- karnager01Mécano
- Nombre de messages : 906
Emploi : technicien auto chez VGF
Niveau technique automobile : très bonne connaissance
[ Chrysler Grand voyager 2,5 crd an 2002 ] Voyant moteur allumé
Jeu 13 Jan 2011, 20:39
bonjour à tous j'ai mon pére qui a 1souci avec son chrysler voyager 2,5crd il roulait tranquillement et il a eu le voyant moteur qui s'est allumé et à partir de la plus de puissance il n'arrive pas à monter au dela de 60km/h et 200tours/minutes maxi. sauriez vous de quoi cela vient? en vous remerciant d'avance de votre aide.
Re: [ Chrysler Grand voyager 2,5 crd an 2002 ] Voyant moteur allumé
Jeu 13 Jan 2011, 20:43
filtre a gasoil ressent ???
- karnager01Mécano
Jeu 13 Jan 2011, 20:45
non y a t il 1 lien avec ca?
Jeu 13 Jan 2011, 20:58
si il est colmaté ou remplis de flotte ca risque de pas roulé correctementkarnager01 a écrit:non y a t il 1 lien avec ca?
il fait ou les pleins de gasoil ton père???
- karnager01Mécano
Jeu 13 Jan 2011, 21:55
le plein est fait chez elf, le truc c'est que la voiture démarre sasn probléme et pas la moindre fumée meme en accelerant fort....j'ai pensé au débimetre qu'en penses tu?
Jeu 13 Jan 2011, 22:02
karnager01 a écrit:le plein est fait chez elf, le truc c'est que la voiture démarre sasn probléme et pas la moindre fumée meme en accelerant fort....j'ai pensé au débimetre qu'en penses tu?
débranche le et essaye la voiture, si la voiture retrouve sa santé alors c'est débitmètre
- karnager01Mécano
Jeu 13 Jan 2011, 23:34
ok je vais verifié tout ca demain. merci sacha
- karnager01Mécano
Dim 23 Jan 2011, 14:57
salut à tous on a emmené le voyager chez le concessionnaire aprés passage à la valise plusieurs petits incidents ont apparu :
1 : regulateur de vitesse
2 : débimetre
le garagiste m'a dit que le régulateur s'est connecté ou deconnecté à plusieurs reprises sans raison apparement il fait des siennes, le débimetre par contre il m'a dit qu'il était 1peu sale du coup ca fait beugué celui ci mais aprés nettoyage et plusieurs verification c'est ok....
en tout cas merci de votre aide.
2 : débimetre
Dim 23 Jan 2011, 22:02
C'était donc le débitmètre ?
- karnager01Mécano
Dim 23 Jan 2011, 22:14
bein en fait le mecano m'a dit que le régulateur de vitesse se declenchait tout seul et le débimetre s'est mis en defaut. ca me parait bizarre quand meme que mon régulateur se declenche tout seul.
le rapport de la valise disait ca....qu'en pensez vous?
Dim 23 Jan 2011, 22:39
Vu qu'il y avait un manque de puissance je pense que le voyant s'est allumé à cause du débitmètre seulement.
- karnager01Mécano
Mer 26 Jan 2011, 17:14
salut ,
je pense aussi il a du se mettre en défaut mais ca me derange l'idée que ce foutu régulateur s'enclenche tout seul....qu'en pensez vous?
Mer 26 Jan 2011, 23:26
As-tu eu la sensation que le régulateur s'enclenche tout seul en roulant ?
Tu peux tout de même vérifier l'état des connexions du commodo.
- [ Chrysler grand voyager 2,5 crd 140 an 2002 ] Souci coupure moteur (RESOLU)
- [ chrysler grand voyager 2.5 crd an 2002 ] changement cable boite à vitesse
- [ jeep Grand Cherokee V8 4.7 an 2001 ] Voyant moteur allumé
- [ Chrysler voyager 2.5 CRD SE an 2002 ] Ne démarre plus.
- [ Chrysler Grand Voyager an 1997 ] géométrie train avant.
