[ BMW E46 330da an 2000 ] moteur cale    (RESOLU) Techni10
BMW 330d 67
BMW 330d 67
Masculin Nombre de messages : 48
Emploi : N.C
r?solu [ BMW E46 330da an 2000 ] moteur cale (RESOLU)
Sam 29 Jan 2011, 10:54
voici ma voiture:
BMW E46 3.30d berline BVA pack luxe de 2000 195 500km ( a peu pres ).
Bon aujourd'hui j'ai mit un plein de gasoil ( chez shell ( vpower diesel)). il me restai environ 140km d'autonomie.
Ce soir apres 11km, en fesant tourner la voiture un peu a l'arret elle a calé une premiere fois, puis meme en roulant elle a calé de plus en plus.
me suis arreter.
fais tourner a l'arret elle cale, je ne peut pas dire que c'est regulier.
entre temps j'ai remarqué qu'un sigle s'affiche sur le cadran de la boite auto. il me met une sorte de pignon avec un signe de danger.
apres avoir couper le moteur et redemarré ce fameux sigle disparrait.
un autre callage le voyant du prechauffage restait allumé. Parreil je coupe le moteur en leve la clé puis au redemarrage plus rien jusqu'au prochain calage.
j'ai l'impression qu'il y a des desfaut qui se rajoute.
c'est assez aleatoire.
je suis un peu perdu,
en passant des coup de fils a des amis ayant aussi 1 bmw, les avis fusent:
- pompe a gasoil
- prise d'air dans le circuit
- pb d'injecteur
- gasoil mauvais
et j'en passe d'autre
SI vous pouviez m'eclairer s'il vous plait.
en attendant vos reponses, permettez moi de vous saluer.
BMW 330d 67
r?solu Re: [ BMW E46 330da an 2000 ] moteur cale (RESOLU)
Sam 29 Jan 2011, 14:01
boite de vitesse elle a était vidangé ???
je pense que c'est la boite qui provoque coupures de moteur
pour être certain pense a la passé a la valise bmw
[ BMW E46 330da an 2000 ] moteur cale    (RESOLU) 2q0653nArrow Merci de lire cette charte          CLIC avec attention AVANT DE POSTER votre premier message
Arrow cliquez sur l'appareil [ BMW E46 330da an 2000 ] moteur cale    (RESOLU) Alh
BMW 330d 67
BMW 330d 67
Emploi : N.C
Sam 29 Jan 2011, 16:30
tout d'abord merci au intervenant en MP ou sur le forum.
totu a l'heure je suis allé demarrer la voiture. en esperant que le probleme soit passé.
au contact tout est ok, pas de chose suspect.
elle a demarré au quart de tour. pas de fumé ou de bruit suspect, ralenti stable.
comme une horloge.
ça na pas empeché qu'a environ 1 minute ou 2 apres le demarrage elle a calé.
Je ne sais pas si la boite a été deja vidangé.
Je vais essayé de trouver dans la liste de facture que l'ancien proprio ma donné ( N.B je l'ai acheté en allemagne 1er main )
BMW 330d 67
BMW 330d 67
Emploi : N.C
Dim 30 Jan 2011, 20:12
BOnjour
alors aujourd'hui, j'ai ecouté un peu ce qu'on ma laissé comme message par rapport a mon probleme, et j'ai decidé de verifier si la pompe a gasoil fonctionnait.
en fesant l'essais le carburant est tres bien pompé.
Mais ce que nous avons reccuilli dans la bouteil n'était pas du gazoil, mais de l'essence !!!!!!
JE suis sure a 600% que j'avais mit du gasoil vendredi soir
Je suis retourné a la station concerné, l'emploiyé nie tout, et surprise
comme par hasard, les pompe ou il y a le "gasoil Vpower" sont toute HS
Bref j'ai pompé l'apremidi environ 60 litre d'essence .
Ma question est, es-ce que ça craind pour le moteur maintenant????
Dim 30 Jan 2011, 22:40
Je ne pense pas que ton moteur ait pris trop mal [ BMW E46 330da an 2000 ] moteur cale    (RESOLU) Pasmafau
Mais ce n'est jamais trés bon !!!!!
En plus si toutes les pompes sont fermées c'est bien qu'il y a eu un problème. Remets du gasoil pour voir si ton moteur tourne correctement.
Lun 31 Jan 2011, 00:46
Bonsoir !
