tr - Page 2 Lol4
Jeu 20 Jan 2011, 10:13
Ho les amis !
Salut BMW
Complétement d'accord avec toi l'ami !
Je trouve que en ce moment sur les sujets ,ça deviend bien trop long
alors, et je pense que tu seras de mon avis ,on pourrait faire plus court !
Par ce que quand ça traîne trop ,et bien pendant ce temps on ne répond pas à d'autre sujets,
et puis aussi o]je commence à en avoir un peu marre de rabacher 36 fois la même chose]
Voila lol!
Bernard(29)
Emploi : retraite
Jeu 20 Jan 2011, 22:42
BONSOIR à certains pas à tous,
Je pensais être sur un forum automobile pour Amateur mécano, je ne comprends pas les propos de certains. Je suis contre le style en panne on remplace une pièce puis une autre et €€€€€. J'ai le temps et il n'a pas de prix.
J'ai démonté les injecteurs, je vais les contrôler. La résistance de l'injecteur
pilote est bonne 91.5. Pour ceux que cela intéresse attendez la suite. [ SEAT INCA 1.9 SDI moteur AYQ an 2002 ] Fumée bleue 1500 à 2500 tr - Page 2 467447
tomtom
tomtom
Masculin Nombre de messages : 129
Emploi : Technicien AUDI-VW
Lun 28 Fév 2011, 22:53
bonsoir Bernard, bonsoir a tous,
j'arrive un peu tard, mais je voudrais comprendre. Bernard fumée bleu ou noire?
Fumée bleu se sont généralement les joints de queue de soupape.
Pour ton injection moteur AYQ=pompe méca
L'as tu faite réglée...?
cordialement
tomtom
PS: en ce qui concerne le changement de pièces a tout va je suis également contre. je suis pour un diagnostique méthodique et intélligent. Comme la plupart d'entre nous sur ce forum... [ SEAT INCA 1.9 SDI moteur AYQ an 2002 ] Fumée bleue 1500 à 2500 tr - Page 2 Lol4
Mar 01 Mar 2011, 09:21
tomtom a écrit:bonsoir Bernard, bonsoir a tous,
cordialement
tomtom
Bien vu "tomton" [ SEAT INCA 1.9 SDI moteur AYQ an 2002 ] Fumée bleue 1500 à 2500 tr - Page 2 Forum65
Ce n'ai pas une raison par ce que "son temps quand c'est pour soi ne coûte rien "
pour pas être organisé ,bien analyser les symptômes , bien écouter les conseils tout
en faisant la part des choses , disons que c'est un peu "comme dans la vie" ,il savoir savoir
de quel coté du mur ou l'on ce range , bien sur certains vous diront les conseilleurs ne sont pas les payeurs);
disons que c'est un peu comme ( c'est la poule qui fait l'oeuf ,ou l'oeuf qui fait la poule ?) ,peu importe
l'essentiel c'est de bien choisir !
Voila @+ [ SEAT INCA 1.9 SDI moteur AYQ an 2002 ] Fumée bleue 1500 à 2500 tr - Page 2 Nickel
Ven 04 Mar 2011, 09:34
Bonjour !
Suite à une information de bonne source ] vérifier le calage pompe injection]; si
pas de résultat après cette vérification ,prendre les compressions moteur
chaud !!
Voila [ SEAT INCA 1.9 SDI moteur AYQ an 2002 ] Fumée bleue 1500 à 2500 tr - Page 2 165801
wxcvbn
Emploi : Oui
Niveau technique automobile : 2. Je contrôle mes niveaux et je sais où ce trouve les bougies
Sam 10 Déc 2011, 16:31
Quel dommage que l'on ait pas eu l'epilogue de ce problème technique.
Sam 10 Déc 2011, 18:53
wxcvbn a écrit:Quel dommage que l'on ait pas eu l'epilogue de ce problème technique.
Ben oui c'est comme ça !
On viens sur le Forum ,bien souvent on trouve la panne silence Radio ,
et l'information ne parvient pas sur le Forum !!
Dommage [ SEAT INCA 1.9 SDI moteur AYQ an 2002 ] Fumée bleue 1500 à 2500 tr - Page 2 756961
