[ BMW E46 330d an 2003 ] bruit moteur
+3
alexandre
7 participants
Page 2 sur 2 • 1, 2
- Nombre de messages : 20415
Re: [ BMW E46 330d an 2003 ] bruit moteur
Lun 10 Jan 2011, 21:12
alexandre a écrit:bonsoir,
merci pour vos réponses , donc a priori mon bruit n'est rien de très grave , et si cela s'aggrave quels seront les symptômes : plus de bruits? perte de puissance?, ou plus grave, usure prématurée du moteur?
merci encore
Rekwone à raison pas soucis d'usure du moteur , un peu plus de bruit peut être,
pas de perte de puissance , de toute façon ce n'ai pas consécutif à une vidange ,
par ce que des fois ça arrive avec "certaines marques d'huile" !
Qui au niveau de la viscosité , sont bien apprécié par les poussoirs hydraulique .
Mais pour ce cas la je dis
Page 2 sur 2 • 1, 2
- [ BMW E46 330d M57 an 2003 ] bruit suspect venant du moteur (résolu)
- [ Bmw E46 330D an 2003 ] bruit claquement moteur à forte accélération et poulie damper (résolu)
- [ Bmw e46 330d M57 an 2003 ] bruit anormal sous le véhicule
- [ BMW E46 330d M57 an 2003 ] bruit métallique au demarrage (résolu)
- [ BMW E46 330D M57N an 2003 ] moteur bruyant, mauvais démarrage, claquement moteur
