[ Citroen c15 d ] Panne esssuie glaces  Techni10
Le Deal du moment :
Code promo Nike : -25% dès 50€ ...
sebgti
sebgti
Masculin Nombre de messages : 281
Emploi : Infirmier psy
Niveau technique automobile : se debrouille pas trop mal, fan d'anciennes surtout !
[ Citroen c15 d ] Panne esssuie glaces  Empty [ Citroen c15 d ] Panne esssuie glaces
Jeu 06 Jan 2011, 18:00
Salut a tous , petite panne electrique sur le c15d de mon père, premiers modèles avec une seule porte arrière, le moteur d'essuie glaces s'est arretté subitement pendant une averse. Tout est fonctionnel ( tableau de bord, ventilation, ... ) sauf les essuies glaces.
Fusibles tous ok ( dans le compartiment moteur )
Commodo changé
Y a t'il un relais ? Ou est t'il dans ce cas ?
Rien n'y fait ...
QQ'un pourrait me dire quel fil est le + sur le commodo voir si le jus arrive bien jusqu'a lui ou bien ( pas eu le temps de jetter un oeil ) a quels fils sur la broche se relier en direct pour tester si c'est le moteur avec des fils volants.
Eventuellement je ne trouve pas la rta du C15d sur le net en francais ...
Bien cordialement Sébastien
[ Citroen c15 d ] Panne esssuie glaces  Apache%20972[ Citroen c15 d ] Panne esssuie glaces  Amel_the_whiteEdit modération : merci de lire Arrow la charte pour à l'avenir formuler le titre de vos sujets correctementSacha [ Citroen c15 d ] Panne esssuie glaces  Lol4
Totocamboui2
Totocamboui2
Emploi : Contrôleur technique
[ Citroen c15 d ] Panne esssuie glaces  Empty Re: [ Citroen c15 d ] Panne esssuie glaces
Jeu 06 Jan 2011, 19:21
Tiens pour ta RTA: CLIC
Commence par contrôler à l'aide d'un multimètre si le courant arrive au moteur d'essuie glace.
[ Citroen c15 d ] Panne esssuie glaces  St10
[ Citroen c15 d ] Panne esssuie glaces  Diesel10
sebgti
sebgti
Jeu 06 Jan 2011, 22:18
Oui oui bien sur ... Juste visiblement faut virer le cric et une tole c'est ca pour l'accès ?
Sinon y a des relais ? ou autre ? Comment controler que le jus arrive au commodo ? quelle borne ?
Freiner nuit gravement au chrono ...[ Citroen c15 d ] Panne esssuie glaces  Excellen
Totocamboui2
Totocamboui2
Ven 07 Jan 2011, 09:03
Pourquoi t'entêter à contrôler que le jus arrive au comodo, et à savoir si t'as des relais? Commence par le plus simple à contrôler, le moteur. Si t'as rien qui arrive au moteur, tu auras le temps d'aviser, fais les choses dans l'ordre.
baba601
baba601
Masculin Nombre de messages : 1311
Emploi : électromécanicien en maintenance industrielle
Niveau technique automobile : Je fais tous sur ma voiture en aprenant à mesure
Ven 07 Jan 2011, 11:07
Je suis d'accord aussi avec toto car c'est vraiment le plus simple à faire.
Bon courage
jéjé104
jéjé104
http://www.dynamicsamba.com
Dim 23 Jan 2011, 18:43
Par contre, nul besoin d'un multimètre, une lampe témoin fera très bien l'affaire, et même le contrôle en sera plus fiable ici.
sebgti
sebgti
Dim 23 Jan 2011, 20:07
y a rien au moteur les gars, que dalle au raccord du raccord faisceau qui va alimenter le moteur. Y a 4 fils blancs a cette prise. en attendant de demonter le tableau de bord pour trouver d ou vient le soucis je vais brancher le moteur en direct avec un interrupteur lumineux et un poussoir pour le lave glace.
Y a pas un relais sinon ? fusible et commodo ok