Normalement de l'essence dans un diesel ,ne fait pas de dégâts ,
même dans certains pays froid ils en mettent dans le gasoil pour de
meilleurs démarrages à froid ,mais tout dépend aussi du pourcentage
d'essence par rapport au gasoil ,je crois que jusqu'à 20 à 25 % il n'y a pas
de risque !
Par contre l'inverse du gasoil, dans un moteur à l'essence c'est ennuyeux !
Voila [ BMW E46 330da an 2000 ] moteur cale    (RESOLU) Lol4
PS normalement les débits de carburants ,sont assurés pour ça !
karnager01
Masculin Nombre de messages : 906
Emploi : technicien auto chez VGF
Niveau technique automobile : très bonne connaissance
Lun 31 Jan 2011, 21:18
salut, essaye d'allé dans le pistolet que tu as utilisé et sentir le carburant pour voir si c'est bien 1probléme chez eux ou pas.
BMW 330d 67
BMW 330d 67
Emploi : N.C
Mar 01 Fév 2011, 20:30
voici une reponse que j'ai eu en MP.
C'est avec plaisir que je vais d'après les indices que tu me donnes ,pour ce
qui ce qui concerne le symbole de la "roue dentée" au combiné d'instrument ,
c'est pour signaler un dérangement ,et passage en programme de secours de
la boite automatique avec passage au rapport le plus haut !
Quand à l'autre problème ,il peut y avoir plusieurs pistes , ça vas de la pompe de
gavage qui ne débite pas assez ( 2.L à la minute ) ,à la prise d'air ( fume blanc à l'arrière),
réservoir en dépression ( mise à l'air libre obstruée) etc etc ...!
( comme ça tout le monde peut profiter des conseils ;) )
BMW 330d 67
BMW 330d 67
Emploi : N.C
Mar 01 Fév 2011, 20:35
aujourd'hui j'ai mit 10 litres de gasoil.
Avec un ennorme track j'ai demarré la voiture....
Elle a demarré a quart de tour !!
Ne cale pas, j'ai roulé avec et pas d'acoup pour le moment.
pas de voyant qui s'allume. Apparament pas de fumé suspect ( avec le froid c'est un peu difficil )
MAis, (il en fallait un ) j'ai remarqué moteur tournant sur place que le moteur a des baisse de regime d'une quinzaine de seconde environ toute les 20 seconde environ....
Es- ce que quelque chose a pris un coup ???
( pour la station essence depuis hier malgres mes coup de fils je n'arrive pas a avoir le patron; il est tjrs absent. je trouve ça louche perso )
Mar 01 Fév 2011, 22:52
BMW 330d 67 a écrit:bonjour
Avec un énorme track j'ai démarré la voiture....
Elle a démarré a quart de tour !!
Ne cale pas, j'ai roulé avec et pas d'à-coups pour le moment.
pas de voyant qui s'allume. Apparemment pas de fumé suspect ( avec le froid c'est un peu difficile )
Mais, (il en fallait un ) j'ai remarqué moteur tournant sur place que le moteur a des baisse de régime d'une quinzaine de seconde environ toute les 20 seconde environ....
( pour la station essence depuis hier malgré mes coup de fils je n'arrive pas a avoir le patron; il est tjrs absent. je trouve ça louche perso )
Je suppose qu'il faut que tu attende ,que l'essence ai complètement
disparut du réservoir , et tout devrait rentrer dans l'ordre , et à ce moment
procéder au remplacement du filtre à gasoil !
Voila j'attends encore un peu avant de clore le sujet !
BMW 330d 67
BMW 330d 67
Emploi : N.C
Ven 01 Avr 2011, 13:31
Bonjour a tous
Donc je continue l'épisode.
Aujourd'hui apres avoir fais plus de 1000 bornes, je n'ai pas de probleme apparant.
elle a meme passé le controle technique sans probleme.
Je tien a remercier toutes les personnes qui m'ont aidé ou conseillé.
je vous dit a tous a bientot sur le forum que je conseillerai a mon entourrage.
Ven 01 Avr 2011, 19:09
Donc problème mis comme resolu mais non répertorié !
Bonne route [ BMW E46 330da an 2000 ] moteur cale    (RESOLU) Vroumvro
bleualpine
bleualpine
Emploi : commercial
Ven 01 Avr 2011, 19:54
L'essence, c'est un bon moyen pour nettoyer le circuit de carburant et d'injection ! [ BMW E46 330da an 2000 ] moteur cale    (RESOLU) Excellen
Sérieusement, je ne pense pas qu'il y aura de séquelles graves par la suite !
Ven 01 Avr 2011, 19:55
Merci pour le retour d'info
poste répertorié ICI
