- laurent.lepleuxPetit mécano
- Nombre de messages : 76
Emploi : CHAUFFEUR
[ Renault Velsatis 20T an 2002 ] remise à zéro clé entretien (RESOLU)
Lun 24 Jan 2011, 13:48
Bonjour a tous
existe t'il un moyen de suprimer la cle clignotante au tableau de bord sur une vel satis 20T de 2002 ou passage oblige a la valise je sais que sur certaines voiture ont peu le faire (citroen ect)
merci de vos reponses laurent
Re: [ Renault Velsatis 20T an 2002 ] remise à zéro clé entretien (RESOLU)
Lun 24 Jan 2011, 23:24
Je pense que le passage par la valise est obligatoire mais attend l'avis des autres membres.
Emploi : CHAUFFEUR
Sam 19 Fév 2011, 11:26
J'ai reussi a resoudre ce probleme merci a tous
Sam 19 Fév 2011, 11:47
laurent.lepleux a écrit:J'ai reussi a resoudre ce probleme merci a tous
si déjà tu demande les conseil ici sur le forum, tu peu aussi dire comment ta résolu
Emploi : CHAUFFEUR
Sam 19 Fév 2011, 12:39
tu a raison mais je suis preoccupe pa rmon probleme de C3
donc j'explique
pour remettre a zero la cle d'entretien sur la vel satis je pense que cela doit fonctionne avec d'autres modeles renault vous positionne l'ordinateur sur la position 0 les kms etant depasse elle reste toujours a zero et vous appuyer sur la molette situe sous les compteurs et vous rester appuyer plusieurs secondes va alors s'afficher 30000 en clignotant ne relacher surtout pas attendez que les chiffres reste fixe et voila .
donc j'explique
Sam 19 Fév 2011, 12:59
Merci pour le retour d'info
poste et répertorié ICI
- [ Tous modèles renault ] remise à zéro voyant entretien service
- [ Renault Velsatis 2,2 DCI 140 an 2008 ] Remplacer capteur de pression FAP (résolu)
- [ Renault Megane Break air 1.9 DCI an 2002 ] conseils entretien 2ième Distribution
- [ renault Velsatis 2.2 dci an 2002 ] Souci de verrouillage de porte
- [ Renault velsatis 2.0 turbo an 2002 ] Batterie se décharge
