Page 1 sur 2 • 1, 2
- njboysMécano
- Nombre de messages : 215
[ BMW E46 325CI ] voyant airbag (résolu)
Mer 29 Déc 2010, 17:22
Salut tout le monde ,
J'ai le témoin d'airbag allumé et en branchant la valise ça écrit " tension airbag montant avant gauche "
le problème c'est que le mécano me parle de tapis sensitive ? il veut couper les câbles en dessous des sièges et les ressouder convenablement , problème connue sur e46 apparemment .
Mais le code défaut et correct avec la réparation qu'il veut faire ??
le pc me dis montant avant gauche qui veut dire airbag montant si je dis pas de bêtise ;
j'ai un cabrio et l'airbag n'est pas dans le montant mais dans la portière ,je voterais plus pour
celui la ou le prétensionneur de ceinture .
Le garage et franchiser qui veut dire qu'il sont que 2 a bosser dedans , petit indépendant quoi ..
J'ai pas envie de lui payer ces vacances de Noël alors si quelqu'un peu m'aider
Merci d'avance ..
Merci d'avance ..
Re: [ BMW E46 325CI ] voyant airbag (résolu)
Jeu 30 Déc 2010, 23:10
D'aprés l'erreur je ne pense pas que ça vienne du faisceau sous le siege.
Essaies de dévisser/revisser la broche qui relie la caisse de la porte avant gauche au niveau des charnières.
- Nombre de messages : 20415
Ven 31 Déc 2010, 15:18
ced-46 a écrit:Salut,
Surtout tu dis à ton Garagiste qu'il ne fasse pas de "Bidouille " du genre
supprimer le sensitif en shuntant les Fils ; ou à moins qu'il soit d'accord ( pour payer la note )
le jour ou ( ta Femme passeras au travers du pare-brise ) suite à un choc frontal !!!!
à suivre
- Totocamboui2Tech-d'honneur
- Nombre de messages : 4332
Emploi : Contrôleur technique
Niveau technique automobile :
Ven 31 Déc 2010, 15:33
BMW PASSION a écrit:ced-46 a écrit:Salut,
à suivre
Dans l'esprit, je ne pense pas qu'il veuille supprimer l'airbag, mais plutôt supprimer un connecteur, dans lequel il y aurait un faux contact, et mettre les fils bout à bout. Ca n'empêcherait pas l'airbag de fonctionner. Je sais que sur du Peugeot Renault ça se fait sur les connecteurs sous siège, mais sur BMW j'en sais rien.
Ven 31 Déc 2010, 16:22
Non à cet endroit il n'y à pas de connecteur .
Ou alors dans ce cas présent il peut aussi faire monter
la belle-mère à l'avant ( une fois ) !!!!
11 TAPIS CAPTEUR D'AIRBAG PASSAGER 1 65776921952
Ven 31 Déc 2010, 17:36
OK
- Nombre de messages : 3796
Emploi : Technicien
Ven 31 Déc 2010, 18:36
njboys a écrit:Salut tout le monde ,
Merci d'avance ..
Bonsoir.
Je pense qu'il c'est emmêler les pinceau et qu'il parle de l'accéléromètre qui mesure les impact latéraux ' info redondante avec le MRS )
Ven 31 Déc 2010, 18:42
C'est quoi le MRS??
Emploi : Technicien
Ven 31 Déc 2010, 18:58
calculateur d'airbag
Ven 31 Déc 2010, 19:25
david13700 a écrit:calculateur d'airbag
- njboysMécano
Ven 31 Déc 2010, 20:34
je dois débrancher la batterie pour dévisser la broche ?
j'ai remarquer que ma ceinture ne remonte plus et le témoin c'est rallumer alors que j'était entrain de fermerla porte de l'èxterieur de la mon avis négative pour le siège .
pour se qui est du mrs j'en ai jamais entendue ?
POUR LES SOUDURES : c'est assez délicat comme boulot , je le laisse faire ??
Emploi : Technicien
Sam 01 Jan 2011, 16:04
C'est quoi que tu veut souder ?
De toutes manière il faut passer le véhicule à l'ordinateur de diagnostic afin de d'effacer les défauts.
