- qzazNouveau
- Nombre de messages : 12
Emploi : maintenance
[ FORD mondeo 1.8 td an 1997 ENDURA DE ] arrêt moteur en roulant
Mer 12 Jan 2011, 14:44
bonne année à toute et tous,
voila les gars, ce matin j'ai parcourue 2 km et le moteur si arrêter brusquement, j'ai essayer de démarré a nouveau le démarreur ce lance, mais le moulin aucun signe.
j'ai le gasoil qui sort au niveau des pompes d'amorçage et l'injection.
a vous les gars j'ai vraiment besoin d'aide, sinon adieu le travail.
Re: [ FORD mondeo 1.8 td an 1997 ENDURA DE ] arrêt moteur en roulant
Mer 12 Jan 2011, 21:52
qzaz a écrit:bonne année à toute et tous,
tu veux dire quoi par la, ta du gasoil qui arrive, ou que ta une fuite de gasoil ????
- qzazNouveau
Jeu 13 Jan 2011, 07:48
non j'ai pas de fuite, j'ai vérifier si le gasoil arrive bien au filtre et pompe d'injection, de se coter la ras.
si vous avez des idée, d'ou vien le problème, merci
Jeu 13 Jan 2011, 21:33
Re,
essaye de faire un teste de l'électrovanne sur la pompe, elle cliquette quand on met le contact ????
Jeu 13 Jan 2011, 21:34
tu peu aussi lire ce poste, peut être c'est la meme panne ????
CLIC ICI
CLIC ICI
- qzazNouveau
Ven 14 Jan 2011, 13:47
merci sacha,
oui, l'électrovanne cliquette quand je met le contact, j'ai controlé avec une lampe il y a bien du courant ( lampe allumé).
j'ai lu sur un autre forum que le capteur d'arbre a cames peut être en cause que pense tu, la ma batterie et en charge je regarderie demain
cordialement
cordialement
- [ FORD escort clipper TD an 1998 ] moteur ENDURA courroie distribution cassée a l'arret
- [ Ford Mondeo 1.8 TD an 1997 ] pas de puissance + électrovanne d'arrêt HS
- [ FORD Fiesta IV moteur ENDURA an 1997 ] Demarrage aléatoire
- [ Ford Ka 1300 ] Arrêt du moteur en roulant (résolu)
- [ Ford Fiesta S 1.6 Tdci an 2007 ] Démarrage impossible + arrêt moteur en roulant