- njboysMécano
Sam 01 Jan 2011, 16:27
slt,
moi je veus rien souder , c'est le mécano qui veus couper certains cables en dessous des sièges et les ressouder convenablement ? pour se qui est de la valise ca fais 3fois que j'enlève le défaut et ca reviens au bout de quelques jours..
apparament les cables sont déféctueux d'origines , pour cette raison qu'on evite de nettoyer ou aspirer en dessous du sièges ..
je te rèpète juste se qu'il me dis .
Sam 01 Jan 2011, 16:59
C'est normal !
Si le défaut reviens ,tant que le problème n'auras pas était résolu,
il reviendra autant de fois que tu le voudras !!
Ca prête à rire quand tu nous dis ( moi je veux rien souder ,c'est le mécano
qui veux couper les câbles ) !
Mais dis moi c'est toi le Client , moi je peu te dire qu'un mécano veux me
faire ça sur l'airbag de ma voiture ,je change de Garage de suite !!!
Enfin chacun vois midi à sa porte !
Emploi : Technicien
Sam 01 Jan 2011, 17:14
Ok c'est très probablement le connecteur du prétensionneur où de l'airbag latéral.
Sam 01 Jan 2011, 17:56
david13700 a écrit:Ok c'est très probablement le connecteur du prétensionneur où de l'airbag latéral.
Salut David !
J'adore l'expression du mécano ] apparemment les câbles sont défectueux d'origines ]
De mon temps chez Simca, il y avait un réceptionnaire qui disait aux clients,quand un défaut ce présenté
(de toute façon elle le font toutes) !
Bye
- njboysMécano
Sam 01 Jan 2011, 18:31
OK:
Et se prétentionneur il se trouve ou ?
C'est moi le client ok mais c'est lui le mécano et si il me dis qu'il faut couper pour ressouder convenablement qu'est ce que tu veux que je lui répondent ???
de la mon intervention auprès de vous , alors dites moi je dois faire quoi pour résoudre mon problème ?
MERCI D'AVANCE .
Sam 01 Jan 2011, 18:52
njboys a écrit:
OK:
MERCI D'AVANCE .
Et bien je pense que l'on n'ai pas resté "les mains dans les poches", on essaie de t'aider
de notre mieux ,et par rapport à ton mécano lui il a un avantage sur nous ,il a la Bmw devant
lui ,et nous nous en sommes quand même au 15ème post que l'on édite !
- njboysMécano
Sam 01 Jan 2011, 21:01
je vous tiens au courant...
- njboysMécano
Mer 19 Jan 2011, 19:21
problème résolu , il a juste graisser avec un spray sillicone bmw anti tache toute la ceinture de sécurité , d'aprés lui le défaut viendrais de la vue que la ceinture avais tendance a ne pas remonter ..
je reste perplexe mais bon ? le témoin a disparut et je suis content ..
merci a tous
merci a tous
Mer 19 Jan 2011, 23:13
Il n'a pas plutôt mis du nettoyant contact au niveau des cosses sous le siège ou au niveau de l'enrouleur ?
- njboysMécano
Mer 19 Jan 2011, 23:23
slt,
il a juste verifier avec ces doigts mais a rien mis comme produit , il a démonter les 2 panneaux de portes pour voir si ca venez pas de la et de la il a était attirer par les ceinture ..
les ceintures ne remonter pas du tout , il a mis un spray avec le logo bmw et j'ai les ceintures qui remontent comme neuf ..
il ma éffacer le défaut et ma dis c'est ok..
depuis nickel
depuis nickel
Mer 19 Jan 2011, 23:53
Re,
Ok, mais je ne pense pas qu'il y ait de relation entre des ceintures qui ne s'enroulent pas bien et le voyant
On verra par la suite si c'est bon
Jeu 20 Jan 2011, 12:14
njboys a écrit:problème résolu , il a juste graisser avec un spray sillicone bmw anti tache toute la ceinture de sécurité , d'aprés lui le défaut viendrais de la vue que la ceinture avais tendance a ne pas remonter ..
merci a tous
Salut Njboys !
Je peu comprendre que tu soit "perplexe " mais bon ?
PS pour l'instant je met comme
mais je ne leferme pas
- Nombre de messages : 3001
Jeu 20 Jan 2011, 16:57
c'est vrai ça, si tu passe par ce garagiste, re-demande lui concernant les causes de ta panne, moi aussi je ne vois pas vraiment le lien
Page 1 sur 2 • 1, 2
